News vom 07.04.2026
Anforderungen voll erfüllt:
Nachhaltige Wärme für die neue Produktionsfläche
Die Klaas Alu-Kranbau GmbH im Münsterland gilt als innovativer Hersteller von Aluminiumkranen, Schrägaufzügen und Hubarbeitsbühnen. Für die neue Gewerbehalle wünschte sich das Unternehmen eine effiziente Heizanlage mit regenerativer Energiequelle. Als ideal erwies sich hier eine Wärmepumpe Effenca MT 26 von Remeha – vor allem, da sie sich leicht mit der bestehenden PV-Anlage koppeln ließ.
Die hybridfähige Wärmepumpen-Serie Effenca wurde speziell für Gewerbe, Industrie und Wohnungsbau entwickelt.<br />Bild: Remeha GmbH
Bild: Remeha GmbH
Die 2024 errichtete Produktionshalle der Klaas Alu-Kranbau GmbH umfasst 2.800 m³ und besitzt eine Gebäudeheizlast von 20 kW. Speziell für derartige Gewerbeobjekte ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe Effenca MT 26 konzipiert. Mit einer nominalen Heizleistung von 27,2 kW (A7/W35) erzeugt sie hohe Vorlauftemperaturen bis 60 °C. Zudem funktioniert sie auch in großer Kälte zuverlässig und effizient. Durch seinen modulierenden Betrieb passt sich das Gerät an den aktuellen Wärmebedarf an und erreicht einen COP von 4,3. Indem die Wärmepumpe PV-Strom aus Eigenerzeugung nutzt, verhilft sie dem Gebäude zu einem besonders niedrigen CO₂-Ausstoß und hoher Versorgungsunabhängigkeit.
Das Ingenieurbüro Jöken aus Steinfurt übernahm die anspruchsvolle Auslegung und Berechnung der Heizflächen, die Firma Detlef Trahe aus Ascheberg setzte Heizungsplanung und Installation um. Gemeinsam konnten die Beteiligten die Anforderungen des Auftraggebers optimal erfüllen, konstatiert Heizungsbauer Trahe. „Die Herausforderungen, die das Projekt mit sich gebracht haben, ließen sich dank der sehr guten Unterstützung durch den Remeha Außendienst, den Planerberater und das Ingenieurbüro problemlos meistern. So war eine schnelle Montage möglich, sogar während auf dem Gelände der Produktionsbetrieb lief“.
Das Beispiel belegt: Mit moderner Heiztechnik, guter Konzeptionierung und enger Kooperation zwischen Hersteller, Fachpartnern und Planern lassen sich zukunftssichere Versorgungssysteme erfolgreich realisieren – auch im aktiv bewirtschafteten Gewerbeobjekt.
