News vom 24.08.2026
Ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten: Vom maßgenauen Montageschienen-Zuschnitt bis zur endmontagefertigen Systemlösung.
Vorfertigung nach Bedarf: Welche Lösung passt zu Ihrem Projekt?
Je weniger Arbeitsschritte auf der Baustelle anfallen, desto gezielter lassen sich vorhandene Montagekapazitäten einsetzen. Vorfertigung kann deshalb bereits beim passgenauen Zuschnitt von Montageschienen beginnen und bis zu individuell geplanten, vormontierten Systemlösungen reichen. Welche Variante sinnvoll ist, hängt vom jeweiligen Projekt und den Abläufen auf der Baustelle ab.
<br /><br />Quelle: Walraven
Quelle: Walraven
Schienenschnitt nach Bedarf
Fertigung individueller Baugruppen
Vormontierte Systemlösungen<br /><br />Quelle: Walraven
Quelle: Walraven
1. Schienenschnitt nach Maß
Beim Schienenzuschnitt werden Montageschienen und Vierkantprofile genau auf die benötigte Länge gebracht. So kommen die einzelnen Teile passgenau und montagebereit auf der Baustelle an.
Das Zuschneiden vor Ort entfällt. Dadurch lassen sich Montageaufwand und Verschnitt reduzieren. Gleichzeitig sinkt das Risiko fehlerhafter Zuschnitte, beschädigter Profile und von Unfällen beim Ablängen auf der Baustelle. Das bei der Fertigung anfallende Restmaterial wird anschließend wieder dem Materialkreislauf zugeführt.
Exkurs
Neuen Schienenzuschnittskonfigurator testen und Baustellenradio sichern!
Individuelle Montageschienenlängen einfach und schnell nach Ihren Projektanforderungen konfigurieren und Angebot erhalten. Das Highlight: Als einer der ersten Nutzer erhalten Sie ab einem Auftragswert von 1.000 € ein Makita-Baustellenradio on top.
> Zum Konfigurator und den Teilnahmebedingungen
2. Individuelle Baugruppen
Geht der Bedarf über den reinen Zuschnitt hinaus, lassen sich einzelne Komponenten bereits im Werk zu individuellen Baugruppen vormontieren. Dafür werden die Bauteile nach den jeweiligen Vorgaben vorbereitet, miteinander verbunden und als montagefertige Einheit geliefert.
Damit verlagern sich weitere Arbeitsschritte von der Baustelle in die Vorfertigung. Vor Ort sind entsprechend weniger einzelne Montageschritte erforderlich. Je nach Bedarf können die Baugruppen direkt zum Einsatzort oder zur weiteren Verarbeitung in das Werk des Kunden geliefert werden.
3. Vormontierte Systemlösungen
Bei umfangreicheren Projekten umfasst die Vorfertigung auch die individuelle Planung kompletter Konstruktionen sowie deren teilweise oder vollständige Vormontage. Die Unterstützung reicht dabei von der gemeinsamen Entwicklung über die Fertigung bis hin zur endmontagebereiten Auslieferung auf die Baustelle.
So entstehen aufeinander abgestimmte Konstruktionen, die vor Ort nur noch wenige weitere Montageschritte erfordern. Die sorgfältige Vorbereitung trägt außerdem dazu bei, Fehler zu reduzieren und die Montagesicherheit zu erhöhen.
Welches Angebot sinnvoll ist, hängt vom Projekt ab
Vorfertigung setzt nicht zwangsläufig die Vormontage einer kompletten Konstruktion voraus. So genügt für manche Projekte bereits ein passgenauer Schienenzuschnitt, während sich bei anderen vormontierte Baugruppen oder umfangreichere Systemlösungen anbieten.
Welche Form der Vorfertigung am besten passt, richtet sich deshalb nach den konkreten Projektanforderungen und den geplanten Abläufen auf der Baustelle.
Der Nutzen bleibt stets derselbe
Begrenzte Montagekapazitäten stellen viele Betriebe vor die Herausforderung, zusätzliche Aufträge überhaupt noch umsetzen zu können. Industrielle Vorfertigungs- und Vormontageangebote verlagern einen Teil der Arbeit ins Werk und können dadurch den Zeitaufwand, Ausschuss und Verschleiß auf der Baustelle reduzieren. Gleichzeitig werden vorhandene Montageteams entlastet und kurzfristig zusätzliche Kapazitäten frei. So lassen sich bestehende Ressourcen gezielter einsetzen und weitere Projekte realisieren.
Stoßen Sie jetzt ihr Vorfertigungsprojekt an:
Kapazitäten für mehr Aufträge schaffen
funny_123 schrieb: Hallo ich habe eine Sommerauer SLP 25 seit 10 Jahre installiert. Meine aktuellen Probleme sind die Fehlermeldung: 1. Brennerstörung F2. diese wird angezeigt wenn der BRennrost nicht geschlossen ist. 2....
Weissnichgenau schrieb: Hallo Ich habe ein Haus von 1965. Es wurde die Bodendecke mit Steropor ausgeschüttet und die Fenster wurden vor 7 Jahren getauscht,hälfte Flach,hälfte Rippenheizkörper. Ich habe eine 25 kw Gasheizung...
