News vom 14.07.2026
Polycarbonat oder Acrylglas: Welches Material eignet sich für die Terrassenüberdachung?
Wer eine Terrassenüberdachung plant, beschäftigt sich früher oder später mit der Wahl der passenden Dacheindeckung. Neben Glas kommen heute vor allem Stegplatten aus Polycarbonat und Acrylglas zum Einsatz. Beide Kunststoffe sind für den Außenbereich geeignet, unterscheiden sich jedoch deutlich in ihren Eigenschaften.
Bild: HTD/KI
Bild: HTD/KI
Welche Lösung besser passt, hängt deshalb weniger von einer pauschalen Materialempfehlung ab als von den Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts. Schlagfestigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Optik, Wärmeschutz und das Verhalten bei hohen Temperaturen spielen bei der Auswahl eine wichtige Rolle.
Warum Stegplatten häufig für Terrassenüberdachungen eingesetzt werden
Bei einer Terrassenüberdachung muss die Dacheindeckung dauerhaft Wind, Regen, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen standhalten. Gleichzeitig soll möglichst viel Tageslicht erhalten bleiben.
Stegplatten bestehen aus mehreren Kunststoffschichten, die durch Stege miteinander verbunden sind. Dadurch entstehen Hohlkammern. Diese Konstruktion sorgt für eine hohe Stabilität bei vergleichsweise geringem Gewicht.
Gegenüber einer massiven Verglasung lässt sich dadurch das Gewicht der Dacheindeckung deutlich reduzieren. Das erleichtert die Handhabung und ist insbesondere bei privaten Bauprojekten ein wichtiger Vorteil.
Je nach Ausführung sind Stegplatten in unterschiedlichen Stärken, Strukturen und Farbtönen erhältlich. Für Terrassenüberdachungen kommen häufig Platten mit 16 Millimetern Stärke zum Einsatz. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen an die Wärmedämmung stehen auch stärkere Ausführungen zur Verfügung.
Wer verschiedene Ausführungen vergleichen möchte, findet im spezialisierten Fachhandel Doppelstegplatten aus Polycarbonat und Acrylglas für unterschiedliche Anforderungen und Einsatzbereiche.
Polycarbonat: hohe Schlagfestigkeit für stark beanspruchte Dächer
Polycarbonat gehört zu den besonders widerstandsfähigen Kunststoffen. Das Material zeichnet sich durch eine hohe Schlagzähigkeit aus und wird deshalb häufig dort eingesetzt, wo die Dacheindeckung starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sein kann.
Für Terrassenüberdachungen ist vor allem die Widerstandsfähigkeit gegenüber Hagel ein wichtiges Auswahlkriterium. Hochwertige Polycarbonatplatten können je nach Produkt und Hersteller mit weitreichenden Hagelgarantien angeboten werden. Entscheidend sind dabei immer die konkreten Garantiebedingungen der jeweiligen Platte.
Ein weiterer Vorteil ist das geringe Gewicht. Polycarbonat-Stegplatten lassen sich gut transportieren und verarbeiten. Gleichzeitig stehen zahlreiche Ausführungen zur Verfügung.
Klare Platten sorgen für eine hohe Lichtdurchlässigkeit. Opale Varianten streuen das einfallende Licht stärker und können Blendung reduzieren. Spezielle Ausführungen sind zusätzlich darauf ausgelegt, die Aufheizung unter der Überdachung zu verringern.
Damit eignen sich Doppelstegplatten aus Polycarbonat besonders für Bauherren, die Wert auf hohe Widerstandsfähigkeit und eine große Auswahl unterschiedlicher Funktionsvarianten legen.
Acrylglas: hohe Transparenz und brillante Optik
Acrylglas wird vor allem wegen seiner optischen Eigenschaften geschätzt. Hochwertige Platten zeichnen sich durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit und eine brillante, glasähnliche Wirkung aus.
Das Material kommt deshalb häufig bei Überdachungen zum Einsatz, bei denen eine besonders helle und hochwertige Optik im Vordergrund steht.
Auch Acrylglas ist für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet. Im direkten Vergleich mit Polycarbonat ist das Material jedoch weniger schlagzäh. Wer in einer Region mit erhöhtem Hagelrisiko baut, sollte deshalb die technischen Eigenschaften und Garantiebedingungen der konkreten Produkte besonders sorgfältig vergleichen.
Ein Vorteil von Doppelstegplatten aus Acrylglas ist ihre hohe Transparenz. Gerade bei angrenzenden Wohnräumen kann dieser Punkt wichtig sein. Eine dunkle Dacheindeckung kann den Innenraum spürbar verschatten. Eine lichtdurchlässige Lösung hilft dabei, möglichst viel natürliches Tageslicht zu erhalten.
Lichtdurchlässigkeit allein reicht als Auswahlkriterium nicht aus
Bei der Materialwahl wird häufig zuerst auf die Lichtdurchlässigkeit geachtet. Für den späteren Nutzungskomfort ist jedoch nicht nur entscheidend, wie viel Licht durch die Platte gelangt.
Eine vollständig klare Dacheindeckung kann an sonnigen Tagen zu starker Blendung und einer höheren Wärmebelastung führen. Auf einer nach Süden oder Südwesten ausgerichteten Terrasse kann deshalb eine opale oder hitzereduzierende Ausführung sinnvoll sein.
