News vom 31.10.2025
Neue Großwärmepumpe WP Max-AirMono F67 von ratiotherm beheizt und kühlt leise, effizient und ressourcenschonend
Maximale Leistung bei höchster Effizienz
Mit der neuen Luft/Wasser-Wärmepumpe WP Max-AirMono F67 in Monoblock-Ausführung präsentiert ratiotherm eine heizende, kühlende und Warmwasser erzeugende Hochleistungswärmepumpe für große Gebäude vom Mehrfamilienhaus bis hin zur gewerblichen Nutzung und setzt damit in Sachen Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe.
Die neue Großwärmepumpe WP Max-AirMono F67 von ratiotherm übernimmt Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung in einem einzigen Gerät. Damit bietet sie höchste Flexibilität für Neubauten wie auch für Sanierungen. Mehr Informationen gibt es unter: <a href=" https://ratiotherm.de/waermepumpen/luft-waermepumpen/wp-maxair-mono-f67/ " target="_blank"> https://ratiotherm.de/waermepumpen/luft-waermepumpen/wp-maxair-mono-f67 </a>.
Die neue Großwärmepumpe WP Max-AirMono F67 von ratiotherm übernimmt Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung in einem einzigen Gerät. Damit bietet sie höchste Flexibilität für Neubauten wie auch für Sanierungen. Mehr Informationen gibt es unter: https://ratiotherm.de/waermepumpen/luft-waermepumpen/wp-maxair-mono-f67 .
Die kompakte Außeneinheit der WP Max-AirMono F67 vereint zwei unabhängige Kältekreise in einem robusten Gehäuse. Dank durchdachter Bauweise lässt sie sich selbst auf engem Raum problemlos installieren.
Robust, platzsparend und zukunftssicher: Das Metallgehäuse der WP Max-AirMono F67 schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Mit Vorlauftemperaturen bis 72 °C ist die Wärmepumpe auch für Bestandsgebäude bestens geeignet.<br />Bilder: ratiotherm GmbH & Co. KG
Die kompakte Außeneinheit vereint zwei unabhängige Kältekreise mit intelligenter Kaskadensteuerung in einem Gehäuse. Auf diese Weise lassen sich bis zu 82 kW Heiz- und 78 kW Kühlleistung mit nur einem Gerät realisieren – für Großprojekte kann die Leistung durch Kaskadierung beliebig erweitert werden. Dank stufenloser Leistungsanpassung, Vorlauftemperaturen von bis zu 72 °C und dem umweltfreundlichen Kältemittel Propan (R290) ist die Großwärmepumpe WP Max-AirMono F67 eine zukunftssichere Lösung für Neubau wie Sanierung.
Ein besonderes Highlight der Neuentwicklung des Wärme- und Speichertechnologiespezialisten ist ihre dreifache Funktionalität. Die Wärmepumpe WP Max-AirMono F67 heizt mit 82 kW Leistung in den Wintermonaten zuverlässig, sorgt im Sommer mit 78 kW für angenehme Kühlung und übernimmt ganzjährig die hygienische Warmwasserbereitung. Damit deckt sie gleich drei zentrale Aufgaben der modernen Gebäudetechnik in einem einzigen Gerät ab. Das bedeutet nicht nur ein hohes Maß an Komfort und Flexibilität, sondern auch eine deutliche Vereinfachung der Anlagentechnik. Die WP Max-AirMono F67 eignet sich dadurch hervorragend für unterschiedlichste Projektanforderungen. Dank flexiblen Vorlauftemperaturen von bis zu 72 °C kann die WP Max-AirMono F67 nämlich auch problemlos in Bestandsgebäuden eingesetzt werden.
Durch den Einsatz speziell konstruierter Ventilatoren im Eulenflügeldesign mit großem Durchmesser reduziert sich die Geräuschentwicklung der Wärmepumpe auf ein Minimum. In Kombination mit dem schalloptimierten Aufbau der Außeneinheit arbeitet die WP Max-AirMono F67 von ratiotherm für eine Wärmepumpe dieser Größenordnung äußerst geräuscharm. Selbst in dicht besiedelten Wohngebieten, wo strenge Anforderungen an die Schallemission gelten, kann sie problemlos installiert werden. Damit beweist ratiotherm, dass hohe Leistung und leiser Betrieb kein Widerspruch sein müssen. Durch die Ausrichtung des V-förmigen Verdampfers und der Ventilatoren wird die angesaugte Luft außerdem nach oben und nicht seitlich ausgestoßen, was eine Aufstellung selbst nahe an Verkehrsflächen ermöglicht. Neben ihrer Effizienz überzeugt die Wärmepumpe auch durch kompakte Abmessungen sowie ein robustes Außengerät. Das witterungsbeständige Metallgehäuse schützt zuverlässig vor Umwelteinflüssen wie Regen, Frost oder UV-Strahlung und sorgt so für eine lange Lebensdauer des Monoblocks. Dank der platzsparenden Bauweise lässt sich die WP Max-AirMono F67 flexibel und selbst dort aufstellen, wo nur wenig Raum zur Verfügung steht. Die Konstruktionsweise ermöglicht außerdem eine vollständige Vormontage im Werk, sodass die Installation vor Ort schnell, unkompliziert und sogar ohne Kälteschein von der Hand geht. Auf Wunsch übernimmt das ratiotherm Serviceteam zudem die Inbetriebnahme – abgerundet wird das smarte Servicepaket von Onlinewartung und Störungsüberwachung per Fernzugriff. Mehr Informationen gibt es auf der brandneuen ratiotherm unter https://ratiotherm.de/waermepumpen/luft-waermepumpen/wp-maxair-mono-f67.
