News vom 26.01.2026
Die mikroskopische Belagerung: Grenzen der Desinfektion
Legionellen überstehen oft Hitzeschocks im Biofilm. Erfahren Sie, warum thermische Verfahren lückenhaft sind und Filter zur Pflicht werden.
Bild: pexels.com / Karola G
Doch diese Annahme ist gefährlich. Ein Trinkwassersystem ist in der Realität selten eine keimfreie Zone, sondern vielmehr ein sensibles Ökosystem. Auf dem Weg vom Wasserwerk bis zur Dusche oder dem Wasserhahn können sich die Bedingungen drastisch ändern.
Sobald Wasser steht oder Temperaturen in großen Speichern schwanken, verwandelt sich die technische Installation schnell in ein biologisches Biotop. Die rein technische Betrachtung der Hydraulik reicht deshalb nicht aus. Wer Hygiene sicherstellen will, muss verstehen, dass er es mit hartnäckigen mikrobiologischen Gegnern zu tun hat, die sich in der Infrastruktur bestens eingerichtet haben.
Der Biofilm und das Überleben im Verborgenen
Legionellen sind keine Einzelgänger, die hilflos im Wasser treiben. In den weiten Verzweigungen der Hausinstallation suchen sie gezielt Schutz. An den Innenwänden der Rohre bildet sich im Laufe der Zeit fast unvermeidlich ein Biofilm. Diese schleimige Matrix aus verschiedenen Mikroorganismen, Kalk und Korrosionsprodukten dient als perfekter Bunker.
Eingebettet in diese Schutzschicht vermehren sich die Erreger besonders gut, sobald das Wasser stagniert oder lauwarme Temperaturen herrschen. Überdimensionierte Leitungsquerschnitte in älteren Gebäuden begünstigen diesen Zustand massiv, da der vollständige Wasseraustausch oft nicht schnell genug erfolgt. Die Bakterien sitzen fest verankert an der Wandung, während das scheinbar saubere Wasser an ihnen vorbeifließt.
Das Risiko entsteht, wenn sich Teile dieses Biofilms durch Druckstöße ablösen. Dann gelangen hochkonzentrierte Bakterienwolken schlagartig zur Zapfstelle. In diesem kritischen Moment zeigt sich die Schwachstelle herkömmlicher Installationen. Während das Rohrnetz selbst zur Brutstätte wird, fungiert erst die mechanische Barriere eines endständigen Filters effektiv als ein Legionellenfilter, der die mikrobiologische Fracht zuverlässig zurückhält, bevor sie austreten kann.
Die Situation wird durch einen weiteren Akteur noch komplexer: Amöben. Diese Einzeller weiden den Biofilm ab und fressen Bakterien. Doch Legionellen haben gelernt, genau das zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sie lassen sich aufnehmen, verhindern aber ihre Verdauung. Stattdessen nutzen sie die Amöbe als Wirt, um sich im Inneren explosionsartig zu vermehren – geschützt vor äußeren Einflüssen.
Der Mythos der reinen Hitze
Die thermische Desinfektion gilt in der Branche oft als das Standardverfahren zur Bekämpfung von Legionellen. Die Logik scheint simpel: Wasser wird auf über 70 Grad Celsius erhitzt und durch das gesamte System gespült, um alle Keime abzutöten. Doch die Praxis zeigt ein anderes Bild. Die Vorstellung, dass "einfach heißes Wasser" ausreicht, um ein komplexes Leitungsnetz dauerhaft zu sanieren, ist oft ein fataler Trugschluss.
Das Hauptproblem liegt in der bereits erwähnten Überlebensstrategie der Erreger. Wenn Legionellen sich im Inneren von Amöben verstecken oder sich in Zysten einkapseln, entwickeln sie eine enorme Widerstandskraft. In diesem Zustand überstehen sie selbst hohe Temperaturen über längere Zeiträume unbeschadet. Sobald das Wasser wieder abkühlt, verlassen sie ihr "Trojanisches Pferd" und vermehren sich weiter. Die Hitze tötet oft nur die frei schwimmenden Bakterien ab, während die Quelle der Kontamination unberührt bleibt.
