Mit zunehmendem Alter kann eine gewöhnliche Badewanne schnell zum Hindernis werden. Vor allem der hohe Wannenrand erschwert den Ein- und Ausstieg und erhöht das Sturzrisiko. Wer seine Badewanne altersgerecht umbauen möchte, muss dafür jedoch nicht automatisch das komplette Badezimmer erneuern. Oft reichen gezielte Anpassungen wie eine Badewannentür, Haltegriffe oder der Umbau zur Dusche.
Wie lässt sich eine Badewanne altersgerecht umbauen?
Welche Lösung am besten passt, hängt von der persönlichen Mobilität und den vorhandenen baulichen Bedingungen ab. Wer weiterhin gerne badet, kann die bestehende Wanne häufig erhalten und den Zugang erleichtern.
Badewannentür nachrüsten
Eine nachträglich eingebaute Tür senkt die Einstiegshöhe deutlich. Dafür schneidet der Fachbetrieb einen Teil des Wannenrandes aus und setzt eine wasserdichte Tür ein. Nutzer müssen das Bein anschließend nicht mehr über den gesamten Rand heben.
Eine solche Lösung eignet sich besonders, wenn die Badewanne weiterhin zum Baden genutzt werden soll. Ob sich eine Tür nachrüsten lässt, hängt unter anderem von Material und Bauform der Wanne ab.
Einstieg mit Hilfsmitteln sicherer machen
Auch kleinere Veränderungen können die Sicherheit erhöhen. Sinnvoll sind beispielsweise:
- stabile Halte- und Stützgriffe,
- rutschhemmende Matten oder Beschichtungen,
- ein Badewannenbrett oder Wannensitz,
- leicht erreichbare Armaturen,
- eine gute und blendfreie Beleuchtung.
Weitere Hinweise zu sicheren und barrierefreien Installationen helfen bei der Planung einzelner Maßnahmen.
Wann lohnt sich der Umbau von der Badewanne zur Dusche?
Wer die Badewanne kaum noch nutzt oder größere Schwierigkeiten beim Einsteigen hat, kann sie durch eine Dusche ersetzen. Dabei entfernen Fachbetriebe die vorhandene Wanne und nutzen den frei gewordenen Bereich für eine möglichst niedrig zugängliche Duschlösung.
Wichtig sind dabei eine fachgerechte Abdichtung, ein geeigneter Ablauf und die richtige Position der vorhandenen Anschlüsse. Anbieter wie die Wannenwerkstatt bieten sowohl Lösungen mit Badewannentüren als auch den Umbau von der Wanne zur Dusche an.
Wer langfristig plant, sollte außerdem das gesamte Bad betrachten. Der Beitrag zum altersgerechten Bauen und Wohnen zeigt, welche weiteren Aspekte dabei eine Rolle spielen.
Worauf kommt es bei einem altersgerechten Badezimmer zusätzlich an?
Eine altersgerechte Badewanne allein macht noch kein komfortables Badezimmer. Entscheidend ist, dass Nutzer sich im gesamten Raum möglichst sicher und ohne unnötige Hindernisse bewegen können.
Ausreichende Bewegungsflächen, rutschhemmende Böden und gut erreichbare Ablagen erleichtern den Alltag. Auch Stolperkanten sollten möglichst verschwinden. Weitere Anregungen bietet der Beitrag über das altersgerechte Bad.
Badewanne altersgerecht umbauen statt komplett sanieren
Eine vollständige Badsanierung ist nicht immer notwendig. Oft verbessern bereits eine Badewannentür, zusätzliche Haltegriffe oder eine angepasste Dusche den Komfort deutlich. Wer unsicher ist, welche Lösung zum bestehenden Badezimmer passt, sollte die bauliche Situation zunächst von einem Fachbetrieb prüfen lassen.
FAQs
Kann man eine vorhandene Badewanne mit einer Tür nachrüsten?
Bei vielen Badewannen ist das möglich. Material, Form und Einbausituation entscheiden darüber, ob sich eine Badewannentür technisch sinnvoll nachrüsten lässt.
Kann eine Badewanne ohne komplette Badsanierung zur Dusche umgebaut werden?
Häufig lässt sich der Umbau auf den bisherigen Wannenbereich begrenzen. Fachbetriebe müssen dabei jedoch Anschlüsse, Ablauf und Abdichtung berücksichtigen.
Was macht eine Badewanne altersgerecht?
Ein niedrigerer Einstieg, stabile Haltegriffe, rutschhemmende Flächen und gut erreichbare Armaturen reduzieren Barrieren und erleichtern die Nutzung im Alltag.
