News vom 07.07.2026
Mehrwert zu jeder Jahreszeit: mit dem Testsieger bei Luft/Luft-Wärmepumpen!
Bei Wärmepumpen denken die meisten Kunden vor allem an den Heizbetrieb. Dabei trägt eine Luft/Luft-Wärmepumpe auch in den warmen Monaten entscheidend zum Wohlfühlen bei. Denn eine Luft/Luft-Wärmpumpe ist eine Klimaanlage, die zusätzlich besonders gut auf den Heizungsbetrieb ausgelegt ist.
Erste Wahl für zufriedene Kunden: die M-Serie ist Testsieger für Klimaanlagen (Splitsystem MSZ-RZ25VU + MUZ-RZ25VUHZ, Stiftung Warentest 5/2026)
Perfekt, um Wohlfühlklima in einzelne, intensiv genutzte Räume zu bringen.
Vom Heizungsprofi zum Wohlfühlspezialisten – mit der M-Serie von Mitsubishi Electric
Flexibel in der Planung, einfach in der Installation – im Neubau und bei der Modernisierung
Eine Entscheidung für alle Sinne: die M-Serie überzeugt auch optisch <br />Bilder: Mitsubishi Electric
Das heißt, sie bringt sie die Räume Ihrer Kunden auch im Hochsommer schnell und wirtschaftlich auf Wunschtemperatur – und stellt damit für viele Kunden eine attraktive Option für mehr Nachhaltigkeit und höheren Wohnkomfort dar. Speziell, wenn sie gerade als Testsieger bei Stiftung Warentest abgeschnitten hat – so wie die M-Serie (Splitsystem MSZ-RZ25VU + MUZ-RZ25VUHZ) von Mitsubishi Electric!
Auf den Technologieführer setzen
Das hervorragende Abschneiden der M-Serie bei Stiftung Warentest macht deutlich, warum es sich lohnt, bei Wärmepumpen auf einen Spezialisten wie Mitsubishi Electric zu setzen. Jahrzehntelange Erfahrung aus eigener Entwicklung und Produktion gewährleisten höchste Qualität und Verlässlichkeit. Und die Technologieführerschaft beim Kältemittelverdichter  sorgt dafür, dass Systeme von Mitsubishi Electric in puncto Effizienz stets zuverlässig auf Spitzenpositionen rangieren. Denn als Herzstück jeder Klimaanlage und Wärmepumpe leistet der Kältemittelverdichter den entscheidenden Beitrag für exakte Leistungsanpassung – und damit für einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb.
Aus Prinzip überzeugend
Dank durchdachter Invertertechnologie passen Luft/Luft-Wärmepumpen von Mitsubishi Electric ihre Leistung immer möglichst exakt an den benötigten Wärme- bzw. Kältebedarf an – sowohl im Heizungs- als auch Klimabetrieb. Indem sie einen Großteil der benötigten Energie der Umgebungsluft entziehen, erreichen sie hervorragende Effizienzwerte: einen SCOP-Wert (Effizienz einer Wärmepumpe über ein Jahr beim Heizen) von bis zu 5,3 und einen SEER-Wert (Effizienz einer Klimaanlage über ein Jahr beim Kühlen) von bis zu 11,7. So lässt sich im Winter eine konventionelle Heizung auf wirtschaftliche Weise maßgeblich entlasten – und im Sommer können einzelne Räume ebenso hocheffizient gekühlt werden. Und zwar so gut, dass die Stiftung Warentest die Splitsystem MSZ-RZ25VU + MUZ-RZ25VUHZ zum Testsieger für Split-Klimaanlagen erklärt hat (5/2026). Besonders hervorgehoben werden hierbei der Heizbetrieb, die Energieeffizienz und die Umwelteigenschaften. Hierzu trägt unter anderem das natürliche Kältemittel R290 (Propan) bei, das außer bei der M-Serie nur noch bei einem anderen System im Test zum Einsatz kommt.
Mehrwert für Neubau und Bestand
Eine Luft/Luft-Wärmepumpe bringt Flexibilität in die Heizungsplanung. Denn sie lässt sich einfach raumweise installieren. Der Aufwand ist gering, weil sie nicht an wassergeführte Wärmeverteilsysteme angeschlossen wird. Das eröffnet speziell in der Modernisierung zusätzliche Spielräume. Durch die Installation in intensiv genutzten Räumen kann eine vorhandene fossile Heizung maßgeblich entlastet werden – und zwar nicht nur in der Übergangszeit, sondern auch im kältesten Winter. Denn dank Hyper Heating Technologie liefert die M-Serie auch bei tiefen Minustemperaturen konstant ihre volle Wärmepumpen-Leistung. Das eröffnet auch bei einem späteren Umstieg auf eine Luft/Wasser-Wärmepumpe Vorteile. Denn diese kann bei Berücksichtigung der Luft/Luft-Wärmepumpe entsprechend kleiner dimensioniert werden. Die Möglichkeit, einzelne Räume schnell auf Wunschtemperatur zu heizen bzw. abzukühlen, ist auch im Neubau ein echter Mehrwert. So lassen sich hohe Wärmelasten unter dem Dach im Frühjahr und Sommer effizient abführen – und im Winter sind punktuell genutzte Räume schneller aufgeheizt.
Sowohl im Heiz- als auch im Kühlmodus arbeiten die Inneneinheiten der M-Serie von Mitsubishi Electric nahezu geräuschlos und sind damit selbst für Schlafzimmer bedenkenlos geeignet. Die Sorge vor Zugluft gehört auch der Vergangenheit an. Denn Intelligente Sensoren erkennen, wo Personen sich aufhalten und lenken den Luftstrom stets gezielt in eine andere Richtung. So ist sichergestellt, dass die Bewohner nicht direkt von ihrer Klimaanlage „angepustet“ werden.
Frischluft serienmäßig
Echter Wohnkomfort hängt von mehr als der gewünschten Temperatur ab. Die Qualität der Raumluft spielt hierfür eine entscheidende Rolle. Die M-Serie ist dafür mit hochmoderner Filtertechnologie ausgerüstet. Sie kann neben Gerüchen vor allem auch Schadstoffe wie Viren, Bakterien und Schimmel aus der Luft entfernen. Und auch Feinstaub und Allergene können durch entsprechende Ausstattung zuverlässig zurückgehalten werden. Damit leistet die Klimaanlage für Allergiker und alle anderen, die Wert auf saubere Atemluft legen, einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Wohlbefindens.
An 365 Tagen Impulse für den Markt
Die M-Serie ist nur ein Bespiel von vielen, mit denen Mitsubishi Electric seinen Partnern aus dem Fachhandwerk zusätzliche Potenziale eröffnet. Neben einem breit aufgestellten Wärmepumpen-Portfolio bietet der Hersteller ein Fachpartner-Programm mit umfangreicher Unterstützung: Technischer Support, Schulungen für Mitarbeitende zum Thema Wärmepumpe, Sachkundenachweise und Zertifizierungen für den Umgang mit Kältemitteln und weitere, speziell auf Luft/Luft-Systeme zugeschnittene Lehrgänge. Informieren Sie sich jetzt, werden Sie Fachpartner und machen Sie mit Mitsubishi Electric die Wärmewende zu Ihrer Erfolgsgeschichte!
