News vom 29.10.2025
Luft-Wasser-Wärmepumpen im Gebäudebestand effizient einsetzen
Die Integration von Luft-Wasser-Wärmepumpen in bestehende Gebäude erfordert eine detaillierte Analyse der vorhandenen Anlagentechnik und Gebäudehülle. Im Vergleich zum Neubau bestehen im Bestand feste Rahmenbedingungen, die bei Auslegung und Umsetzung berücksichtigt werden müssen.
Bild: aira
Die technische Machbarkeit hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem vom energetischen Zustand des Gebäudes, der bestehenden Wärmeverteilung und dem nutzungsabhängigen Wärmebedarf. Nur bei konsequenter Abstimmung aller Systemkomponenten lässt sich ein wirtschaftlicher und zuverlässiger Betrieb erzielen.
Technische Voraussetzungen im Bestand prüfen
Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichen ihre höchste Effizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen. In älteren Gebäuden arbeiten Heizsysteme oft mit deutlich höheren Temperaturen, da sie auf klassische Heizkörper ausgelegt sind. Ein Abgleich der realen Anforderungen mit den Leistungsdaten der Wärmepumpe ist deshalb unerlässlich.
Erforderlich ist eine umfassende Bestandsaufnahme. Diese umfasst:
  • Berechnung des Wärmebedarfs unter Berücksichtigung der vorhandenen Dämmung und der Fensterqualität
  • Ermittlung der notwendigen Vorlauftemperatur auf Grundlage der installierten Heizflächen
  • Prüfung der Auslegung und hydraulischen Verschaltung der Wärmeverteilung
Je nach Ergebnis kann der Austausch einzelner Heizkörper durch größere Modelle oder die Ergänzung mit Flächenheizungen notwendig werden. Auch zusätzliche Dämmmaßnahmen oder ein hybrider Betrieb mit einem zweiten Wärmeerzeuger kommen in Frage.
Hydraulische Integration abgestimmt planen
Die hydraulische Einbindung der Wärmepumpe richtet sich nach den vorhandenen Systemkomponenten und den Anforderungen an das Betriebsverhalten. Häufig bietet sich die hydraulische Entkopplung durch einen Pufferspeicher an. Dieser stabilisiert den Betrieb, verbessert die Laufzeiten und ermöglicht eine flexible Ansteuerung verschiedener Heizkreise.
Wichtige Aspekte der Einbindung sind:
  • Sicherstellung ausreichender Volumenströme
  • Reduzierung der Rücklauftemperatur zur Effizienzsteigerung
  • Integration geeigneter Sensorik für Temperatur, Druck und Volumenstrom
  • Positionierung von Entlüftungs- und Entschlammungseinheiten
Bei bestehenden Anlagen mit Heizkörperverteilung empfiehlt sich ein spezielles Augenmerk auf die Rücklaufanhebung. Diese Maßnahme schützt den Wärmetauscher vor Kondensation und beugt einer möglichen Korrosion vor.
Regelungstechnik für stabile Betriebszustände
Die Regelung übernimmt die zentrale Steuerung aller Funktionen und bestimmt maßgeblich den energetischen Wirkungsgrad. Im Gebäudebestand ist eine witterungsgeführte Regelung mit Anpassung an die individuelle Nutzungsstruktur erforderlich. Dazu gehören:
  • Feinjustierung der Heizkurve und Anpassung an das dynamische Nutzerverhalten
  • Steuerung mehrerer Heizkreise, Warmwassermodule und ggf. zusätzlicher Wärmeerzeuger
  • Automatische Überwachung von Betriebsparametern mit integrierter Störmeldung
  • Möglichkeiten zur Fernwartung und zur Einbindung in bestehende Gebäudeleittechnik
Systeme mit bivalenter oder modulierender Betriebsweise erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Damit bleibt auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen die Versorgung sichergestellt, ohne unnötige Überdimensionierung der Wärmepumpe.
Zusätzliche Hinweise zum Betrieb der Wärmepumpe während der Heizperiode, beispielsweise zur Laufzeitoptimierung und zur Regelung bei längeren Absenkphasen, unterstützen bei der praxisnahen Auslegung und Nutzerberatung.
Schallschutz bei Außenaufstellung beachten
Die Außeneinheit erzeugt Betriebsgeräusche, die insbesondere in dicht bebauten Wohngebieten beachtet werden müssen. Für den Einbau gelten die Richtlinien der TA Lärm. Die Wahl des Aufstellortes sollte mit Bedacht erfolgen. Schalloptimierte Geräteausführungen und die zusätzliche Abschirmung durch bauliche Maßnahmen tragen dazu bei, die Geräuschentwicklung wirksam zu reduzieren und ein harmonisches Wohnumfeld zu sichern.
Warmwasserbereitung hygienisch und effizient lösen
Die Trinkwarmwasserbereitung stellt zusätzliche Anforderungen an Wärmepumpensysteme. Es ist sicherzustellen, dass die Temperaturführung den hygienischen Anforderungen genügt und gleichzeitig energieeffizient erfolgt. Die Auswahl geeigneter Speichersysteme spielt hierbei eine zentrale Rolle.
Mögliche Lösungen:
  • Speicher mit Frischwasserstation oder Schichtladesystem zur Minimierung stehenden Wassers
  • Automatisierte Temperaturanhebung in regelmäßigen Intervallen zur thermischen Desinfektion
  • Einbindung elektrischer Heizelemente oder Zusatzspeicher zur Temperaturstabilisierung
Ein konsequent abgestimmtes Warmwassersystem steigert nicht nur den Komfort, sondern reduziert auch Stillstandszeiten und Wärmeverluste.
Systemeffizienz durch ganzheitliche Planung steigern
Der effiziente Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Gebäudebestand setzt eine präzise Planung und handwerklich exakte Umsetzung voraus. Die Kombination aus Bestandsanalyse, angepasster Hydraulik und intelligenter Regelung bildet die Grundlage für einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb. Fachunternehmen der SHK-Branche stellen durch ihre Erfahrung und technische Kompetenz sicher, dass die Potenziale moderner Wärmepumpentechnik auch im Bestand vollständig ausgeschöpft werden.
