News vom 02.12.2025
Gefahren in alten Wasserleitungen - und wie moderne Haustechnik Schadstoffe reduziert
So charmant alte Gebäude sind, so veraltet sind viele Heiz- und Wasserrohre und andere sanitäre Anlagen. Vor dem Hauskauf sollten Sie solche Umstände bedenken und damit rechnen, dass Renovierungs- und Sanierungsarbeiten auf Sie zukommen. Welche Gefahren in alten Wasserleitungen lauern, erfahren Sie bei uns.
Bild: HTD
Bild: HTD
Schadstoffrisiken in alten Trinkwasserleitungen
In älteren Leitungen finden sich nicht selten Schadstoffe, so ist beispielsweise manchmal Arsen im Trinkwasser vorhanden. Umstände, die mit heutigen Standards nicht mehr vereinbar sind. Besonders bekannt sind Bleirohre, die bis in die neunziger Jahre in vielen Häusern verwendet wurden. Blei kann sich im Wasser lösen und langfristig zu gesundheitlichen Schäden führen. Auch Kupferleitungen geraten bei falscher Wasserchemie ins Risiko, da Kupfer bei niedrigen pH‑Werten verstärkt ins Trinkwasser übergehen kann.
Zusätzlich existieren regionale Belastungen, die nicht direkt durch die Hausinstallation entstehen. Dazu zählen Stoffe wie Nitrat oder Arsen, die in bestimmten Gebieten unabhängig vom Leitungsalter im Grundwasser vorkommen können. Werden solche Stoffe nicht ausreichend herausgefiltert, gelangen sie in die Hausinstallation und damit in den Trinkwasserverbrauch.
Ein weiterer Punkt ist die Bildung von Biofilmen. In alten Rohrleitungen entstehen Ablagerungen, die Mikroorganismen einen idealen Nährboden bieten. Diese können den Geschmack des Wassers verändern oder im ungünstigen Fall zu hygienischen Problemen führen.
Moderne Haustechnik für bessere Trinkwasserqualität
Neue Installationen setzen auf robuste und widerstandsfähige Materialien. Edelstahl und moderne Kunststoffe gelten heute als besonders sicher, da sie keine problematischen Stoffe freisetzen. Sie sind zudem langlebig und weniger anfällig für Korrosion, was die Bildung von Ablagerungen deutlich reduziert.
Zudem werden immer häufiger zentrale Filter oder Hauswasserstationen eingesetzt. Sie reinigen das Wasser bereits beim Eintritt ins Gebäude. Solche Systeme entfernen Sedimente, reduzieren Verunreinigungen und sorgen dafür, dass grobe Partikel gar nicht erst in die Leitungen gelangen. Für Regionen mit erhöhten Schadstoffwerten stehen zusätzliche Filterstufen zur Verfügung.
Auch traditionelle Lösungen wie Enthärtungsanlagen verbessern die Qualität des Wassers. Zwar fokussieren sie sich auf Kalkreduktion, doch indirekt schützen sie das Leitungssystem und verhindern, dass sich Ablagerungen bilden. Weniger Ablagerungen bedeuten weniger Rückstände und damit sauberere Rohrinnenflächen.
Zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Haushalt
Neben der Modernisierung der Leitungen spielt die regelmäßige Wartung der Hausinstallation eine große Rolle. Fachbetriebe überprüfen den Zustand der Rohre, messen Wasserwerte und erkennen Probleme frühzeitig. Wird ein Schadstoffwert überschritten, lassen sich passende Maßnahmen einleiten, bevor eine gesundheitliche Belastung entsteht.
In vielen Haushalten kommen ergänzende Trinkwasserfilter zum Einsatz. Tischfilter, Untertischsysteme oder Geräte mit aktiver Membrantechnologie sind je nach Bedarf verfügbar. Sie reduzieren Stoffe, die im Leitungswasser verbleiben könnten. Besonders in Haushalten mit Babys, Kindern oder empfindlichen Personen bietet dies zusätzliche Sicherheit.
Auch das regelmäßige Spülen der Leitungen hilft, das Risiko zu reduzieren. Wenn Wasser länger in den Rohren steht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Stoffe aus dem Material gelöst werden. Ein kurzer Wasserdurchlauf vor dem Trinken sorgt dafür, dass frisches Wasser aus der Hauptleitung nachströmt.
Warum eine Wasseranalyse sinnvoll ist
Eine professionelle Wasseranalyse zeigt, welche Stoffe tatsächlich im Haushalt ankommen. Sie identifiziert Belastungen, die man optisch oder geschmacklich nicht wahrnimmt. Solche Analysen werden von spezialisierten Laboren oder SHK-Fachbetrieben angeboten und dienen als Grundlage für weitere Entscheidungen. Erst wenn klar ist, welche Stoffe im Wasser vorhanden sind, lässt sich gezielt handeln.
Eine Analyse schafft damit Transparenz und ermöglicht es, moderne Haustechnik genau dort einzusetzen, wo sie gebraucht wird. Auf diese Weise entsteht ein zuverlässiges, sicheres und hygienisch einwandfreies Trinkwassersystem.