Bei einer Nordterrasse oder einer Überdachung vor großen Fensterflächen kann dagegen eine hohe Lichtdurchlässigkeit wichtiger sein.
Die Ausrichtung des Gebäudes, die Größe der Dachfläche und die gewünschte Nutzung der Terrasse sollten deshalb immer gemeinsam betrachtet werden.
Wärmedämmung: Wann spielt sie eine Rolle?
Bei einer offenen Terrassenüberdachung steht die Wärmedämmung meist nicht an erster Stelle. Hier sind Witterungsschutz, Lichtverhältnisse und sommerlicher Komfort in der Regel wichtiger.
Anders sieht es bei geschlossenen oder teilweise geschlossenen Konstruktionen aus. Soll aus einer Terrasse später ein Kaltwintergarten oder ein stärker geschützter Außenbereich entstehen, gewinnt der Wärmedurchgang der Dacheindeckung an Bedeutung.
Grundsätzlich gilt: Mehrwandige Platten mit komplexeren Kammerstrukturen können bessere Dämmeigenschaften erreichen als einfache Ausführungen.
Wer bereits bei der Planung weiß, dass die Überdachung später seitlich geschlossen werden soll, sollte diesen Punkt frühzeitig berücksichtigen. Ein späterer Austausch der gesamten Dacheindeckung ist deutlich aufwendiger als die Auswahl einer passenden Lösung von Beginn an.
Auch die Unterkonstruktion beeinflusst die Materialwahl
Nicht jede Dacheindeckung kann unabhängig von der vorhandenen Konstruktion ausgewählt werden. Spannweiten, Sparrenabstände, Dachneigung und die statischen Anforderungen müssen zur jeweiligen Platte passen.
Die zulässigen Abstände der Unterkonstruktion hängen unter anderem von der Plattenstärke, dem Plattenaufbau und den zu erwartenden Schnee- und Windlasten ab.
Deshalb sollten die technischen Vorgaben des Herstellers bereits vor dem Bau der Unterkonstruktion berücksichtigt werden. Wird die Konstruktion zuerst erstellt und die Dacheindeckung erst anschließend ausgewählt, kann es zu unnötigen Anpassungen kommen.
Ebenso wichtig ist eine ausreichende Dachneigung. Regenwasser muss zuverlässig ablaufen können. Eine zu geringe Neigung begünstigt stehendes Wasser und Verschmutzungen auf der Dachfläche.
Die fachgerechte Montage entscheidet über die Lebensdauer
Auch eine hochwertige Platte kann ihre Vorteile nur dann ausspielen, wenn sie fachgerecht montiert wird.
Kunststoffe verändern ihre Abmessungen bei Temperaturschwankungen. Diese materialbedingte Ausdehnung muss bei der Montage berücksichtigt werden. Die Platten dürfen deshalb nicht so befestigt werden, dass ihre natürliche Bewegung vollständig verhindert wird.
Auch die Verlegerichtung ist wichtig. Die Hohlkammern müssen in Richtung des Dachgefälles verlaufen. So kann eventuell entstehendes Kondenswasser ablaufen.
Offene Stirnseiten benötigen einen geeigneten Abschluss. Dabei muss zwischen den oberen und unteren Plattenenden unterschieden werden. Eine falsche Abdichtung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit oder Schmutz in die Kammern gelangt.
Passende Verlegeprofile, Abschlussprofile und Befestigungsmittel sind deshalb keine Nebensache. Sie bilden gemeinsam mit der Platte ein abgestimmtes Dachsystem.
Polycarbonat oder Acrylglas: Welche Lösung passt zu welchem Projekt?
Polycarbonat eignet sich besonders, wenn eine hohe Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit im Vordergrund stehen. Das Material ist außerdem interessant, wenn spezielle Funktionen wie Lichtstreuung oder eine reduzierte Wärmeentwicklung gewünscht werden.
Acrylglas ist häufig die bevorzugte Lösung, wenn eine besonders hohe Transparenz und eine brillante Optik wichtig sind.
Für viele Bauherren lohnt es sich deshalb, nicht nur das Grundmaterial zu vergleichen. Ebenso wichtig sind die konkrete Plattenstruktur, die Stärke, der Farbton und mögliche zusätzliche Produkteigenschaften.
Fazit
Polycarbonat und Acrylglas sind bewährte Materialien für lichtdurchlässige Überdachungen. Eine pauschal bessere Lösung gibt es nicht.
Polycarbonat überzeugt vor allem durch seine hohe Schlagfestigkeit, das geringe Gewicht und die große Auswahl an funktionalen Ausführungen. Acrylglas punktet mit hoher Transparenz und einer besonders brillanten Optik.
Für eine dauerhaft passende Entscheidung sollten Bauherren die Ausrichtung der Terrasse, das örtliche Hagelrisiko, die gewünschte Lichtwirkung und eine mögliche spätere Nutzung als geschlossener Bereich berücksichtigen.
Wer diese Faktoren bereits vor dem Bau der Unterkonstruktion einbezieht, kann Dacheindeckung, Profile und Konstruktion sinnvoll aufeinander abstimmen und schafft damit die Grundlage für eine langlebige Terrassenüberdachung.
