News vom 22.10.2025
Photovoltaik 2025: Darauf sollten Verbraucher bei der Anmeldung achten
Die Installation einer Photovoltaikanlage bietet Haushalten zahlreiche Vorteile: Sie schont die Umwelt, verringert die Abhängigkeit von Stromversorgern und steigenden Energiepreisen und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Bild: HTD
Bild: HTD
Mit ein paar einfachen Schritten lässt sich die Nutzung von Solaranlagen optimal vorbereiten. Enpal, Deutschlands führender Anbieter von Solaranlagen und Wärmepumpen, erklärt, worauf Betreiber vor der Inbetriebnahme achten sollten und welche Anmeldungen dafür notwendig sind.
Photovoltaikanlagen 2025: Schritt für Schritt zum reibungslosen Betrieb
Im Jahr 2024 wurden in Deutschland mehr als eine Million neue Solaranlagen installiert. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um mehr als sieben Prozent gestiegen. Die steigende Nachfrage zeigt, dass immer mehr Haushalte und Unternehmen auf erneuerbare Energien setzen, um Stromkosten zu senken und die Nachhaltigkeit zu fördern. Doch welche Schritte sind vor und nach der Installation einer PV-Anlage nötig?
Im ersten Schritt sollten Betreiber klären, ob ihre Photovoltaikanlage ans öffentliche Stromnetz angeschlossen oder als PV-Inselanlage betrieben werden soll. Bei einer Inselanlage, die den erzeugten Strom ausschließlich selbst nutzt und nicht ins Netz einspeist, ist keine Anmeldung erforderlich. Dafür ist eine Inselanlage wirtschaftlich meistens jedoch auch nicht sinnvoll.
Für Anlagen, die Strom in das öffentliche Netz einspeisen, müssen dagegen entsprechende Anmeldungen bei den zuständigen Stellen erfolgen. Dies gilt sowohl für private als auch für gewerbliche Nutzer. Im Idealfall übernimmt der Installationsbetrieb diese Prozesse für den Haushalt.
Das Wesentliche in Kürze:
  1. Baugenehmigung prüfen
    Wenn für die PV-Anlage eine Baugenehmigung notwendig ist, zum Beispiel bei Freiflächenanlagen oder denkmalgeschützten Gebäuden, muss diese vor der Installation eingeholt werden.
  2. Vorabregistrierung im Marktstammdatenregister (MaStR)
    Betreiber sollten sich bereits im MaStR registrieren, bevor die PV-Anlage installiert wird, damit die Anlage später korrekt gemeldet werden kann.
  3. Installation oder Bau der PV-Anlage
    Der tatsächliche Aufbau der Solarmodule erfolgt nach Klärung der Genehmigungen und vor der Inbetriebnahme. Der Netzbetreiber wird in der Regel parallel zur Bauphase informiert, damit die technische Anschlussprüfung vorbereitet werden kann.
  4. Inbetriebnahme
    Nach Fertigstellung der Montage und Prüfung durch den Netzbetreiber wird die PV-Anlage offiziell in Betrieb genommen. Danach erfolgt die finale Meldung beim Finanzamt. Dies muss innerhalb eines Monats erfolgen.
Im Detail sehen diese Schritte wie folgt aus:
Falls nötig: Genehmigung beim Bauamt einholen
Kleine Solaranlagen, die auf Dächern oder an den Außenwänden von Einfamilienhäusern installiert werden, sind in der Regel genehmigungsfrei. In einzelnen Fällen ist allerdings eine Genehmigung des Bauamts erforderlich:
  • Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist grundsätzlich eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde nötig.
  • Photovoltaikanlagen auf Freiflächen sind ab einer bestimmten Größe überall in Deutschland genehmigungspflichtig. Diese kommen allerdings eher bei Gewerben vor.
Für PV-Anlagen liegen die Kosten für eine Baugenehmigung bei circa 1.000 Euro.
Anmeldung bei der Bundesnetzagentur
Über die Webseite des Marktdatenstammregisters können Nutzer sich direkt bei der Bundesnetzagentur anmelden. Zunächst muss der Betreiber registriert werden, bevor die Inbetriebnahme der PV-Anlage offiziell gemeldet werden kann. Dabei werden unter anderem Kontaktdaten, Standort sowie technische Daten wie die Nennleistung der Anlage abgefragt. Die Anmeldung muss nicht persönlich erfolgen – auch bevollmächtigte Personen, häufig der Installateur, können die Registrierung übernehmen. Wichtig: Batteriespeicher und Erweiterungen bestehender Anlagen müssen separat im Marktstammdatenregister eingetragen werden.
Der zuständige Netzbetreiber muss informiert werden
Bevor eine PV-Anlage ans Stromnetz angeschlossen wird, muss der zuständige Netzbetreiber informiert werden. Dieser prüft technische Anbindung und ermöglicht die Einspeisung überschüssigen Stroms. In der Regel übernimmt der Installationsbetrieb die Anmeldung. Der Netzbetreiber prüft die Netzverträglichkeit, verlangt bei Bedarf Anpassungen und gibt die Anlage nach erfolgreicher Prüfung frei. Bei Anlagen bis zu 30 kWp gilt das vereinfachte Netzanschlussverfahren: Reagiert der Netzbetreiber nicht innerhalb eines Monats, gilt die PV-Anlage automatisch als genehmigt.
Anmeldungspflicht beim Finanzamt – auch bei Anlagen unter 30 kWp
Innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme müssen Betreiber ihre PV-Anlage beim Finanzamt anmelden. Bei Anlagen über 30 kWp ist zusätzlich der „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ über „Mein ELSTER“ auszufüllen. PV-Anlagen unter 30 kWp sind von Einkommen- und Umsatzsteuer befreit, sodass in diesen Fällen keine Steuererklärung erforderlich ist. Die Anmeldung beim Finanzamt bleibt jedoch verpflichtend. Verfügen Haushalte über mehrere PV-Anlagen, darf die gesamte installierte Leistung aller Anlagen 100 kW (Peak) nicht überschreiten, da ansonsten die Steuerbefreiung entfällt. Für Anlagen über 30 kWp oder bei gewerblichem Betrieb muss der Betreiber zudem ein Gewerbe beim zuständigen Amt anmelden, da durch die Einspeisung von Strom Einkünfte erzielt werden. Wer seine PV-Anlage verspätet oder gar nicht anmeldet, riskiert den Verlust der Einspeisevergütung sowie Bußgelder von bis zu 50.000 Euro.
Fazit
Die Installation einer Photovoltaikanlage schont Umwelt und auch Geldbeutel. Damit die Nutzung reibungslos verläuft, sollten Verbraucher alle wichtigen Schritte für die Anmeldung rechtzeitig erledigen. Dazu gehören die Genehmigung, Registrierung im Marktstammdatenregister, der Netzanschluss und die steuerliche Anmeldung. Wer diese Formalitäten beachtet, vermeidet Verzögerungen, Bußgelder oder den Verlust von Einspeisevergütungen. So können Hausbesitzer und Unternehmen ihre Solaranlage von Anfang an effizient nutzen und langfristig von sauberer, kostensparender Energie profitieren.
