News vom 23.04.2026
Blauberg Ventilatoren:
„KOMFORT Roto EC“ kombiniert Wärme- und Feuchterückgewinnung
Blauberg Ventilatoren hat seine zentrale Lüftungsserie „KOMFORT Roto EC“ überarbeitet und technisch optimiert. Die aktuellen Gerätegenerationen verfügen über ein kompakteres, leichteres Gehäuse mit verbesserter Isolierung und eine weiterentwickelte Wärmetauschereinheit. Der Sorptions-Rotationswärmetauscher sorgt mit seiner speziellen Beschichtung zur Feuchterückgewinnung ganzjährig für ein ausgeglichenes Raumklima. Die Baureihe umfasst Decken- sowie Standgeräte für unterschiedliche Einbausituationen in Wohnungen sowie gewerblich genutzten Gebäuden.
Der Sorptions-Rotationswärmetauscher besteht aus einem kontinuierlich rotierenden Speicherrad. Ein Teil des Rotors wird von der warmen Abluft durchströmt und nimmt dabei Wärme und Feuchtigkeit auf. Dreht sich das Speicherrad weiter, gelangt dieser Bereich in den Außenluftstrom und überträgt die gespeicherte Energie auf die Zuluft. Die Sorptionsbeschichtung nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf, wenn die Luftfeuchte hoch ist, und gibt sie wieder ab, sobald die Luft trockener ist.<br />Bild: Blauberg Ventilatoren
Sorptions-Rotationswärmetauscher für angenehmes Raumklima
Der Sorptions-Rotationswärmetauscher zählt zu den Enthalpiewärmetauschern und übernimmt eine doppelte Aufgabe. Neben der Wärmerückgewinnung transportiert er auch Feuchtigkeit zwischen den Luftströmen und reguliert den Feuchtegehalt im Raum. Im Winter bleibt dann z.B. die Raumluft weniger trocken, während im Sommer ein Teil der Feuchtigkeit aus der Außenluft reduziert wird.
Rotationswärmetauscher arbeiten zudem besonders frostunempfindlich. Da kaum Kondensat entsteht, entfällt in vielen Fällen eine Kondensatableitung. Die Geräte der „Komfort Roto“-Serie kommen gänzlich ohne Kondensatableitung aus. Die rotierende Speichermasse überträgt Wärme und Feuchtigkeit kontinuierlich zwischen Abluft und Außenluft.
Zusätzlich wurde die Wärmetauschereinheit überarbeitet. Eine optimierte Lagerung des Rotors trägt zu einem besonders leisen Betrieb der Anlagen bei.
Luftleistungen bis knapp 800 Kubikmeter pro Stunde
Die Anlagen arbeiten mit elektronisch kommutierten EC-Motoren. Diese Motoren passen die Drehzahl bedarfsgerecht an und halten den Energieverbrauch niedrig. Gleichzeitig arbeiten sie mit einem niedrigen Geräuschpegel ab 26 dB(A).
Für die Planung bietet die Serie mehrere Varianten. Die Anlagen sind mit links- oder rechtsseitiger Wartungsöffnung verfügbar, was eine an die baulichen Gegebenheiten angepasste Ausrichtung der Zu- und Abluftanschlüsse ermöglicht und damit den Installationsaufwand reduziert. Je nach Baugröße erreichen die Geräte hohe Luftvolumenströme. So fördern die Deckengeräte „KOMFORT Roto EC D“ bis zu 798 Kubikmeter pro Stunde, während die Standgeräte „KOMFORT Roto EC S“ Luftleistungen bis 747 Kubikmeter pro Stunde erreichen.
Die Wärmerückgewinnung erreicht Wirkungsgrade von bis zu 84 Prozent bei den Deckengeräten und bis zu 86 Prozent bei den Standgeräten. Gleichzeitig bleiben die Schalldruckpegel niedrig.
Gedämmtes Gehäuse und zweistufige Filterung
Das überarbeitete Gehäuse ist kompakter und leichter aufgebaut. Die Geräte besitzen ein Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 40 Millimeter Mineralwolldämmung. Diese Konstruktion reduziert Wärmeverluste und mindert Geräuschemissionen.
Für die Luftaufbereitung arbeiten zwei Filterstufen im Gerät. Die Zuluft passiert einen Feinfilter der Klasse ePM1 ≥ 50 Prozent (F7). Die Abluft wird über einen Coarse-Filter ≥ 60 Prozent (G4) geführt. Dadurch sinkt die Partikelbelastung der Zuluft und gleichzeitig bleibt die Technik vor Verschmutzung geschützt.
Steuerung per App und Gebäudeleittechnik
Die Lüftungsanlagen verfügen über die Steuereinheit S21. Über WLAN erfolgt die Bedienung mit der App „Blauberg Home“. Zusätzlich stehen Schnittstellen für die Gebäudeautomation bereit, darunter RS-485, Ethernet sowie Modbus (RTU und TCP). Damit lässt sich die Lüftung in Smart-Home- oder Gebäudeleitsysteme einbinden.
Optional stehen Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Sensoren, etwa für Feuchte oder Luftqualität, zur Verfügung. Ein Elektro-Nachheizregister ist standardmäßig integriert sowie eine Bypass-Funktion, die im Sommer kühlere Außenluft für eine natürliche Temperierung der Zuluft nutzt.
