News vom 27.08.2026
Raumklima verbessern: Wie Heizung, Lüftung und Sonnenschutz zusammenspielen
Ein angenehmes Raumklima hängt von mehr ab als einer gut eingestellten Heizung. Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und der Sonneneintrag durch die Fenster beeinflussen sich gegenseitig. Behaglich wird es erst, wenn diese drei Größen aufeinander abgestimmt sind. Das gilt im Winter genauso wie im Hochsommer. Dieser Ratgeber zeigt, an welchen Stellschrauben Sie drehen können.
<br /><br />Quelle: HTD/KI
Quelle: HTD/KI
Mehr als warme Luft aus dem Heizkörper
Heizungen erwärmen die Raumluft, trocknen sie dabei aber aus. Fällt die relative Luftfeuchtigkeit unter 40 Prozent, reagieren die Schleimhäute gereizt und die Anfälligkeit für Infekte steigt. Die Luftqualität hat aber auch einen messbaren Einfluss auf die Konzentration sowie die Schlaftiefe.
Die Bausubstanz selbst hilft mit, Temperaturschwankungen zu glätten. Schwere Außenwände und gut gedämmte Fassaden puffern die Wärme und nehmen der Heizanlage an heißen wie an kalten Tagen etwas Arbeit ab.
Häufig unterschätzt wird dabei der Sonnenschutz. Das Umweltbundesamt betont in seiner Studie zu kühlen Gebäuden im Sommer, dass außenliegender Sonnenschutz zusammen mit einer gezielten Nachtlüftung die wirksamste Maßnahme gegen sommerliche Überhitzung darstellt. Innenliegender Sonnenschutz lässt sich dagegen unkompliziert nachrüsten. Ein Plissee ohne Bohren etwa verringert den direkten Wärmeeintrag über die Verglasung ganz ohne den Eingriff in die Bausubstanz. Für Mieter ist das besonders praktisch, weil keine baulichen Veränderungen anfallen.
Heizung effizient einstellen statt aufdrehen
Heizsysteme arbeiten am sparsamsten mit niedriger Vorlauftemperatur und gleichmäßiger Wärmeverteilung. Fußbodenheizungen haben hier einen klaren Vorteil. Sie erzeugen Strahlungswärme bei niedrigen Systemtemperaturen und wirbeln kaum Staub auf. Das kommt dem Raumklima zugute. Klassische Heizkörper lassen sich aber ebenfalls optimieren, wenn sie korrekt dimensioniert und eingestellt sind.
Ausschlaggebend für eine gute Wärmeverteilung sind der hydraulische sowie der thermische Abgleich: Dabei werden Heizkörper nach dem Einzug auf die tatsächlichen Raumverhältnisse feinjustiert – nicht auf theoretische Auslegungswerte leerer Räume. Langfristig spart das Energie und sorgt für gleichmäßigere Temperaturen im gesamten Gebäude.
Thermostate richtig nutzen
Das Thermostatventil regelt die Zieltemperatur, nicht die Heizgeschwindigkeit. Stufe 3 entspricht ungefähr 20 °C. Höher aufzudrehen heizt den Raum also nicht schneller, sondern lediglich stärker. Viele drehen morgens reflexartig auf Stufe 5 und wundern sich dann über eine überhitzte Küche.
Gleichmäßige Einstellungen mit einer gezielten Nachtabsenkung schonen die Anlage und halten das Raumklima stabil.
Lüften ohne Wärmeverlust
Kurzes Stoßlüften tauscht die Raumluft schnell aus, ohne Wände und Möbel auszukühlen. Dauerhaft gekippte Fenster bewirken das Gegenteil: Es entsteht ein langsamer Luftwechsel bei konstantem Energieverlust. In gut gedämmten Neubauten übernimmt eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung diese Aufgabe automatisch. Solche Anlagen gewinnen bis zu 90 Prozent der Wärmeenergie zurück, bevor die verbrauchte Luft nach draußen gelangt.
Tipp: Besitzer einer solchen Anlage sollten die Filter regelmäßig reinigen – verschmutzte Filter verschlechtern die Luftqualität und erhöhen den Stromverbrauch.
Luftfeuchtigkeit im Griff behalten
Ein simples Hygrometer zeigt schnell, ob Handlungsbedarf besteht. Um die relative Luftfeuchtigkeit im Winter zwischen 40 und 60 Prozent zu halten, helfen einige einfache Maßnahmen:
  • Verdunster an Heizkörpern aufstellen
  • Zimmerpflanzen mit hoher Transpirationsrate nutzen, etwa Zyperngras oder Papyrus
  • Regelmäßig stoßlüften statt Fenster dauerhaft kippen
  • Wäsche gelegentlich in beheizten Räumen trocknen lassen
Lüften und gezielte Befeuchtung zusammen ergeben ein stabiles Raumklima, das die Atemwege schont und Erkältungen vorbeugt.
Sonnenschutz lohnt sich das ganze Jahr
Außenliegender Sonnenschutz hält im Sommer die Hitze draußen. Im Winter schützt er zusätzlich vor Auskühlung durch Winddruck an der Fassade. Bei tiefem Sonnenstand in der Übergangszeit reduziert innenliegender Blendschutz die Belastung am Arbeitsplatz oder im Wohnzimmer merklich. Viele denken bei Sonnenschutz ausschließlich an heiße Julitage – tatsächlich bringt er auch von Oktober bis März einen messbaren Unterschied.
Stimmen Heizung, Lüftung und Sonnenschutz aufeinander ab, verbessert sich das Raumgefühl deutlich. Die Haustechnik wird entlastet. Der Energieverbrauch sinkt langfristig, ohne dass dafür eine aufwendige Sanierung nötig wäre.
