News vom 12.11.2026
Kein Flickwerk im Handwerk: Teleskop Konusadapter dichtet defekte Trinkwasser- und Heizungsleitungen sicher ab
Mit dem hygienegerechten Teleskop Konusadapter erweitert HUMMEL sein Angebot an Anschluss- und Verbindungselementen um eine innovative Lösung zum flexiblen Ausgleich von Rohrabständen zwischen 74 mm und 107 mm. Damit eignet sich der Adapter optimal für den Einsatz bei Rohrbrüchen oder beschädigten Leitungen, um eine schnelle und belastbare Verbindung herzustellen und zugleich Distanzen zu überbrücken.
Bild 1: Mit dem Teleskop Konusadapter lassen sich auch unterschiedliche Leitungen bei Rohrabständen zwischen 74 mm und 107 mm dauerhaft dicht verbinden.<br />
Das UBA-konforme Klemmverschraubungs-Set MKV-K eignet sich zur Verbindung von Kunststoff- und Metallverbundrohren in Heizungs- und Trinkwassersystemen.
Für den Notfall gerüstet: Der praktische HUMMEL-Notdienstkoffer mit Mehrbereichs-Klemmverschraubungen, Kupplungsnippeln und Anschluss-Fittings. <br /><br />Quelle: Hummel
Quelle: Hummel
Montagefreundlich und zuverlässig
Zu den weiteren Pluspunkten des Teleskop Konusadapters zählt die einfache Montage. Das Verbindungsstück kann mit Standardwerkzeug installiert werden. Ein Verpressen ist nicht erforderlich. Das spart Zeit und erleichtert den Einsatz insbesondere im Servicefall oder auf der Baustelle. Der universell für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen geeignete Adapter verbindet zuverlässig unterschiedliche Rohrwerkstoffe, von Kunststoff- und Metallverbundrohren bis hin zu Kupfer-, Edelstahl- oder Präzisionsstahlrohren. Das Bauteil ist für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar und Betriebstemperaturen bis +95 °C ausgelegt. Die Ausführung aus Messing erfüllt hohe Anforderungen an Sicherheit und Materialqualität. EPDM-Formdichtungen gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung.
Vielseitig anschlussfähig
Dank des beidseitigen G 3/4 Eurokonus können alle passenden Klemmverschraubungen und Eurokonus-Adapter angeschlossen werden. Optimal funktioniert die Kombination mit den bewährten HUMMEL-Klemmverschraubungen der Serien MKV-K und MKV-M sowie den Stahlrohradaptern. Die MKV-K-Klemmverschraubungen sind speziell für Kunststoff- und Metallverbundrohre konzipiert und decken mit 28 verschiedenen Renovierungs-Sets ein Spektrum von mehr als 70 unterschiedlichen Rohrtypen und Dimensionen ab. Jedes Set enthält Mehrbereichs-Klemmverschraubungen sowie ein Kalibrierwerkzeug, mit dem alte Rohre fachgerecht kalibriert und angefast werden können. Die Serie MKV-M wurde für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Edelstahlrohre mit einer Wandstärke von mindestens 1 mm entwickelt und schafft sichere Verbindungen in drei verschiedenen Klemmbereichen von 10 mm bis 18 mm. Beide Klemmverschraubungs-Serien sind UBA-konform und entsprechen den Anforderungen des Umweltbundesamtes an hygienisch geeignete Werkstoffe für den Einsatz in Trinkwassersystemen.
Für Notfälle vorbereitet
Im Bereich Haustechnik unterstützt die HUMMEL AG das Handwerk mit einem großen Sortiment an Klemmverschraubungen, Adaptern und Anschlussteilen. Für die Heizungs- und Trinkwasserinstallation bietet der Hersteller Verbindungslösungen, die alle hygienischen Standards erfüllen. Installateure, die häufig mit Notdiensteinsätzen konfrontiert sind, können auf einen speziellen Notdienstkoffer zurückgreifen. Der Koffer enthält die zehn gängigsten Größen von Mehrbereichs-Klemmverschraubungen für Kunststoff- und Metallverbundrohre im Bereich von 12 mm bis 20 mm sowie drei Größen von Mehrbereichs-Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Edelstahlrohre von 10 mm bis 18 mm. Zusätzlich sind verschiedene Kupplungsnippel und Anschluss-Fittings enthalten. Damit können Handwerker auch bei unerwarteten Einsätzen an Wochenenden oder Feiertagen umgehend reagieren.
