Der neue Schichtenspeicher rSTOR C von Baunach rendeMIX vereinfacht den Einbau und verkürzt die Montagezeit. Darüber hinaus punktet er mit seiner Leistungsfähigkeit und seinem Komfort. Im Zusammenspiel mit Wärmepumpen erhöht sich die JAZ, insbesondere durch geringeres Takten. Das sind die Details:
Der Pufferspeicher rSTOR C erhöht die Effizienz der Anlage und ist schneller und sicherer zu installieren.
Quelle: HG Baunach GmbH & Co. KG Um das Potenzial des Speichers voll auszuschöpfen, wurde er auf besondere Weise konstruiert. Im Innern des Speichers befinden sich drei mit Pralltellern abgetrennte Zonen, die eine temperaturdifferenzierte Schichthaltung bewirken. Warmwasser, höherer sowie niedriger Heizungsvorlauf sind voneinander getrennt. Eine Durchmischung und strömungsbedingte Turbulenzen werden unterbunden. Auf diese Weise liefert der rSTOR C entsprechend den Anforderungen das richtig temperierte Wasser.
Daraus ergibt sich eine effizientere Arbeitsweise der angeschlossenen Wärmepumpe: Sie taktet weniger, der Stromverbrauch sinkt, die JAZ erhöht sich. Damit wird zudem die Lebensdauer des Kompressors erhöht.
Dazu verfügt der Speicher über bis zu vier verschiedene Leitungsstränge mit vier verschiedenen Temperaturniveaus. Diese sind in der vollständig geschlossenen Dämmhülle enthalten, inklusive aller Anschlüsse und Thermometer. Daraus resultiert eine hohe Zeitersparnis: Der rSTOR C lässt sich mit zwei Personen in ca. vier Stunden in einem üblichen Ein- oder Zweifamilienhaus installieren. Gleichzeitig verringert sich der Platzbedarf, denn vier Baugruppen inklusive neun T-Stücken sind am oder im Speicher montiert. Das ist besonders im Bestand relevant.
Der Speicher steht in zwei Leistungsgrößen zur Verfügung, mit 800 und 1.000 Litern Nennvolumen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit zur BAFA-Förderung – im Rahmen der Heizungsoptimierung durch einen hydraulischen Abgleich und Einbau separater Steuerungstechnik.
Weitere Informationen zum Speicher und der Installation sind unter rSTOR C - so einfach geht Pufferspeicher - Eine Bildergalerie | Baunach zu finden.
