News vom 11.06.2026
Wartung an der KWL: Warum der Filterwechsel 2026 zur Energieeffizienz-Pflicht wird
Mit dem Hochlauf der Wärmepumpe rückt ein lange unterschätzter Bauteil ins Rampenlicht: der Filter in der kontrollierten Wohnraumlüftung. Wer eine Wärmepumpe plant oder bereits betreibt, kennt das Spiel — Jahresarbeitszahl, Volumenstrom, Druckverlust. Dass dieselben Größen auch durch die Lüftungsfilter bestimmt werden, geht in vielen Wartungsplänen unter. Genau hier setzt der Filterwechsel als Routine-Aufgabe an, die Heizungsbauer, Installateure und auch technikaffine Hausbesitzer 2026 wieder ernster nehmen sollten.
Bild: HTD
Bild: HTD
Ein zugesetzter G4- oder F7-Filter erhöht den Druckverlust einer dezentralen oder zentralen KWL um mehrere Pascal. Das klingt nach wenig, schlägt aber im Gesamtsystem messbar durch: Der Ventilator muss länger und stärker arbeiten, der Volumenstrom sinkt, die Wärmerückgewinnung wird unwirtschaftlicher. Gleichzeitig leidet die Luftqualität, weil Pollen, Feinstaub und Aerosole nicht mehr zuverlässig zurückgehalten werden. Wer hier den Wartungsrhythmus einhält, hat in einem Ersatzfilter Shop wie Filtercaps eine pragmatische Bezugsquelle: kompatible Filter passend für die gängigen Geräte am Markt, geprüft nach DIN EN ISO 16890.
ISO 16890 hat EN 779 abgelöst — und das hat Folgen für die Wartung
Die alte EN 779 mit ihren G- und F-Klassen ist seit 2018 offiziell durch die ISO 16890 ersetzt. Im Alltag begegnen einem aber weiterhin beide Schreibweisen, weil viele Geräte-Hersteller die historischen Bezeichnungen weiterführen. Was früher F7 hieß, läuft heute unter ePM1 ≥ 50 %; G4 firmiert als ISO Coarse ≥ 60 %. Für die Praxis bedeutet das: Wer Ersatzfilter bestellt, sollte beide Kennzeichnungen lesen können und prüfen, ob die ISO-Klasse zur ursprünglich verbauten Filterklasse passt. Geräte-Hersteller wie Zehnder, Pluggit, Vallox, Meltem oder Viessmann geben in den Wartungshandbüchern den Soll-Wert in der Regel klar an — der Filterwechsel wird also nicht zur Geschmacksfrage.
Realistische Wechselintervalle statt Pauschalregeln
Sechs Monate, ein Jahr, „je nach Belastung" — die Angaben schwanken. Realistisch sind zwei Faktoren: die Standortbelastung und die Anlagengröße. Eine KWL in ruhiger Wohnlage kommt mit einem G4-Vorfilter im 12-Monats-Rhythmus zurecht. Liegt das Objekt an einer Hauptstraße oder in einer Pollen-Hotspot-Lage, schrumpft das Intervall auf sechs Monate. Dezentrale Geräte mit kleinen Filterkassetten brauchen je nach Filterklasse oft drei bis vier Wechsel pro Jahr. Wer zugesetzte Filter zu lange behält, riskiert nicht nur höhere Stromkosten am Ventilator, sondern auch eine spürbar schlechtere Innenraumluft.
Aktivkohle als Sonderfall — und kein Standard
Aktivkohle-Lagen werden überschätzt. Sinnvoll sind sie bei klaren Geruchsbelastungen: Restaurant oder Imbiss in der Nähe, Tabakrauch im Treppenhaus, Holzfeuerungen der Nachbarschaft, Tiefgarage unter dem Schlafzimmer. Aktivkohle verbraucht sich schneller als reines F7-Vlies und braucht konsequente Wechselintervalle, sonst desorbieren die eingelagerten Stoffe wieder. Wer pauschal jeden Filter durch eine Aktivkohle-Variante ersetzt, kauft Mehrkosten ohne Mehrwert.
Drittanbieter-Filter: Was Profis prüfen sollten
Die Diskussion „Original oder kompatibel" begleitet die Branche seit Jahren. Entscheidend sind drei Punkte: Passgenauigkeit der Kassette, geprüfte Filterklasse nach ISO 16890 und ein vergleichbarer Druckverlust bei Soll-Volumenstrom. Werden diese drei Größen eingehalten, gibt es technisch keinen Grund, ausschließlich Hersteller-Ware zu beziehen — abseits einer eventuellen Garantievereinbarung im Wartungsvertrag. Spezialisten wie Filtercaps produzieren seit 2007 kompatible Ersatzfilter für mehr als 70 Hersteller und liefern in der Regel innerhalb von ein bis drei Werktagen aus deutschem Lager.
Für SHK-Betriebe und Energieberater lohnt sich der Filterwechsel deshalb als planbarer Wartungsbaustein: kalkulierbarer Aufwand, messbarer Effizienzgewinn — und ein einfacher Hebel, mit dem die Performance der gesamten Wärmepumpen-KWL-Kombination stabil bleibt.
Praxis-Tipp für den Wartungsplan
In der Praxis hat sich bewährt, Filterwechsel an feste Termine zu binden — etwa an den jährlichen Heizungs-Check oder den saisonalen Pollenbeginn. Wer zusätzlich pro Anlage ein kleines Wartungsblatt führt, in dem Filterklasse, Bestelldatum und Druckverlust dokumentiert sind, erkennt Trends schnell: Sinkt die Standzeit über mehrere Wechsel, deutet das auf eine erhöhte Außenluft-Belastung hin und rechtfertigt den Schritt auf eine feinere Filterklasse. Solche Daten machen die Beratung für Kunden nachvollziehbar und verhindern, dass Wartung als Pauschalleistung wahrgenommen wird. Genau dort entstehen die Margen, die kleine SHK-Betriebe brauchen — über belastbares Fachwissen und einen verlässlichen Zulieferer für die Verbrauchsteile.
