News vom 29.01.2026
inVENTer setzt neue Maßstäbe für den Schallschutz bei der dezentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung
Wie leise darf’s denn sein?
Lüftungsspezialist inVENTer zeigt wie Schallschutz und effiziente Lüftung vereinbar sind. Das komplette Schallschutzpaket, inklusive Schallschutzinnenblende, Kernschalldämpfer und neuem Corner-Außenabschluss, sowie einlegbaren Schallschutzeinlagen dämmt den Lüftungskanal wirkungsvoll, erlaubt dennoch einen vergleichsweise hohen Luftdurchlass. Alles in Einem erreichen die Komponenten des inVENTer-Schalldämmkonzepts beim iV-Zero Connect einen Schallschutz von 72 dB.
Der neue Kernschalldämpfer aus dem patentierten Schalldämmmaterial Inventin®. verringert den Schalldruckpegel um bis zu 9 dB(A) und absorbiert effektiv den Außenschall. Angebrachte Abstandshalter sowie seine konische Form garantieren dabei einen zuverlässigen Luftstrom.
Mit allen Komponenten – der Innenblende, dem Kernschalldämpfer und dem Corner-Außenabschluss – ist eine noch stärkere Schalldämmung bei einer Normschallpegeldifferenz von 72 dB gewährleistet- Mit diesem neuen Konzept unterstreicht inVENTer seine Bemühungen, bei hoher Energieeffizienz möglichst viel frische Luft in den Wohnraum zu lassen und gleichzeitig akustischen Komfort zu garantieren.
Der Corner-Außenabschluss überzeugt durch seine unauffällige Technik, da dessen Außengitter sich smart in die Fensterlaibung einfügt. Außerdem ist er für alle Varianten der Lüftungssysteme iV-Zero und iV-Smart+ kompatibel.
Den neuen Corner-Außenabschluss wird es in drei Varianten (S, M und L) geben. Er ist für den Neubau oder den nachträglichen Einbau optimal geeignet, da der Flachkanal direkt in die Ebene der Dämmung eingefügt wird.<br />Bilder: inVENTer GmbH
Schallschutz der Extra-Klasse
Möglichst viel frische Luft, aber bitte leise? Hervorragende Schallschutzwerte bis zu 72 dB bei hohem Luftvolumenstrom sind künftig mit dem neuen Schallschutzkonzept von inVENTer, dem iV-Zero Connect in Kombination mit dem neuen Flachkanal Corner sowie weiteren Schallschutzzubehör möglich.
Ergänzend zu der bereits im letzten Jahr eingeführten Schallschutzinnenblende IB Silence beinhaltet das neue Schallschutzzubehör den Kernschalldämpfer aus dem patentierten Schalldämmmaterial Inventin®. Dieser verringert den Schalldruckpegel um bis zu 9dB(A) und absorbiert effektiv den Außenschall. Er kann leicht von innen in den Lüfter eingeschoben und somit mühelos nachträglich eingebaut werden. Angebrachte Abstandshalter sowie seine konische Form garantieren dabei einen zuverlässigen Luftstrom.
Ein weiterer Bestandteil des neuen Schallschutzsets ist der Corner-Außenabschluss, der in drei Größen, S, M und L, je nach projektbezogenen Schallschutzanforderungen erhältlich ist. Zusätzlich können in den Lüftungskanal oben und unten spezielle Schallschutzeinlagen (SSE) eingelegt werden.
Mit allen Komponenten – der Innenblende, dem Kernschalldämpfer und dem Corner-Außenabschluss – ist eine noch stärkere Schalldämmung bei einer Normschallpegeldifferenz von 72 dB gewährleistet. Mit diesem neuen Konzept unterstreicht inVENTer seine Bemühungen,bei hoher Energieeffizienz möglichst viel frische Luft in den Wohnraum zu lassen und gleichzeitig akustischen Komfort zu garantieren.
Geräuscharm Lüften über die Fensterlaibung
Der Corner-Außenabschluss überzeugt auch durch seine unauffällige Technik, da dessen Außengitter sich smart in die Fensterlaibung einfügt, ohne die Fassadenoptik zu beeinflussen. Er ist für alle Varianten der Lüftungssysteme iV-Zero und iV-Smart+ kompatibel. Da sich der Flachkanal direkt in die Ebene der Dämmung einfügen lässt, ist er sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung geeignet.
Das erweiterbare Schallschutzkonzept von inVENTer verbindet eine hohe Luftleistung und angenehme Ruhe. Zugleich erleichtert der modulare Aufbau die Planung und Einbau im Neubau und im Bestand. Damit setzt inVENTer einen innovativen Standard für leises, energieeffizientes Lüften in Wohn- und Bürogebäuden.
Weitere Informationen auf www.inventer.de/72db
