Bei der Sanierung einer Saarbrücker Gewerbeimmobilie aus den 1980er-Jahren stellte sich die Frage, wie sich Radiatoren optimal mit der gewünschten Wärmepumpe in Einklang bringen ließen. Die Antwort fand sich mit der X-AIR-Serie von E.C.A. Germany GmbH. Diese Heizkörper mit Ventilatorunterstützung erzielen auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen eine hervorragende Wärmeverteilung.
Die Niedrigtemperaturheizkörper-Serie X-AIR von E.C.A. unterscheidet sich optisch kaum von herkömmlichen Radiatoren, funktioniert aber optimal mit Wärmepumpen.
Quelle: E.C.A. Germany
Im Dialog zwischen Vermieter und Mietparteien erwuchs für ein Bürogemeinschaftshaus aus dem Jahr 1983 ein komplettes Paket aus Dach-, Fassaden- und Heizungssanierung. Das Ziel war es, die alte 70-kW-Ölheizung zugunsten einer PV-gespeisten Wärmepumpe abzuschaffen. Allerdings bestand das Problem, dass die vorhandenen Radiatoren weiterhin einen Vorlauf von 55 °C gebraucht hätten, den eine Wärmepumpe hier nicht wirtschaftlich hätte bereitstellen können.
Statt dem klassischen Weg einer aufwendigen Fußbodenheizungsinstallation – samt Umzug von 15 Büros und Lagerräumen – wählte der Installateur eine einfachere Methode: den Austausch der alten Heizkörper gegen Niedrigtemperaturheizkörper der X-AIR-Serie von E.C.A. Germany. Optisch von herkömmlichen Radiatoren kaum zu unterscheiden, verteilen sie Wärme über einen leisen integrierten Lüfter aktiv im Raum. Dank der vorhandenen Sockelleitung konnten sie unkompliziert montiert werden. Für die Ventilatoranschlüsse genügten haushaltsübliche Steckdosen.
Das Ergebnis stellte alle Beteiligten zufrieden: Das Gebäude kommt heute mit nur 35 °C Vorlauf aus – ideal für die neue, monoenergetisch betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ergänzt wird das Versorgungssystem durch eine 85-kWp-PV-Anlage, 60-kWh-Batteriespeicher, 500-l-Pufferspeicher und dezentrale Durchlauferhitzer fürs Warmwasser. In den ersten 19 Betriebsmonaten deckte die Anlage fast 80 % des Wärmebedarfs aus eigener Produktion – dank der energiesparenden Niedrigtemperaturheizkörper.
