News vom 02.01.2026
Aschl mit neuen Befestigungslösungen für die Rohrleitungstechnik
Zuverlässig fixiert – ein Leben lang
Aschl, Spezialist für Entwässerungs- und Rohrleitungstechnik aus Edelstahl, bietet nicht nur eine neue Generation von Edelstahl Rohrschellen an, sondern hat auch sein korrosionsbeständiges Flanschsortiment um zahlreiche Dimensionen erweitert. Damit liefert Aschl für viele Anwendungen der Installationstechnik die ideale Lösung für langlebige Befestigungen. Alle Produkte sind sofort verfügbar und jederzeit auf Lager erhältlich.
Die neue Rohrschelle „massive-easy“ von Aschl ist aus hochwertigem Edelstahl V4A gefertigt und bietet dank ihrer massiven Ausführung langfristig zuverlässige Stabilität. Außerdem ist sie in den Spannbereichen von 25 bis 72 mm erhältlich und kann damit mühelos in jede Anwendung integriert werden.
Aschl hat sein Sortiment an korrosionsbeständigen Edelstahl-Flanschen erweitert und bietet jetzt auch Dimensionen bis DN600 an.<br />Bilder: Aschl
Bilder: Aschl
Neue Rohrschellen für effiziente Projekte
Rohrschellen dienen grundsätzlich dazu, Wasser- oder Heizungsrohre sicher an festen Untergründen wie Wänden oder Decken zu fixieren. Sie sorgen für einen stabilen Halt, verteilen das Gewicht der Rohre gleichmäßig und verhindern so ein Durchhängen. Neben ihrer stabilisierenden Funktion sollten Rohrschellen aber gleichzeitig Bewegungen und Ausdehnungen der Rohre durch mögliche Temperaturschwankungen zulassen, um Schäden an der gesamten Installation zu vermeiden.
Wachsendes Flansch-Sortiment für noch mehr Flexibilität
Wenn Rohre mit größeren Durchmessern dicht und stabil verbunden werden sollen, sind Flanschverbindungen optimal. Besonders nützlich sind sie im Maschinenbau, da hier oft für Wartungsarbeiten, Reinigung oder das Austauschen von Komponenten eine einfache Demontage gesucht ist.
Aschl hat sein Sortiment an korrosionsbeständigen Edelstahl-Flanschen erweitert und bietet jetzt auch Dimensionen bis DN600 an. Außerdem sind neben den bewährten Edelstahl-Ausführungen ab sofort auch PN6-Flansche, für Anwendungen mit niedrigem Druck (Nenndruck 6 bar), erhältlich. Sie eigenen sich für Niedrigdruck-Systeme im allgemeinen Anlagenbau, aber auch für Druckluftleitungen oder Niederdruck-Gasleitungen und können einfach montiert werden.
Ob Vorschweiß-, Blind-, Los-, Gewinde- oder glatter Schweißflansch – Rohrleitungsspezialist Aschl hat für jede Anwendung die passende Lösung jederzeit auf Lager erhältlich.
