News vom 11.12.2025
Richtige Belüftung im Keller: So vermeiden Sie Schimmel und Feuchtigkeit
Ein muffiger Geruch, feuchte Wände oder gar sichtbare Schimmelspuren im Keller – damit möchte wohl niemand leben. Doch gerade Kellerräume werden oft unterschätzt: Während Wohnräume regelmäßig gelüftet und geheizt werden, bleiben unterirdische Räume häufig unbeachtet. Dabei kann Feuchtigkeit dort genauso ins System einschleichen wie in Wohnräumen – mit gravierenden Folgen für Bausubstanz und Gesundheit.
Bild: HTD
Bild: HTD
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie durch gezielte Belüftung effektiv gegen Feuchte und Schimmel in Kellerräumen vorgehen. Sie erfahren, was die Ursachen sind, welche baulichen Besonderheiten Sie beachten müssen und wie Sie mit einfachen Maßnahmen nachhaltig für ein gesundes Raumklima im Keller sorgen.
Warum ist der Keller besonders gefährdet?
Ein Keller liegt in der Regel unter oder zumindest zum Teil unter dem Erdreich. Dadurch ergeben sich mehrere bauphysikalische Besonderheiten: Die Wände sind oft deutlich kühler als Außenwände oberhalb des Erdreichs. So kann warme, feuchte Luft, die in den Keller gelangt, an den kalten Wänden kondensieren – und genau das ist ein zentraler Auslöser für Feuchtigkeitsansammlungen und spätere Schimmelbildung.
Hinzu kommt: Kellerfenster sind häufig kleiner und der Luftaustausch ist geringer als in anderen Räumen. Die Nutzung als Abstellraum, Waschküche, Heizraum oder Lagerraum begünstigt zudem feuchtebelastete Aktivitäten wie Wäsche trocknen oder Geräte, die Wärme und Feuchte abgeben – das erhöht die Feuchtebelastung.
So belüften Sie den Keller richtig
Die richtige Belüftung Ihres Kellers ist kein Hexenwerk. Sie müssen nur die richtigen Schritte gehen! Deshalb erklären wir Ihnen in den nachfolgenden Abschnitten ausführlich, wie Sie vorgehen sollten.
Analysieren Sie den Ist-Zustand
Bevor Sie Belüftungsmaßnahmen und beispielsweise ein Lüftungsgitter montieren, empfiehlt sich eine gründliche Analyse:
Messen: Installieren Sie ein Hygrometer, eventuell kombiniert mit Temperatursensoren der Außenluft und Innenraumluft. So erkennen Sie, ob regelmäßig zu hohe Luftfeuchte auftritt.
Überprüfen Sie die Nutzung: Wird im Keller Wäsche getrocknet? Gibt es eine Trocknungszone, eine Werkstatt oder eine dauerhafte Nutzung als Wohnraum? Jede Nutzung erzeugt unterschiedliche Feuchtebelastung.
Baulicher Zustand: Sind Außenwände gedämmt? Gibt es Wassereintritt oder Aufstieg von Bodenfeuchte? Sind Fenster und Öffnungen dicht oder undicht? Sind Möbel dicht an Außenwänden? Alle diese Faktoren beeinflussen das Lüftungs- und Entfeuchtungsergebnis.
Wählen Sie die richtige Belüftungsart
Hier kommen konkrete Maßnahmen:
  • Installieren Sie Lüftungsgitter, insbesondere in Außenwandbereichen oder in Türen zwischen Kellerraum und Treppenhaus. Diese Gitter ermöglichen einen kontrollierbaren Luftaustausch und vermeiden, dass der Luftaustausch vollständig dem Zufall überlassen wird (siehe auch „Belüftungsgitter“).
  • Sorgen Sie dafür, dass keine Möbelstücke direkt an Außenwänden stehen – mindestens 5–10 cm Abstand ermöglichen Hinterlüftung.
  • Prüfen Sie Fenster und Lichtschächte auf Undichtigkeiten, Risse oder fehlende Abdichtungen – hier kann Feuchtigkeit eindringen.
Optimieren Sie Ihr Lüftungsverhalten
  • Stoßlüften: Öffnen Sie die Fenster bzw. Luftöffnungen vollständig für 5–10 Minuten, idealerweise mit Querlüftung, um möglichst viel Luft auszutauschen. Gerade nach Tätigkeiten mit hoher Feuchte (z. B. Wäsche trocknen) ist das wichtig.
  • Kontinuierlich kontrollieren: Besonders bei häufig genutzten Kellerräumen (Werkstatt, Fitnessraum, Wohnraum) kann eine dauerhaft moderate Lüftung sinnvoll sein – gegebenenfalls mit mechanischem System.
  • Falsch lüften im Sommer: Viele Hausbesitzer glauben: Je mehr Luftaustausch, desto besser. Doch gerade im Sommer kann Lüften tagsüber kontraproduktiv sein. Warme, feuchte Außenluft gelangt in den Keller, trifft auf kalte Wände und kondensiert. Dieses Phänomen wurde mehrfach beschrieben und führt direkt zu Schimmelbildung.
Die richtige Belüftung im Keller ist kein „luxuriöses Extra“, sondern wesentlicher Bestandteil eines gesunden Gebäudes und Wohnumfelds. Feuchtigkeit, die unbeachtet bleibt, führt schnell zu Schimmel, Gesundheitsgefahren und Bauschäden. Doch: Mit fundierter Analyse, gezieltem Lüften – und bei Bedarf baulichen und technischen Maßnahmen – lässt sich das Risiko erheblich reduzieren.
