News vom 09.10.2026
Premium-Variante der Stiebel Eltron-Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I
Kanalanschlüsse für Außenluft ergänzen bewährtes Konzept
Die WWK-I von Stiebel Eltron ist als Warmwasser-Wärmepumpe ein beliebtes Einstiegsmodell im Markt – beispielsweise, wenn der PV-Überschuss vom eigenen Dach effizient genutzt werden soll. Die Geräte der Serie lassen sich in kürzester Zeit montieren: hydraulisch ist lediglich der Kalt- und Warmwasseranschluss notwendig, für den elektrischen Anschluss genügt ein einfacher Schutzkontaktstecker. Ende 2026 ist auch das wpnext-Modell mit Kanalanschluss verfügbar, sodass Außenluft als Wärmequelle genutzt werden kann.
Die Brauchwasser-Wärmepumpen-Serie WWK-I von Stiebel Eltron wurde jetzt um die Premium-Variante mit Kanalanschluss ergänzt.
Außenluft als Wärmequelle nutzen mit der neuen Premium-Variante der WWK-I-Warmwasser-Wärmepumpe von Stiebel Eltron. <br />Bilder: Stiebel Eltron
Je nach Größe speichert die WWK-I in der Plus- oder Premium-Version 200 oder 300 Liter warmes Trinkwasser. Zusätzlich sind die Geräte als W-Variante verfügbar, sodass eine Solarthermieanlage angeschlossen werden kann. Außerdem arbeitet die WWK-I-Serie wie alle Wärmepumpen der wpnext-Generation von Stiebel Eltron mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 (Propan). Dabei werden nur so geringe Mengen Propan eingesetzt, sodass keine weiteren kältemittelbedingten Aufstellanforderungen umgesetzt werden müssen.
„PV-Strom vom eigenen Dach kann mit der neuen WWK-I Premium gleich auf zwei verschiedene Arten genutzt werden“, erklärt Burkhard Max, Geschäftsführer der Stiebel Eltron Deutschland Vertriebsgesellschaft: „Einmal über den normalen Wärmepumpenbetrieb mit moderaten 500 Watt Aufnahmeleistung oder über die Heizart „schnell“ zusätzlich mit dem integrierten 1.500-Watt-Elektroheizstab – so dass dann insgesamt 2.000 Watt, also 2 kW, benötigt werden.“ .“Dann kann das Wasser sogar auf 75 Grad erhitzt werden“, erklärt der Experte: „Bei hohem PV-Überschuss eine absolut sinnvolle Lösung, um den Strom effizient zu nutzen.“
„Unsere Warmwasserwärmepumpen sind im Markt nicht nur dank der unkomplizierten Installation beliebt, sondern auch, weil sie effizient und leise arbeiten und den optimalen Einstieg in die Wärmepumpentechnik ermöglichen“, erklärt Max. „Selbst wenn später die Heizungsanlage modernisiert wird, bleibt die WWK-I eine optimale Ergänzung.“ Beispielsweise könne die Heizungsanlage im Sommer dann komplett ausgeschaltet werden. Außerdem lassen sich die Geräte bequem mit der neuen Servicewelt-App von Stiebel Eltron ansteuern. „Inbetriebnahme, Wartung und gezielten Fehlerdiagnose sind damit kinderleicht zu erledigen“, so Max. Der Endkunde profitiert gleichzeitig von einer modernen Steuerung über die MyStiebel-App.
Cashback-Aktion: 100 Euro Rückvergütung
Fachhandwerker, die die R290-Brauchwasser-Wärmepumpe – die im Preis im Vergleich zu 2025 schon abgesenkt wurde – ordern, profitieren aktuell von einer Cashback-Aktion in Höhe von 100 Euro. Was dafür zu tun ist und alle weiteren Informationen zu der Aktion gibt es unter www.stiebel-eltron.de/cashback-wwk
Weitere Informationen zum Produkt WWK-I Plus / Premium: https://www.stiebel-eltron.de/de/produkte/warmwasser/warmwasser-waermepumpe/p/204483.html
Jens111111 schrieb: Hallo in die Runde Ich habe jetzt mir eine Wärmepumpe geholt...
crossie schrieb: Hallo zusammen, ich habe folgende Konfiguartion: VAILLANT...
