News vom 13.08.2026
Elektrische Anforderungen für die Wärmepumpe im Altbau: Von der Zuleitung bis zum Zählerschrank
Die Entscheidung für eine Wärmepumpe ist ein entscheidender Schritt in Richtung Energieautarkie und Klimaschutz. Während die Effizienz und die Fördermöglichkeiten der Technologie im Fokus stehen, wird eine kritische Komponente oft erst im zweiten Schritt betrachtet: die bestehende Elektroinstallation. Besonders in Bestandsgebäuden ist die Infrastruktur selten auf die Lasten einer modernen Heizung ausgelegt. Eine sorgfältige Planung und Anpassung sind daher unerlässlich, wenn man eine Wärmepumpe nachrüsten will.
<br /><br />Quelle: HTD/KI
Quelle: HTD/KI
So wird die hauseigene Elektroinstallation fit für die neue Heiztechnik: von der Prüfung des Hausanschlusses über die Dimensionierung der Zuleitungen bis hin zur Modernisierung des Zählerschranks. Dieser Leitfaden zeigt die zentralen Handlungsfelder für Fachhandwerker und Bauherren auf.
Bestandsaufnahme: Ist der Hausanschluss stark genug?
Bevor auch nur ein Kabel verlegt wird, beginnt jedes Projekt mit einer fundamentalen Analyse des Hausanschlusses. Die Anschlussleistung, also die maximale elektrische Leistung, die der Energieversorger für das Gebäude zur Verfügung stellt, ist der limitierende Faktor. In älteren Einfamilienhäusern ist diese oft auf Werte zwischen 10 und 15 Kilowatt (kW) begrenzt, was für den Betrieb einer leistungsstarken Wärmepumpe in Kombination mit anderen Großverbrauchern wie einem E-Auto oder einem Durchlauferhitzer zu knapp bemessen sein kann.
Die Ermittlung der benötigten Gesamtleistung erfordert eine genaue Betrachtung des Gleichzeitigkeitsfaktors. Nicht alle Verbraucher laufen permanent unter Volllast. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer elektrischen Anschlussleistung von 4 bis 6 kW benötigt während der Anlaufphase und im Abtau-Betrieb kurzzeitig hohe Ströme. Kommt in diesem Moment die Ladeleistung einer Wallbox hinzu, ist die Kapazitätsgrenze schnell erreicht. Eine Erhöhung der Anschlussleistung beim Netzbetreiber ist möglich, aber mit Kosten und teils baulichen Maßnahmen verbunden. Daher ist diese Prüfung der erste und wichtigste Schritt zur Realisierung des Projekts.
Die Zuleitung korrekt dimensionieren: Querschnitt und Absicherung
Die Verbindung zwischen Zählerschrank und Wärmepumpe ist die Hauptschlagader der neuen Heizanlage. Ihre korrekte Dimensionierung ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb. Ein zu geringer Kabelquerschnitt führt zu einem erhöhten Spannungsabfall. Das hat zur Folge, dass die Wärmepumpe nicht ihre volle Leistung erreicht, die Effizienz sinkt und im schlimmsten Fall die Elektronik durch Unterspannung Schaden nimmt. Zudem erhitzt sich ein unterdimensioniertes Kabel, was eine ernsthafte Brandgefahr darstellt.
Die Berechnung des richtigen Querschnitts hängt von mehreren Faktoren ab: der Anschlussleistung der Wärmepumpe, der Länge der Leitung vom Zählerschrank zum Aufstellort und der Verlegeart (z.B. in einem Leerrohr, unter Putz oder auf einer Kabeltrasse). Jede dieser Variablen beeinflusst die Wärmeabfuhr und damit die Strombelastbarkeit des Kabels. Um den exakten Querschnitt unter Berücksichtigung von Leistung, Länge und Verlegeart zu ermitteln, bieten spezialisierte Werkzeuge wie der kostenlose Kabelquerschnitt-Rechner eine verlässliche Hilfestellung für Planer und Installateure. Er übersetzt die technischen Anforderungen direkt in eine konkrete Materialspezifikation.
“Ein korrekt dimensionierter Leiter ist die Lebensader jeder Wärmepumpe. Eine Unterschätzung führt nicht nur zu Effizienzverlusten, sondern stellt ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko dar.”
Die Absicherung des Stromkreises erfolgt über einen eigenen Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat), dessen Auslösecharakteristik auf die hohen Anlaufströme des Kompressors abgestimmt sein muss (meist Charakteristik C).
Der Zählerschrank als zentrale Schaltstelle
Der Zählerschrank ist das Herz der Hauselektrik und muss beim Nachrüsten einer Wärmepumpe oft grundlegend modernisiert werden. Ältere Modelle bieten häufig nicht den notwendigen Platz für die zusätzlichen Komponenten oder entsprechen nicht mehr den aktuellen technischen Anschlussregeln (VDE-AR-N 4100). Die Modernisierung ist eine Kernaufgabe, wenn man eine Wärmepumpe nachrüsten und die hauseigene Elektroinstallation fit für die neue Heiztechnik machen möchte.
