News vom 13.10.2026
Wärmerückgewinnung beim Duschen: Einfach nachrüsten und ab der ersten Dusche sparen
Energie sparen, ohne das Badezimmer umzubauen oder auf Komfort zu verzichten? Eine Duschplatte mit integriertem Wärmetauscher macht genau das möglich. Die Nachrüstlösung ist in Deutschland seit rund fünf Jahren im Einsatz und lässt sich direkt in einer bestehenden Dusche integrieren.
<br /><br />Quelle: Unocconi
Quelle: Unocconi
Während des Duschens fließt warmes Abwasser über den im Duschboden liegenden Edelstahl-Wärmetauscher. Gleichzeitig strömt frisches Kaltwasser durch den Wärmetauscher und nimmt dabei einen großen Teil der Wärme des Abwassers auf. Das vorgewärmte Wasser fließt anschließend zurück zur Armatur und wird dort mit deutlich weniger heißem Wasser auf die gewünschte Duschtemperatur gebracht. Der Wärmetauscher (Gen.1) erreicht einen zertifizierten Wirkungsgrad von 37,6 Prozent.
Nachrüsten statt Badezimmer umbauen schon ab 349 €
Für die Nachrüstung sind im Wesentlichen eine ebene Duschfläche von mindestens 56 × 56 cm und eine bestehende Aufputz-Duscharmatur erforderlich. Die Duschplatte wird zwischen Armatur und Wandanschlüssen angeschlossen und anschließend in der Dusche platziert. Ein aufwendiger Eingriff in die Wasserinstallation ist nicht notwendig. Die Montage kann selbst oder durch einen Sanitär-Fachbetrieb erfolgen. Da sich die Lösung wieder rückstandslos entfernen lässt, eignet sie sich grundsätzlich auch für Mietwohnungen.
Zwei Designs, ein Wärmetauscher
Der Wärmetauscher ist bei beiden Varianten identisch. Die Duschplatte Pure setzt auf schwarzes Edelstahl und eine moderne, reduzierte Optik. Die Variante Original kombiniert die Technik mit einer natürlichen Bambusoberfläche in Haselnussbraun. Beide Ausführungen verbinden Design, Funktion und einen sicheren Stand.
Auch für Energieberater und Planer interessant
Die Nachrüstlösung zur Wärmerückgewinnung beim Duschen kann im Rahmen entsprechender BEG-Gesamtmaßnahmen berücksichtigt und energetisch bilanziert werden (Quelle: BAFA). Damit können Energieberater und Fachplaner die Technologie gezielt in Sanierungs- und Effizienzkonzepte einbinden und zusätzliche Einsparpotenziale bei der Warmwasserbereitung erschließen. So kann die Maßnahme dazu beitragen, energetische Zielwerte eines Gebäudes zu erreichen.
Energie sparen, ohne anders zu duschen
Der Duschkomfort bleibt vollständig erhalten. Die Technologie nutzt lediglich Wärme, die sonst ungenutzt über das Abwasser verloren gehen würde. Bei einem Wirkungsgrad von 37,6 Prozent können erhebliche Mengen Energie und Geld eingespart werden. Bei durchschnittlicher Nutzung amortisiert sich die Investition je nach Haushalt bereits nach rund 1,5 Jahren.
Die Idee dahinter ist einfach: Nicht weniger duschen – sondern die Energie besser nutzen.
Unocconi auf der GEDATEC und GET NORD erleben
Wer sich die Duschplatten zur Wärmerückgewinnung persönlich ansehen und mehr über die Funktionsweise und Nachrüstmöglichkeiten erfahren möchte, hat dazu auf zwei Fachmessen Gelegenheit. Vom 13. bis 15. Oktober 2026 präsentiert Unocconi seine Lösungen auf der GEDATEC in Berlin, Halle 1.2, Stand 336. Darüber hinaus ist das Unternehmen vom 19. bis 21. November 2026 auf der GET NORD in Hamburg vertreten.
Weitere Infos gibt es unter: www.unocconi.com
 Montageanleitung Duschplatte Pure
 Montageanleitung Duschplatte Original
CappelerGleiche schrieb: Hallo zusammen, nach der Sanierung unseres Hauses (ca. 200...
KantiFritz schrieb: Moin Leute. Ich habe diverse Öltanks in diversen Objekten...
