News vom 21.04.2026
ZEWOTHERM:
Teilbarer Wärmepumpenspeicher „Copar“
Der Systemhersteller ZEWOTHERM hat sein Portfolio im Wärmepumpensegment um Kombispeicher mit 500 und 800 Liter Speichervolumen erweitert. Die Geräte mit der Bezeichnung „Copar“ lassen sich für Transport und Installation mittig trennen und vor Ort wieder zusammenfügen.
Blick ins Innere des Kombispeichers „Copar“ von ZEWOTHERM: Die thermisch komplett voneinander getrennten Speicherzonen für Heizung und Warmwasser unterstützen einen effizienten Betrieb von Wärmepumpensystemen.<br />Bild: Zewotherm
Bild: Zewotherm
Die Speicher der Energieeffizienzklasse A sind auf die hauseigenen Wärmepumpen „ZEWOTHERM Wärmepumpe ALPHA“ und „ZEWOTHERM Wärmepumpe LAMBDA“ abgestimmt, können jedoch auch mit marktüblichen Wärmepumpen bis 22 kW Leistung betrieben werden.
Der Speicher ist in zwei Größen erhältlich: Der „ZEWOTHERM Speicher Copar 500“ verfügt über ein Gesamtvolumen von 536 Litern, der „ZEWOTHERM Speicher Copar 800“ über 812 Liter. Beide Varianten sind für Wärmepumpenanlagen mit bis zu 22 kW Heizleistung ausgelegt und bieten einen hohen Warmwasserkomfort. Bei der Entwicklung lag der Schwerpunkt auf Praxistauglichkeit, effizientem Betrieb und einer einfachen Einbindung in Wärmepumpensysteme.
Praktisch: Kompakter Speicher in Ober- und Unterteil trennbar
Insbesondere in Bestandsgebäuden kann der Transport von Speichergeräten zur Herausforderung werden. Schmale Türöffnungen, enge Treppenhäuser und Kellergänge machen die Aufstellung von Speichern dieser Größenordnung oft schwierig. ZEWOTHERM hat die Bauweise seiner neuen Speicherserie deshalb so konzipiert, dass sich die Geräte in zwei Teile trennen lässt und der obere und untere Speicherteil mit wenigen Handgriffen am Aufstellort zusammengefügt wird.
Mit rund einem Meter Durchmesser inklusive Dämmung und etwa zwei Metern Höhe bleibt der Speicher zudem kompakt. Gegenüber klassischen Zwei-Speicher-Lösungen benötigt er deutlich weniger Platz und eignet sich somit auch für kleinere Aufstellräume.
Effizient: Doppelspeicher thermischer Trennung
Kern des Systems ist ein Doppelspeicher für Heizungs- und Warmwasseranwendungen mit komplett getrennten Speicherzonen. Die thermische Trennung stabilisiert die Temperaturniveaus im Speicher und unterstützt damit einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe.
Die Trinkwasserbereitung erfolgt hygienisch im Durchlaufprinzip über integrierte Edelstahl-Wärmetauscher. Im Speicher selbst befindet sich nur eine geringe Trinkwassermenge in der Rohrwendel des Wärmetauschers.
Zusätzlich verfügt der Speicher über eine Warmwasservorwärmstufe im Heizungsbereich. Dabei wird vorhandene Wärme aus dem Heizsystem zur Vorerwärmung des Trinkwassers genutzt. Dadurch kann sich der erforderliche Temperaturhub der Wärmepumpe reduzieren, was sich positiv auf die Arbeitszahl auswirken kann.
Eine Überströmkammer im Heizungsteil stabilisiert die Temperaturschichtung im Speicher. Sie verhindert unerwünschte Durchmischungen der Speicherzonen und trägt so zu einem höheren Wirkungsgrad bei.
Zur Minimierung von Wärmeverlusten ist der Speicher zudem mit einer VakuumPlus-Dämmung ausgestattet. Auch dadurch erreichen die Geräte die für Wärmespeicher außergewöhnliche Energieeffizienzklasse A.
Systemgerecht: Anschlüsse für Wärmepumpenhydraulik
Die Speicherhydraulik ist auf den Einsatz in Wärmepumpensystemen ausgelegt. Entsprechend positionierte Anschlüsse erleichtern die Einbindung der Hydrauliksets und unterstützen eine effiziente Systemintegration.
Im oberen und unteren Speicherbereich sind Anschlüsse für handelsübliche Heizstäbe integriert. So kann überschüssiger Strom aus einer Photovoltaikanlage direkt in Wärme umgewandelt und im Speicher genutzt werden.
Ein mittig angeordneter Anschluss für die Warmwasserzirkulation trägt dazu bei, Temperaturverluste zu reduzieren und stabile Warmwassertemperaturen zu gewährleisten.
Eine Entlüftung an der Gerätefront erleichtert zudem Inbetriebnahme und Wartung.