Folgende Komponenten sind heute Standard und müssen in der Regel nachgerüstet werden:
  • Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS-Schalter): Er dient als zentrale Trennvorrichtung und bietet eine höhere Sicherheit als alte Schraubsicherungen.
  • Überspannungsschutz (Typ 1/2): Schützt die empfindliche Elektronik der Wärmepumpe und anderer Geräte im Haus vor Schäden durch Blitzeinschläge oder Netzschwankungen.
  • Zusätzliche Zählerplätze: Wird ein separater Wärmepumpen-Stromtarif genutzt, ist ein eigener Zählerplatz erforderlich. Auch für die Integration einer Photovoltaikanlage sollte vorausschauend Platz eingeplant werden.
  • Reserveplatz: Die Normen schreiben ausreichend Reserveplatz für zukünftige Erweiterungen vor, beispielsweise für ein Energiemanagementsystem oder eine Wallbox-Steuerung.
Ein Austausch des kompletten Zählerschranks ist zwar eine größere Investition, schafft aber die technische Basis für eine sichere und zukunftsfähige Energieversorgung des gesamten Gebäudes.
Separate Stromkreise und die Bedeutung des FI-Schutzschalters
Eine Wärmepumpe darf niemals an einem bestehenden Stromkreis für Steckdosen oder Beleuchtung angeschlossen werden. Sie benötigt zwingend einen oder mehrere separate Stromkreise, die direkt vom Zählerschrank zum Gerät führen. Moderne Anlagen bestehen oft aus einer Außen- und einer Inneneinheit, die jeweils eigene elektrische Anforderungen haben können. Die Außeneinheit, die den Kompressor und den Ventilator beherbergt, wird üblicherweise mit Drehstrom (400V) versorgt, während die Inneneinheit mit der Steuerungselektronik oft einen separaten Lichtstrom-Anschluss (230V) benötigt.
Ein zentrales Sicherheitselement ist der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter oder RCD). Für Stromkreise im Außenbereich ist dieser ohnehin vorgeschrieben. Bei Wärmepumpen mit Frequenzumrichter, die die Drehzahl des Kompressors regeln, können glatte Gleichfehlerströme entstehen. Ein Standard-FI-Schalter (Typ A) würde diese nicht erkennen. Daher ist hier der Einsatz eines allstromsensitiven FI-Schalters (Typ B) oder eines FI/LS-Schalters vom Typ F mit erhöhter Stoßstromfestigkeit zwingend erforderlich, um einen zuverlässigen Personenschutz zu gewährleisten.
Intelligentes Lastmanagement für den reibungslosen Betrieb
Die Elektrifizierung des Wärme- und Mobilitätssektors stellt hohe Anforderungen an das Stromnetz im Haus. Wenn die Wärmepumpe im Winter auf Hochtouren läuft und gleichzeitig ein Elektrofahrzeug geladen wird, kann die maximale Anschlussleistung schnell überschritten werden. Ein intelligentes Lastmanagement, oft als Teil eines Energiemanagementsystems (EMS), verhindert eine Überlastung und sorgt für einen stabilen Betrieb.
Das System misst kontinuierlich den Gesamtstromverbrauch am Hausanschluss. Droht eine Überlastung, greift es regelnd ein, indem es die Leistung einzelner Verbraucher temporär reduziert oder priorisiert. So kann beispielsweise die Ladeleistung der Wallbox gedrosselt werden, während die Wärmepumpe den Warmwasserspeicher aufheizt.
Ein solches System maximiert nicht nur die Betriebssicherheit, sondern ermöglicht auch eine optimale Nutzung von selbst erzeugtem PV-Strom, indem es die Verbraucher gezielt dann zuschaltet, wenn die Sonne scheint.
Kommunikation zwischen Wärmepumpe und Steuerung
Neben der reinen Stromversorgung ist auch die Datenkommunikation ein wichtiger Aspekt der Installation. Die Steuerung der Wärmepumpe, die Regelung der Heizkreise und die Anbindung an das Smart Home erfordern eine stabile Verbindung. Zwischen der Außen- und der Inneneinheit wird in der Regel eine geschirmte Bus-Leitung verlegt, die Steuerbefehle und Sensordaten übermittelt.
Für die Einbindung in ein übergeordnetes Gebäudemanagementsystem oder für den Fernzugriff via App ist zudem eine Anbindung an das Heimnetzwerk (LAN oder WLAN) notwendig. Bei der Planung der Kabelwege sollte daher von Anfang an ein entsprechendes Datenkabel vom Zählerschrank oder Router zum Aufstellort der Wärmepumpen-Inneneinheit vorgesehen werden. Eine saubere Trennung von Energie- und Datenleitungen verhindert elektromagnetische Störungen und sichert eine fehlerfreie Kommunikation der Systemkomponenten. Die sorgfältige Planung dieser Infrastruktur ist ein oft unterschätzter, aber wesentlicher Teil des Gesamtprojekts.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
