News vom 11.08.2026
Elektrofachkraft auf der Baustelle: Die Grundausstattung für die tägliche Prüfpraxis
Der Werkzeugkoffer ist gepackt. Und trotzdem fehlt manchmal genau das Gerät, das über den ganzen Tagesablauf entscheidet. Auf Baustellen mit Elektroinstallation läuft selten alles so, wie es am Reißbrett geplant war. Leitungen liegen anders als im Bestandsplan. Sicherungskästen sind älter, als die Unterlagen vermuten lassen. Manchmal hat ein Bauherr schon selbst etwas "verbessert". Genau in solchen Momenten zeigt sich, wie wichtig eine solide Grundausstattung ist.
<br /><br />Quelle: www.pexels.com/17842843
Das Multimeter als tägliches Werkzeug
Ganz oben auf der Liste steht ein zuverlässiges Multimeter. Spannung prüfen, Durchgang testen, Widerstand messen. Das gehört zur täglichen Routine wie der Blick auf den Bauzeitenplan. Ohne belastbare Messwerte bleibt jede Fehlersuche reines Raten, und Raten kostet auf der Baustelle Zeit, die niemand eingeplant hat.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Azubi meldet, die Steckdose im zweiten Obergeschoss führe keinen Strom. Zwei Möglichkeiten stehen im Raum, ein Kabelbruch oder eine ausgelöste Sicherung. Mit einem kurzen Spannungstest an der Sicherung und anschließender Durchgangsprüfung entlang der Leitung lässt sich das Problem in wenigen Minuten eingrenzen. Ohne Messgerät hätte man die Wand öffnen müssen, um überhaupt eine Vermutung zu haben.
Weitere Prüfmittel im Werkzeugkoffer
Neben dem Multimeter gehören weitere Prüfmittel zur Grundausrüstung. Ein Spannungsprüfer nach DIN VDE 0682-401 ist auf keiner Baustelle verzichtbar, gerade beim ersten Kontakt mit einer unbekannten Leitung.
Isolationsmessgeräte kommen seltener zum Einsatz, sind bei Neuinstallationen und nach größeren Umbauten aber Pflicht. Wer regelmäßig mit älteren Bestandsanlagen arbeitet, kennt zudem den Wert eines Phasenprüfers, der schnell zeigt, welcher Leiter unter Spannung steht.
Manche Betriebe ergänzen die Grundausstattung um ein Zangenamperemeter, besonders dann, wenn regelmäßig an Verteilern mit hoher Last gearbeitet wird. Der Vorteil liegt auf der Hand, die Messung erfolgt ohne Unterbrechung des Stromkreises. Für kleinere Betriebe lohnt sich die Anschaffung oft erst nach den ersten Einsätzen an größeren Gewerbeanlagen.
Schutzausrüstung gehört dazu
Auch die persönliche Schutzausrüstung gehört in diesen Zusammenhang, auch wenn sie kein Messgerät ist. Isolierte Handschuhe, ein Gesichtsschutz bei Arbeiten unter Spannung, rutschfestes Schuhwerk. Kleine Dinge, die im Ernstfall den Unterschied machen.
Kalibrierung und Prüfroutine
Ein Punkt wird in der Praxis oft übersehen: die regelmäßige Kalibrierung und Funktionsprüfung der eigenen Messgeräte. Ein Multimeter, das seit Jahren im Werkzeugkoffer liegt und nie kontrolliert wurde, kann falsche Werte liefern, ohne dass das auf den ersten Blick auffällt. Ein einfacher Test an einer bekannten Spannungsquelle vor Arbeitsbeginn schafft hier Sicherheit. Manche Betriebe führen dafür ein kurzes Prüfprotokoll, andere verlassen sich auf die Erfahrung der Kollegen. Beides funktioniert, solange es konsequent gemacht wird.
Auch die Dokumentation der Prüfergebnisse spielt eine Rolle, gerade bei Arbeiten für gewerbliche Auftraggeber. Ein kurzer Vermerk mit Datum und Messwert reicht meist aus, schützt im Streitfall aber vor unnötigen Diskussionen. Wer diese Routine in den Arbeitsalltag einbaut, merkt schnell, dass der Mehraufwand gering ist. Fünf Minuten am Ende eines Einsatzes, mehr braucht es selten.
Einarbeitung neuer Kollegen
Bei neuen Mitarbeitern zeigt sich oft, wer wirklich sicher mit den Prüfmitteln umgeht. Die Theorie aus der Ausbildung sitzt meist gut, die Praxis auf einer echten Baustelle ist etwas anderes. Ein enger Betreuer in den ersten Wochen hilft mehr als jedes Handbuch. Kleine Handgriffe wie das korrekte Anlegen der Messspitzen oder die Wahl des richtigen Messbereichs wirken banal, entscheiden aber darüber, ob eine Messung überhaupt aussagekräftig ist. Wer hier zu Beginn Zeit investiert, spart später deutlich mehr davon ein. Ein kurzer interner Leitfaden zu den gängigsten Messsituationen, ergänzt um zwei oder drei typische Fehlerbilder, reicht in vielen Betrieben bereits aus.
Ausstattung nach Einsatzgebiet planen
Gerade kleinere Betriebe stehen häufig vor der Frage, wie viel Ausstattung tatsächlich nötig ist. Zu wenig Werkzeug bedeutet Zeitverlust und Improvisation vor Ort. Zu viel Ausstattung bindet Kapital, das im Fuhrpark oder in der Ersatzteillagerung fehlt. Eine sinnvolle Grundausstattung orientiert sich am tatsächlichen Einsatzgebiet. Ein Betrieb, der überwiegend im Neubau arbeitet, braucht andere Schwerpunkte als einer, der hauptsächlich Sanierungen im Altbau übernimmt.
Auch die Größe des Teams spielt eine Rolle. Bei mehreren Baustellen parallel lohnt sich eine doppelte Grundausstattung pro Fahrzeug, statt Geräte zwischen den Teams hin und her zu reichen. Das kostet zunächst mehr, spart aber die Wartezeiten, die entstehen, wenn ein Kollege auf ein Gerät wartet, das gerade zwanzig Kilometer entfernt im Einsatz ist.
Fazit aus der Praxis
Was am Ende zählt, ist die Kombination aus solidem Werkzeug und der Routine, es auch wirklich zu nutzen. Ein Multimeter im Koffer hilft niemandem, wenn es aus Zeitdruck nicht zum Einsatz kommt. Die Betriebe, die auf ihren Baustellen selten böse Überraschungen erleben, sind meist die, bei denen Messen zur Gewohnheit geworden ist und nicht zur Ausnahme.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
