News vom 28.07.2026
Wasserführende Haushaltsgeräte richtig an die Trinkwasserinstallation anschließen
Ob Waschmaschine, Geschirrspüler, Kaffeevollautomat oder Kühlschrank mit Eis- und Wasserspender: Wer Haushaltsgeräte an das Trinkwasser anschließen möchte, sollte mehr beachten als nur den passenden Schlauchanschluss. Die Trinkwasserinstallation im Haus unterliegt strengen Regeln nach DIN EN 1717 und DIN 1988, die den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen sicherstellen. Ein unsachgemäßer Anschluss kann nicht nur zu Wasserschäden führen, sondern auch die Wasserqualität im gesamten Leitungsnetz beeinträchtigen.
Bild: HTD/KI
Bild: HTD/KI
1. Vorbereitung und Bestandsaufnahme
Vor dem eigentlichen Einbau steht eine sorgfältige Planung. Wer wasserführende Haushaltsgeräte anschließen möchte, sollte zunächst prüfen, welche Anschlüsse vorhanden sind und in welchem Zustand sich die bestehende Installation befindet.
Anschlusspunkte und Geräteanforderungen prüfen
Jedes Gerät hat individuelle Anforderungen an Wasserdruck, Durchflussmenge und Anschlussart. Die Anschlussleistung der Haushaltsgeräte ist im Datenblatt des Herstellers angegeben und sollte vor dem Einbau mit den Gegebenheiten der hauseigenen Installation abgeglichen werden. Üblich sind Eckventile mit 3/4-Zoll-Außengewinde, an die ein flexibler Panzerschlauch angeschlossen wird. Bei Geräten mit Festwasseranschluss, etwa einem modernen Side-by-Side- oder French Door Kühlschrank mit integriertem Eisbereiter, ist meist ein zusätzliches T-Stück oder ein Geräteanschlussventil erforderlich.
Zustand der Trinkwasserinstallation bewerten
Vor dem Anschluss neuer Geräte lohnt sich ein Blick auf das vorhandene Leitungsnetz. Ältere verzinkte Stahlrohre neigen zu Korrosion und können Partikel ablösen, die empfindliche Magnetventile in Geräten beschädigen. Auch der Hausanschluss der Trinkwasserinstallation sollte geprüft werden: Sind Hauptabsperrhahn, Wasserzähler und gegebenenfalls eine Trinkwasserhausstation frei zugänglich und funktionstüchtig?
2. Schutz vor Rückfluss und Verunreinigungen
Der wichtigste Aspekt beim Anschluss wasserführender Geräte ist der Schutz des Trinkwassers vor Rückfluss. Verunreinigtes Wasser darf unter keinen Umständen zurück in die Hausinstallation oder gar in das öffentliche Netz gelangen.
Rückflussverhinderer richtig einbauen
Nach DIN EN 1717 muss jedes Gerät, das mit Trinkwasser in Kontakt kommt, durch eine geeignete Sicherungsarmatur geschützt werden. Bei Waschmaschinen und Geschirrspülern sorgen integrierte Sicherungseinrichtungen für den nötigen Schutz, dennoch wird in vielen Fällen zusätzlich ein Rückflussverhinderer am Eckventil empfohlen. Dieser verhindert, dass bei Druckabfall im Leitungsnetz Wasser aus dem Gerät in die Trinkwasserleitung zurückgesaugt wird. Bei Geräten der Flüssigkeitskategorie 3 oder höher, etwa bei gewerblich genutzten Spülmaschinen, ist ein systemtrenner vorgeschrieben.
Trinkwasserfilter und Feinfilterung
Ein Trinkwasserfilter am Hausanschluss ist in Deutschland nach DIN 1988-200 für alle Neuinstallationen mit metallischen Leitungen Pflicht. Diese Trinkwasserfilteranlage am Hausanschluss schützt nicht nur die Hausinstallation vor Sand, Rost und Partikeln, sondern verlängert auch die Lebensdauer empfindlicher Bauteile in Haushaltsgeräten. Die Pflicht zum Trinkwasserfilter am Hausanschluss gilt unmittelbar hinter dem Wasserzähler, der Filter sollte rückspülbar ausgeführt sein.
3. Druck regulieren und Geräte absichern
Ein konstanter und passender Wasserdruck ist entscheidend für die Lebensdauer der Geräte. Schwankungen oder zu hoher Druck führen zu vorzeitigem Verschleiß von Dichtungen, Schläuchen und Magnetventilen.
Druckminderer einbauen und einstellen
Der zulässige Betriebsdruck wasserführender Haushaltsgeräte liegt in der Regel zwischen 1,5 und 10 bar. Übersteigt der Ruhedruck im Leitungsnetz 5 bar, schreibt die DIN 1988-200 den Einbau eines Druckminderers vor. Dieser wird üblicherweise direkt nach dem Wasserzähler und dem Hausfilter installiert. Eingestellt wird er meist auf 4 bis 4,5 bar, was für die meisten Geräte einen sicheren Bereich darstellt. Ein nachträglicher Einbau ist auch dann sinnvoll, wenn Druckschläge in den Leitungen hörbar sind oder Geräte überdurchschnittlich oft Defekte aufweisen.
Aquastop und mechanische Sicherungen
Aquastop-Systeme schützen vor Wasserschäden durch defekte Schläuche oder undichte Geräte. Es gibt mechanische Aquastop-Schläuche mit doppelter Hülle, bei denen ein Mechanismus die Wasserzufuhr bei Bruch des Innenschlauches stoppt. Komfortabler sind elektronische Aquastop-Systeme mit Magnetventil und Bodenwanne mit Sensor: Erkennt der Sensor austretendes Wasser, schließt das Ventil sofort. Wichtig ist, dass das Eckventil nach jedem Gerätegebrauch nicht zwingend zugedreht werden muss, wenn ein zuverlässiger Aquastop vorhanden ist, bei längerer Abwesenheit sollte die Wasserzufuhr dennoch vollständig abgesperrt werden.
