News vom 11.02.2026
Nachhaltiger Betrieb über das ganze Jahr
Terrasse als Lebensraum
Die Terrasse ist weitläufig nur als Sommerdomizil gedacht, wenn das Wetter schlechter wird, liegt sie unter einer dicken Schneedecke oder einer Schicht aus Wasser und Matsch. Der erweiterte Lebensraum eröffnet dann im Frühling wieder seine Türen. Wer geschickt baut, kann seine Terrasse allerdings das ganze Jahr über nutzen, mit kleinen Einschränkungen. Davon profitiert nicht nur das Gemüt, sondern auch die Wertigkeit der Immobilie.
Bild: HTD
Bild: HTD
Der richtige Bodenbelag schützt im Winter vor Auskühlung
Der richtige Bodenbelag spielt eine entscheidende Rolle bei der Wintertauglichkeit einer Terrasse. Er bestimmt darüber, wie viel Kälte von unten kommt. Als ein echter Geheimtipp gelten WPC-Dielen unter Hobbygärtnern und Hausbesitzern, denn die Mischung aus Holzfasern und Kunststoff blockt Kälte von unten.
Dieses Material ist nicht nur extrem witterungsbeständig, sondern speichert Wärme deutlich besser als kalte Steinplatten oder Fliesen. WPC splittert zudem nicht und bleibt auch bei hoher Feuchtigkeit formstabil, was die Pflege im Winter auf ein Minimum reduziert.
Neben diesen modernen Verbundstoffen sind natürlich auch klassische Beläge wie Naturstein oder robuste Keramikplatten weiterhin beliebt. Diese wirken zwar optisch sehr edel, kühlen jedoch bei Minustemperaturen extrem stark aus, was den Aufenthalt ohne dicke Teppiche ungemütlich machen kann.
Glas- und Kunststoffüberdachungen halten Regen und Schnee fern
Damit die Terrasse auch bei herbstlichem Dauerregen oder Schneefall attraktiv bleibt, ist eine solide Überdachung absolut unverzichtbar. Glasüberdachungen bieten hierbei den großen Vorteil, dass sie das Tageslicht ungehindert in die angrenzenden Wohnräume lassen, während sie gleichzeitig einen perfekten Schutz von oben bieten. Wer auf Sicherheitsglas setzt, muss sich auch bei schweren Schneelasten keine Sorgen um die Statik machen und genießt einen freien Blick in den winterlichen Himmel.
Wenn es kostengünstiger und leichter sein soll, kommen Kunststoffplatten aus Polycarbonat in Betracht. Sie sind robust und überzeugen durch Hagelfestigkeit. Sie sind oft mit einer speziellen Beschichtung versehen, die das Material vor Vergilbung schützt und gleichzeitig für eine gute Isolierung sorgt.
Nachhaltig beheizt mit dem richtigen Heizstrahler für draußen
Moderne Infrarot-Heizstrahler sind hier eine gute wirtschaftliche Wahl, da sie nicht die Umgebungsluft erwärmen, sondern die Wärme direkt an die Körper und Gegenstände abgeben. Das verhindert, dass die Energie beim ersten Windhauch wirkungslos verpufft, was bei klassischen Heizpilzen oft das Hauptproblem darstellt. Diese Infrarottechnologie arbeitet zudem geruchlos und lautlos, was die Entspannung auf der Terrasse deutlich fördert.
Wer seinen ökologischen Fußabdruck klein halten möchte, sollte darauf achten, den Strahler nur dann einzuschalten, wenn der Bereich auch wirklich genutzt wird. Viele moderne Geräte verfügen bereits über Bewegungssensoren oder smarte Steuerungen, die den Energieverbrauch optimieren.
Mehrwert der Ganzjahresterrasse
Mit dem Umbau der Terrasse zum Ganzjahresmodell sorgen Sie in der dunklen Jahreszeit für Licht und frische Luft. Das hebt die Stimmung nachweislich, außerdem schützt eine gute Terrasse die Bausubstanz des Hauses vor Witterungseinflüssen. Sie ist die Pufferzone zwischen Drinnen und draußen.
Wenn Sie später einmal Ihre Immobilie verkaufen möchten, können Sie auf dem Markt mit Glück höhere Preise erzielen. Potenzielle Käufer wissen den sofort nutzbaren Mehrraum sehr zu schätzen. Wenn Sie heute in die richtige Ausstattung und Heiztechnik investieren, schaffen Sie einen Lebensraum, der 365 Tage im Jahr Freude bereitet.
