News vom 30.10.2003
Pellets-Heizung mit einzigartigem Leistungsbereich 1,95 - 13,5 kW
Als Antwort auf die Forderung nach immer geringerer Nennleistung bei Pelletsanlagen führt die Fa. Biotech GMBH derzeit die erste "Breitband-Pelletanlage" am Markt ein.
Mit der Bezeichnung "Breitband" ist der große Leistungsbereich von 1,95 bis 13,5 kW zu verstehen. Zusätzlich zu dieser Bandbreite kann die max. Leistung dieser Anlage vor Ort zwischen 6 und 13,5 kW eingestellt werden. Dies kann über eine bedienerfreundliche Regelung samt 10x10 LCD-Display bequem durchgeführt werden. Ein überdimensionieren der Anlage speziell in Niederenergiehäusern kann somit vermieden werden. Für die Bereitung des Brauchwassers steht jedoch die maximale Leistung zur Verfügung um dies möglichst rasch zu bewerkstelligen.
Entsprechend groß ist das Interesse von Fertighausanbietern an diesem System.
Die einzigartige Feuerungsregelung mittels Luftmassesensoren und Lambdasonde ermöglichen entsprechend gute Emissionswerte über den gesamten Leistungsbereich. Weiters erkennt diese Art der Regelung Unterschiede im Brennstoff und gleich diesen selbstständig aus, was für entsprechend guten Wirkungsgrad über den gesamten Leistungsbereich sorgt.
Einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Verbrennung nehmen Schwankungen des Kaminzuges welche durch unterschiedliche Witterungsverhältnisse hervorgerufen werden. Diese Einflüsse werden ebenfalls durch die Luftmasseregelung ausgeglichen. Im Hinblick auf Studien welche beweisen, dass der Einfluss des Kaminzuges zu einem Mehrverbrauch von bis zu 10% des Brennstoffes führen kann stellt dies einen weiteren erheblichen Vorteil dieser Regelung dar.
Das die beschriebene Anlage mit Solaranlagen kombinierbar ist und über eine eigenes Puffermanagement bereits in der Grundausstattung besitzt, versteht sich von selbst.
Mit fünf unterschiedlichen Austragungsvarianten und der kompakten Bauweise kann die Anlage nahezu auf jede Lagerraumsituation angepasst werden.
Parallel zur Einführung der Breitbandanlage wird ein automatisches Befüllsystem für Pelletskaminöfen angeboten, welches mit allen Austragungsvarianten der Zentralheizungsanlagen kombiniert werden kann. Die aufwendige und teuere Befüllung mit Pellets-Sackware kann damit entfallen und der Bedienkomfort des Kaminofens wird gehoben.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