4. Hygiene und Stagnationsvermeidung
Die Trinkwasserhygiene endet nicht am Hausanschluss, sondern muss bis zur letzten Entnahmestelle gewährleistet sein. Besonders bei Geräten mit Wasseranschluss spielt Stagnation eine kritische Rolle.
Stagnation in Anschlussleitungen vermeiden
Lange, selten genutzte Stichleitungen sind Brutstätten für Legionellen und andere Keime. Wenn ein Gerät nur gelegentlich Wasser zieht, etwa ein Eisbereiter, sollte die Zuleitung möglichst kurz gehalten und in regelmäßigem Wasserdurchfluss eingebunden sein. T-Stücke direkt an einer häufig genutzten Kaltwasserleitung sind tot endenden Leitungen vorzuziehen. Auch eine durchdachte Trinkwasserhausinstallation mit Reihen- oder Ringleitungen statt klassischer Stichleitungen reduziert Stagnationsrisiken erheblich.
Materialwahl und Hygieneanforderungen
Alle Bauteile, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, müssen nach KTW-Leitlinie und DVGW W 270 zugelassen sein. Das gilt für Schläuche, Dichtungen, Filter und Anschlussstücke gleichermaßen. Billige Universalschläuche ohne Zulassung können Weichmacher oder Schwermetalle ans Wasser abgeben und sollten in der Trinkwasserinstallation nicht verbaut werden. Eine professionell ausgeführte Trinkwasserhausstation mit Filter, Druckminderer und gegebenenfalls Enthärtungsanlage bildet die Basis für hygienisch einwandfreies Wasser an allen Entnahmestellen.
5. Wartung und langfristiger Betrieb
Ein einmal korrekt angeschlossenes Gerät bleibt nur dann sicher, wenn die Wartung nicht vernachlässigt wird. Viele Schäden entstehen, weil Verschleißteile zu lange in Betrieb bleiben.
Regelmäßige Prüfintervalle einhalten
Rückspülfilter sollten alle zwei Monate manuell rückgespült und spätestens alle sechs Monate fachgerecht gewartet werden. Druckminderer benötigen alle ein bis drei Jahre eine Funktionsprüfung. Aquastop-Ventile sind weitgehend wartungsfrei, sollten aber bei einem Gerätewechsel oder nach etwa zehn Jahren erneuert werden. Auch die Anschlussschläuche selbst haben eine begrenzte Lebensdauer und werden mit der Zeit spröde.
Dokumentation und Nachweise
Für Vermieter und Hauseigentümer ist eine lückenlose Dokumentation aller Wartungsarbeiten an der Trinkwasserinstallation wichtig. Im Schadensfall verlangen Versicherungen häufig Nachweise, dass Sicherungsarmaturen und Filter regelmäßig gepflegt wurden. Bei größeren Anlagen ist zudem eine Legionellenprüfung nach Trinkwasserverordnung verpflichtend.
Typische Fehler beim Anschluss wasserführender Geräte
Beim Anschluss von Haushaltsgeräten an das Trinkwasser passieren immer wieder die gleichen Fehler. Die folgenden Punkte sollten unbedingt vermieden werden:
  • Verwendung nicht zertifizierter Schläuche oder Dichtungen ohne DVGW-Zulassung
  • Fehlender oder falsch dimensionierter Rückflussverhinderer bei kritischen Geräten
  • Verzicht auf einen Druckminderer trotz hohem Leitungsdruck
  • Lange Stichleitungen mit Stagnationsrisiko, besonders bei Eisbereitern und Wasserspendern
  • Übermäßiges Festziehen der Verschraubungen, wodurch Dichtungen beschädigt werden
  • Vernachlässigung der regelmäßigen Filterspülung am Hausanschluss
  • Anschluss an Warmwasserleitungen, obwohl das Gerät für Kaltwasser ausgelegt ist
  • Fehlende Absperrmöglichkeit in unmittelbarer Nähe des Geräts
Checkliste für den fachgerechten Anschluss
Die folgenden Schritte fassen das Vorgehen praxisnah zusammen und sollten in dieser Reihenfolge abgearbeitet werden:
1. Herstellerangaben zu Wasserdruck, Anschlussart und Wasserqualität prüfen
2. Hauptabsperrhahn schließen und Restwasser ablassen
3. Trinkwasserfilter am Hausanschluss auf Funktion und Wartungsstand kontrollieren
4. Bei Ruhedruck über 5 bar einen Druckminderer einbauen und auf 4 bis 4,5 bar einstellen
5. Geeignetes Eck- oder Geräteanschlussventil mit Rückflussverhinderer installieren
6. Nur DVGW-zugelassene Schläuche und Dichtungen verwenden
7. Aquastop-System anschließen und Sensorposition prüfen
8. Verschraubungen handfest plus eine Viertelumdrehung anziehen, nicht überdrehen
9. Wasserzufuhr langsam öffnen und alle Verbindungen auf Dichtheit kontrollieren
10. Gerät im Probelauf testen, dabei Anschlussstellen erneut beobachten
11. Wartungsintervalle für Filter, Druckminderer und Schläuche notieren
12. Bei längerer Abwesenheit Wasserzufuhr am Eckventil schließen
Mit dieser strukturierten Vorgehensweise gelingt der Anschluss wasserführender Haushaltsgeräte sicher, hygienisch und vorschriftskonform, sodass die Trinkwasserinstallation auch nach Jahren noch zuverlässig funktioniert.