Hinzu kommen physikalische Grenzen. In weit verzweigten Gebäuden oder älteren Bestandsbauten erreicht die notwendige Hitze oft gar nicht jeden Winkel. In sogenannten Totleitungen, an Bauteilen mit großer thermischer Trägheit oder unter dicken Kalkschichten im Rohrinneren bleibt die Temperatur oft im unkritischen Bereich. Der Biofilm wirkt hier wie eine Isolierschicht, die das heiße Wasser vom eigentlichen Nest der Bakterien abschirmt.
Auch die Nebenwirkungen sind nicht zu unterschätzen. Eine permanente Hochhaltung der Wassertemperaturen treibt die Energiekosten massiv in die Höhe und steht im direkten Widerspruch zu modernen, effizienten Heizsystemen wie Wärmepumpen. Zudem steigt das Risiko für Verbrühungen an der Entnahmestelle drastisch an, was wiederum technische Gegenmaßnahmen erfordert.
Wer sich also allein auf die thermische Desinfektion verlässt, betreibt oft nur Symptombekämpfung. Die Kolonie im Rohrnetz regeneriert sich meist schnell wieder. Es entsteht eine Scheinsicherheit, die für Nutzer gefährlich werden kann, da das eigentliche Problem – der Eintritt der Bakterien in die Atemwege beim Duschen – nicht strukturell gelöst wurde.
Die physikalische Barriere als notwendige Konsequenz
Wenn chemische und thermische Methoden an ihre Grenzen stoßen, bleibt nur ein Weg: die physikalische Trennung von Mensch und Keim. Endständige Filter an der Armatur sind dabei weit mehr als eine bloße Notlösung für marode Systeme. Sie stellen in vielen Szenarien die einzig verlässliche Verteidigungslinie dar.
Die Technologie dahinter ist simpel, aber hochwirksam. Hohlfasermembranen im Inneren der Filter fungieren wie ein extrem feines Sieb. Sie halten Bakterien wie Legionellen rein mechanisch zurück, während das Wasser ungehindert durchfließt. Das entscheidende Argument hierbei ist die Unabhängigkeit vom Systemzustand. Egal welche Temperatur das Wasser hat oder wie viel Biofilm sich in den Rohren befindet – an der Austrittsstelle wird die Kette der Kontamination unterbrochen.
Besonders in Duschen ist dies von kritischer Bedeutung. Da Legionellen primär über das Einatmen von zerstäubtem Wasser (Aerosole) in die Lunge gelangen, reicht es nicht, das Wasser nur „sauberer“ zu machen. Es muss an der Dusche keimfrei sein. Ein Filter bietet hier eine sofortige Reduktion der Keimlast, die durch systemische Maßnahmen im Keller oft erst nach Wochen oder gar nicht erreicht wird.
Für Betreiber und Eigentümer bedeutet dies ein Umdenken: Der Filter ist kein Zeichen für das Scheitern der Haustechnik, sondern ein notwendiges Upgrade für den Gesundheitsschutz. Er gibt die Kontrolle zurück an den Punkt der Nutzung, dort, wo die Gefahr für den Menschen tatsächlich besteht.
Ein neues Bewusstsein für Trinkwasserhygiene
Die Betrachtung der biologischen Realitäten im Rohrnetz zeigt deutlich: Der Kampf gegen Legionellen wird nicht allein im Heizungskeller gewonnen. Das vertraute Konzept, Probleme einfach mit heißem Wasser wegzuspülen, ignoriert die komplexen Überlebensstrategien der Bakterien im Biofilm und in ihren Wirtszellen.
Es bedarf eines Paradigmenwechsels in der Gebäudetechnik. Weg von der alleinigen Hoffnung auf thermische Verfahren, hin zu einem robusten Multibarrieren-System. In diesem Konzept spielt die endständige Filtration keine Nebenrolle mehr. Sie ist der entscheidende Sicherheitsfaktor, der technisches Versagen im System kompensiert und den Nutzer direkt schützt.
Verantwortungsvolle Trinkwasserhygiene bedeutet heute, biologische Risiken nicht nur zu verwalten, sondern sie physisch auszusperren. Nur wer die Grenzen der thermischen Desinfektion akzeptiert und technologisch aufrüstet, kann dauerhaft Sicherheit garantieren.
