News vom 28.05.2026
Die Design-Schallschutzhaubenserie eSILENT PRISMA
Für mehr Wärmepumpen pro Wohnviertel
Kleinere Grundstücke, engere Bebauung, gelockerte Abstandsregeln für Wärmepumpen: Der Schallschutz wird zum kritischen Planungsparameter. Mit der Design-Schallschutzhaube eSILENT PRISMA liefert ATEC eine praxistaugliche Antwort – normkonform nach TA Lärm und DIN 4109, kompakt und vielseitig gestaltbar.
Unter der Design-Schallschutzhaube eSILENT PRISMA arbeiten Wärmepumpen gut geschützt, architektonisch attraktiv und vor allem leise.<br />Bild: ATEC
Bild: ATEC
Durch ihre große Auswahl an Formaten passt die eSILENT PRISMA zu verschiedenen Geräten wie Wärmepumpen, Klima- und Kälteanlagen oder Poolwärmepumpen. Sie reduziert deren Schall um 12–20 dB(A) und ermöglicht damit die Einhaltung der maßgeblichen Richtwerte auch bei begrenzten Aufstellflächen. Zugleich schützt sie vor Witterung, Vandalismus oder Diebstahl und ist gemäß BEG förderfähig.
Mit ihrer modernen Optik fügt sich die Design-Schallschutzhaube ansprechend ins Garten- oder Stadtbild ein. Serienmäßig stehen die Dämpfstärken 12/14/18/20 dB(A) zur Wahl. Erhältlich sind hier spezifische Luftführungsvarianten, die sich für unterschiedliche Anlagen und Einbausituationen eignen: Die Modelle 12/14/18 gibt es als HV mit rückseitigem Lufteintritt und SV mit seitlichem Lufteintritt. Für Geräte mit seitlicher Luftansaugung und vertikalem Luftaustritt gibt es die Schallschutzhaube PRISMA Typ 20SO in verschiedenen Baugrößen. Diese reduziert bis zu 20 dB(A) bei nach oben ausgerichtetem Luftaustritt. Die PRISMA 12 vermindert den Schall durch 200 mm dicke Schallgitter bei 50 mm Schalldämmmaterial in den Wänden, während die PRISMA 14 schon 300 mm dicke Schallgitter hat. Die PRISMA 18 ist mit 300 mm dicken Schallgittern und 100 mm Dämmmaterial in den Wänden ausgestattet.
Standardmäßig werden die Hauben in RAL 7016 anthrazit, Feinstruktur matt, Qualicoat Seaside gefertigt. Auf Anfrage lassen sich weitere Dämpfklassen, Abmessungen, RAL-Farben sowie projektbezogene Designanpassungen umsetzen.
Ergänzend bietet ATEC Services wie Windlastberechnung, Statik und normgerechte Schallplanung an. Bei der ersten Situationseinschätzung hilft der Online Schallrechner des Bundesverbands Wärmepumpen e.V. Schallrechner | BWP | waermepumpe.de.
Weitere Informationen zu Unternehmen und Angebot sind unter atec-energiefluss.de zu finden.
