News vom 09.02.2026
Warum viele Kommunen mit energetischen Konzepten überfordert sind
Wärmewende ohne Plan ?
Die Wärmewende gilt als Schlüsselprojekt der deutschen Klimapolitik. Kaum ein anderer Sektor vereint so viel CO₂-Einsparpotenzial, politische Erwartungshaltung und gesellschaftliche Relevanz.
Ingo Berens<br />Bild: WI Energy GmbH
Ingo Berens
Rund die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland entfällt auf die Wärmeerzeugung – für Gebäude, Warmwasser und industrielle Prozesse. Gleichzeitig stammen noch immer mehr als 70 Prozent dieser Wärme aus fossilen Energieträgern. Der Handlungsdruck ist hoch, der politische Rahmen gesetzt. Doch zwischen gesetzlichem Anspruch und kommunaler Realität klafft eine wachsende Lücke.
Seit Januar 2024 verpflichtet das Wärmeplanungsgesetz alle Kommunen zur Erstellung kommunaler Wärmepläne. Große Städte müssen bis Mitte 2026 liefern, kleinere Gemeinden bis 2028. Zwar haben nahezu alle größeren Kommunen bereits mit der Planung begonnen, doch vielerorts bleibt es bei Karten, Szenarien und Absichtserklärungen. Die eigentliche Herausforderung beginnt dort, wo Planung in Umsetzung übergehen soll – und genau an diesem Punkt geraten viele Städte und Gemeinden an ihre Grenzen.
Komplexe Ausgangslage und strukturelle Überforderung
Die kommunale Wärmeplanung ist kein isoliertes Projekt, sondern ein hochkomplexer, langfristiger Transformationsprozess. Er verlangt detaillierte Kenntnisse über Gebäudestrukturen, Energieverbräuche, Netzinfrastrukturen und lokale Potenziale. Gleichzeitig müssen rechtliche Vorgaben, Förderlogiken und technische Entwicklungen berücksichtigt werden, die sich fortlaufend verändern. Insbesondere kleinere Kommunen verfügen jedoch weder über ausreichend qualifiziertes Personal noch über die notwendigen Daten, um diese Anforderungen in der geforderten Tiefe zu erfüllen.
Hinzu kommt der erhebliche Zeitdruck. Die gesetzlichen Fristen lassen wenig Raum für Lernkurven oder iterative Prozesse. Parallel dazu fehlen in vielen Regionen zentrale Akteure wie eigene Stadtwerke, die Planung und Betrieb von Wärmenetzen übernehmen könnten. Die Folge sind fragmentierte Zuständigkeiten, aufwendige Abstimmungsprozesse und eine wachsende Unsicherheit darüber, welche Maßnahmen realistisch und finanzierbar sind.
Planung ohne Umsetzungsperspektive
In vielen Kommunen entsteht derzeit eine regelrechte Planungsflut. Wärmekarten, Heizlastberechnungen und Sanierungsgebiete werden erstellt, visualisiert und politisch beschlossen. Was häufig fehlt, ist eine klare Brücke zur Umsetzung. Offene Finanzierungsfragen, unklare Investitionsbedingungen und eine unsichere Förderlandschaft bremsen konkrete Projekte aus. Der Gebäudesektor, der rund 30 Prozent der deutschen CO₂-Emissionen verursacht, bleibt damit hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Gleichzeitig erschwert die regulatorische Volatilität die langfristige Ausrichtung. Änderungen bei Förderprogrammen oder gesetzlichen Detailregelungen führen dazu, dass einmal entwickelte Konzepte rasch an Aktualität verlieren. Kommunen wünschen sich verlässliche Rahmenbedingungen, die Planungssicherheit bieten und Investitionen über Legislaturperioden hinweg ermöglichen.
Sektorenkopplung als zentraler Hebel
Die Wärmewende lässt sich nicht isoliert betrachten. Sie ist eng mit der Stromwende verknüpft. Wärmepumpen, Power-to-Heat-Anwendungen und die Integration erneuerbarer Energien in Wärmenetze zeigen deutlich: Ohne ausreichend verfügbaren grünen Strom ist eine klimaneutrale Wärmeversorgung nicht realisierbar. Genau hier liegt ein zentraler Hebel für Kommunen.
Der Ausbau von Photovoltaik, kombiniert mit leistungsfähigen Stromspeichern, kann die Grundlage für eine flexible und stabile Energieversorgung schaffen. Ab Mitte des Jahrzehnts werden moderne Speicherlösungen eine zunehmend wichtige Rolle spielen, um Lastspitzen auszugleichen und erneuerbaren Strom gezielt für die Wärmeerzeugung nutzbar zu machen. Damit rückt die integrierte Betrachtung von Strom- und Wärmesystemen stärker in den Fokus kommunaler Strategien.
Partnerschaften statt Insellösungen
Angesichts der Komplexität der Aufgabe wird deutlich, dass Kommunen die Wärmewende kaum allein stemmen können. Erfolgsversprechend sind partnerschaftliche Modelle, die Planung, Finanzierung und Betrieb zusammenführen. Fullservice-Ansätze, bei denen erfahrene Energieakteure Kommunen über den gesamten Projektzyklus begleiten, können fehlende Ressourcen ausgleichen und Risiken reduzieren.
Besondere Bedeutung kommt dabei der Bürgerbeteiligung zu. Finanzielle Teilhabe, transparente Kommunikation und regionale Wertschöpfung erhöhen die gesellschaftliche Akzeptanz von Energieprojekten erheblich. Wenn Bürgerinnen und Bürger nicht nur betroffen, sondern aktiv eingebunden sind, entstehen langfristig tragfähige Strukturen – wirtschaftlich wie politisch.
Fazit: Realismus als Voraussetzung für Fortschritt
Die Wärmewende ist machbar, doch sie erfordert einen realistischen Blick auf die kommunalen Voraussetzungen. Ambitionierte Ziele und gesetzliche Vorgaben allein reichen nicht aus. Entscheidend sind belastbare Daten, verlässliche Rahmenbedingungen und starke Partner, die Planung und Umsetzung miteinander verbinden. Nur wenn Kommunen strukturell entlastet und strategisch unterstützt werden, kann aus der Wärmewende ein Projekt werden, das nicht auf dem Papier endet, sondern vor Ort Wirkung entfaltet.
Über Ingo Berens:
Ingo Berens ist Geschäftsführer und Mitgründer der WI Energy GmbH. Er verantwortet die digitale Transformation sowie die strategische Organisationsentwicklung des Unternehmens. WI Energy plant und betreibt Photovoltaikanlagen im Großmaßstab, entwickelt Speicherlösungen und beteiligt Kommunen und Bürger an innovativen Energiekonzepten. Ziel ist eine nachhaltige, wirtschaftlich tragfähige Energiewende mit gesellschaftlichem Mehrwert. Mehr Informationen unter: https://wi-energy.de/
