Zeit ist ein entscheidender Faktor bei der Montage bodenebener Duschflächen: Häufig müssen Installateure viele Arbeitsschritte auf engstem Raum ausführen, während schwer zugängliche Anschlüsse und umständliche Handgriffe den Aufwand zusätzlich erhöhen. Mit der CleanFloor30 Duschfläche setzt Geberit genau hier an: Sie wird vollständig von oben installiert – darin liegt der entscheidende Zeitvorteil. In Kombination mit dem Duofix Installationsrahmen für die Dusche wird die Montage spürbar beschleunigt und der Arbeitsaufwand reduziert.
Das Zusammenspiel aus Duofix Installationsrahmen und CleanFloor30 Duschfläche ermöglicht im System eine schnelle und sichere Installation bodenebener Duschen.
In einem ersten Schritt werden die Montagefüße mit Sicherheitsclips in den Rahmen eingeklickt und befestigt.
Alle Justierpunkte lassen sich am Geberit Duofix Installationsrahmen bequem von oben erreichen und präzise mit einem Inbusschlüssel einstellen.
Auch die vormontierte Mittentraverse mit einklickbarem Montagefuß wird von oben eingestellt und bietet so maximale Stabilität.
Daraufhin wird der Siphon angebracht.
Dank seiner 360-Grad-Drehbarkeit sorgt der Siphon für eine hohe Flexibilität beim Abwasseranschluss und lässt sich einfach und stabil in einer vordefinierten Ablaufposition fixieren.
Definierte Auflagepunkte gewährleisten eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Stabilität.
Ist das Duofix Installationssystem fertig montiert, wird noch der Rahmen angebracht.
Anschließend wird die passende Duschfläche CleanFloor30 aufgesetzt. Das werkseitig aufgebrachte Dichtvlies sorgt für eine sichere Abdichtung. Das ermöglicht eine klare Trennung der Gewerke.
SHK-Meisterin und Content Creatorin Samantha Eick hat die neue Systemlösung für die Dusche von Geberit auf Herz und Nieren getestet.
Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche fügt sich harmonisch in moderne Badkonzepte ein und verbindet Design, Funktionalität und Pflegeleichtigkeit.
Bilder: Geberit Keine Zeit verlieren auf der Baustelle: Die einzelnen Komponenten – CleanFloor30 Duschfläche, Duofix Installationsrahmen und Installationsset – sind aufeinander abgestimmt und werkseitig so vorbereitet, dass die Montage deutlich schneller erfolgen kann als mit herkömmlichen Installationssystemen für Duschflächen. Die geringe Anzahl an Einzelteilen reduziert den Montageaufwand, da weniger Komponenten verbaut und aufeinander abgestimmt werden müssen. Gleichzeitig vereinfacht das die Handhabung und senkt das Risiko von Montagefehlern.
Auch bei der Abdichtung entfallen zusätzliche Arbeitsschritte sowie Abstimmungen zwischen den Gewerken: Das vormontierte Dichtvlies ermöglicht eine direkte Ausführung im Verbund.
So geht‘s: Einfache Montage komplett von oben
Sowohl der Duofix Installationsrahmen als auch die Duschfläche CleanFloor30 werden vollständig von oben installiert. In einem ersten Schritt werden die Montagefüße mit Sicherheitsclips in den Rahmen eingeklickt und befestigt. SHK-Meisterin Samantha Eick (Instagram: samy_shk) bestätigt, dass dies „sehr vorteilhaft“ ist.
Die Höhenverstellung erfolgt komfortabel von oben mit einem Inbusschlüssel – ohne Ausbau des Rahmens. Auch die vormontierte Mittentraverse mit einklickbarem Montagefuß wird von oben eingestellt und sorgt für zusätzliche Stabilität. Anschließend wird der Siphon positioniert. Durch seine 360-Grad-Drehbarkeit lässt er sich flexibel anschließen und in einer vordefinierten Ablaufposition sicher fixieren.
Michael Schröder, Leiter Produktmanagement Installations- und Badezimmersysteme bei Geberit, veranschaulicht den Vorteil der Montage von oben deutlich: „Der Monteur liegt nicht mehr auf der Baustelle auf dem Boden und versucht irgendwie unter der Wanne an irgendwelche Füße zu kommen.“
Ist der Duofix Installationsrahmen fest installiert, wird die passende CleanFloor30 Duschfläche aufgesetzt. Aufwendige Justier- oder Befestigungsarbeiten entfallen. Definierte Auflagepunkte und die Mittentraverse ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Stabilität. Das werkseitig an der Duschfläche vormontierte Dichtvlies an der Duschfläche sorgt für eine dauerhaft dichte Verbindung zwischen Duschfläche und Baukörper. Somit reduzieren definierte Abläufe den Abstimmungsaufwand zwischen den Gewerken und die Installation lässt sich insgesamt in kürzerer Zeit abschließen.
Flexibel einsetzbar, schnell umgesetzt
Die Geberit Systemlösung für die Dusche überträgt das bekannte Prinzip der Geberit Vorwandinstallation von der Wand auf den Boden und ermöglicht sowohl im Bestand als auch im Neubau eine zügige Umsetzung bodenebener Duschflächen. Installateurin Samy stimmt zu: „Die einfache Handhabung findet sich bei beiden wieder, beim bisherigen Duofix Installationselement wie auch beim neuen Duofix für die Dusche.“
Der werkseitig vorgefertigte Duofix Installationsrahmen bildet eine stabile Unterkonstruktion für die Duschfläche und unterstützt eine sichere und zuverlässige Installation, auch bei anspruchsvollen Bausituationen. Die aufeinander abgestimmten Komponenten und der strukturierte Montageablauf tragen dazu bei, die Installation schneller umzusetzen und sorgen gleichzeitig für mehr Effizienz und Sicherheit auf der Baustelle.
Für die CleanFloor30 Duschfläche und den Duofix Installationsrahmen steht ein breites Sortiment zur Verfügung: Beide Elemente sind in 25 Größen erhältlich. Drei matte Farben – Weiß, Grau und Graphit – stehen bei der Duschfläche zur Auswahl. Zudem bietet sie eine angenehme Haptik und erfüllt serienmäßig die Anforderungen der Rutschhemmklasse B.
Michael Schröder führt aus, warum sich Geberit bei der neuen Duschfläche bewusst für Mineralwerkstoff entschieden hat: „Im Gegensatz zu Stahl hat Mineralwerkstoff viele Vorteile. Den ersten Vorteil spürt jeder sofort, wenn er barfuß die Duschfläche betritt: Mineralwerkstoff ist angenehm warm. Ein weiterer Vorteil sind die geraden Kanten, das freut den Fliesenleger. Gerade wenn es hochwertige Bäder sind mit großformatigen Fliesen, sorgt das für sehr elegante Übergänge, gerade an den Ecken.“
