News vom 30.06.2026
Photovoltaik und Wärmepumpe: Die optimale Kombination für moderne Einfamilienhäuser
Photovoltaikanlage und Wärmepumpe gehören inzwischen zur Standardausstattung energieeffizienter Einfamilienhäuser. Beide Systeme ergänzen sich technisch: Die PV-Anlage erzeugt tagsüber Strom, die Wärmepumpe wandelt diesen in Wärme für Heizung und Warmwasser um. Wie gut dieses Zusammenspiel im laufenden Betrieb funktioniert, hängt stark von der Planung ab. Für SHK-Betriebe wird die Schnittstelle zwischen Heizungstechnik und Solarstromerzeugung damit zu einem festen Bestandteil der Beratung.
Bild: HTD
Bild: HTD
Technisches Know-how: JAZ, SG-Ready und Normen
Eine geförderte Wärmepumpe muss gemäß aktueller BEG-Richtlinien eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 aufweisen. Den Nachweis führt der VDI 4650 Blatt 1, ein anerkanntes Berechnungsverfahren zur Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpenanlagen, wie das Gebäudeforum klimaneutral schildert. Seit 2023 ist die Förderung zudem nur noch für netzdienlich steubare Anlagen möglich. Die gängige technische Lösung dafür ist der SG-Ready-Standard, den der Bundesverband Wärmepumpe bereits 2012 zusammen mit 17 Herstellern herausgegeben hat, dokumentiert im Wärmepumpen-Glossar von alpha innotec. Ab 2025 sind die geförderten Wärmepumpen auch an ein zertifiziertes Smart-Meter-Gateway anschließbar.
Wer PV-Anlage und Wärmepumpe gemeinsam plant, sollte die Dimensionierung beider Komponenten nicht getrennt betrachten. Eine unabhängige Photovoltaik Beratung hilft dabei, die Anlagengröße auf den realen Strombedarf der Wärmepumpe samt Heizlast abzustimmen, statt sich allein an Dachfläche oder Budget zu orientieren.
Was Feldstudien zum Eigenverbrauch zeigen
Die Wirkung der Kombination lässt sich an konkreten Zahlen ablesen. Eine Untersuchung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin zu typischen Einfamilienhaus-Konstellationen kommt laut dem Faktencheck der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zu dem Ergebnis, dass eine PV-Anlage ohne Speicher rund 20 bis 33 Prozent des Jahresstrombedarfs für Haushalt und Heizung abdecken kann. Durch smarte Betriebsstrategien lässt sich dieser Anteil auf 30 bis 41 Prozent steigern. Mit einem Batteriespeicher von 6 kWh und einer PV-Anlage mit 10 kWp Nennleistung sind sogar 40 bis 66 Prozent möglich.
Auch die Effizienz der Wärmepumpe selbst profitiert von der Kombination. Eine Feldstudie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme zu netzfähigen Wärmepumpen mit PV-Speicher-Anbindung zeigt, dass solche Systeme höhere Jahresarbeitszahlen erreichen als vergleichbare Anlagen ohne PV-Kopplung, berichtet pv magazine Deutschland. Als Kennzahlen wertete die Forschergruppe Eigenverbrauchsquote, PV-Anteil und saisonale Leistungszahl aus.
Bestehen bleibt das sogenannte Winterdilemma. Im Winter ist der Strombedarf der Wärmepumpe am höchsten, während die PV-Erträge am niedrigsten ausfallen. Selbst bei einer 25-kWp-Anlage mit 17-kWh-Speicher lag der Autarkiegrad in einem Feldversuch der Hochschule Wismar bei lediglich 53 Prozent.
Förderbedingungen und Schnittstelle zum SHK-Betrieb
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude deckt neben Kauf und Einbau der Wärmepumpe auch Fachplanung und Baubegleitung ab. Die Grundförderung liegt bei 30 Prozent, kombinierbar mit Geschwindigkeitsbonus, Einkommensbonus und einem Effizienzbonus für natürliche Kältemittel oder eine JAZ über 4,5, in der Summe bis zu 70 Prozent der Investitionskosten, wie der ADAC-Förderratgeber zusammenfasst. Seit Januar 2026 gelten zudem strengere Lärmgrenzwerte für Luft-Wasser-Wärmepumpen, die 10 Dezibel unter dem bisherigen Grenzwert der TA Lärm liegen müssen.
Für die Praxis der SHK-Betriebe bedeutet das: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, hydraulischer Abgleich nach Verfahren B und die richtige Dimensionierung des Pufferspeichers entscheiden mit darüber, ob die geforderte JAZ im Betrieb wirklich erreicht wird und die Förderung bewilligt bleibt. Die Abstimmung mit der PV-Planung gehört damit immer mehr zum Geschäft, auch wenn die Solartechnik vielfach von Partnerbetrieben erledigt wird.
Wer in einem Einfamilienhaus beide Systeme installieren will, muss PV-Anlage, Speicher und Wärmepumpe eigentlich als ein gemeinsames Energiesystem planen, nicht als zwei getrennte Gewerke. Durch eine frühzeitige Abstimmung zwischen Heizungsplanung und Solarstromauslegung lassen sich spätere Anpassungskosten sparen und die Chancen vergrößern, auch im praktischen Betrieb die für die Förderung nötige Jahresarbeitszahl zu erreichen.
