Die kurze Antwort: Ein Schütz ist vor allem für das betriebsmäßige Schalten von Laststromkreisen vorgesehen. Relais übernehmen je nach Bauart Steuer-, Melde-, Zeit- oder Impulsfunktionen und können ebenfalls Lasten schalten, sofern ihre Kontaktwerte dafür ausgelegt sind. Entscheidend ist nicht die Bezeichnung allein, sondern die Kombination aus Lastart, Gebrauchskategorie, Einschaltverhalten, Steuerspannung und Schalthäufigkeit.
Schütz und Relais: Wo verläuft die technische Grenze?
Beide arbeiten in ihrer elektromechanischen Form nach einem ähnlichen Prinzip: Eine angesteuerte Spule bewegt Kontakte. Im Alltag werden die Begriffe deshalb gelegentlich austauschbar verwendet. Für Planung und Ersatzteilbeschaffung ist das jedoch zu ungenau.
Ein Schütz ist auf das häufige, fernbetätigte Schalten eines dafür spezifizierten Laststromkreises ausgelegt. In der Gebäudetechnik betrifft das beispielsweise Heizregister, größere Beleuchtungsgruppen und Motoren von Lüftungs- oder Pumpenanlagen. Installationsschütze sind häufig für die Montage auf der Hutschiene im Verteiler vorgesehen.
Der Begriff Relais umfasst eine breitere Gerätefamilie. Dazu zählen Koppel- und Schnittstellenrelais für Steuersignale, Zeit- und Überwachungsrelais sowie Stromstoß- beziehungsweise Impulsrelais. Ein Leistungsrelais kann durchaus einen Verbraucher direkt schalten. Umgekehrt kann ein Schütz Hilfskontakte für Rückmeldungen besitzen. Die einfache Faustregel „Relais für kleine Ströme, Schütz für große Ströme“ reicht daher nicht aus.
Wichtig ist außerdem die Trennung von Schalten und Schützen: Ein Schütz ersetzt weder eine geeignete Absicherung gegen Kurzschluss noch den gegebenenfalls erforderlichen Überlast- oder Motorschutz.
Die Lastart entscheidet – nicht allein die Amperezahl
Zwei Geräte können denselben Nennstrom tragen und dennoch für völlig unterschiedliche Anwendungen geeignet sein. Ausschlaggebend ist, wie sich der Strom beim Ein- und Ausschalten verhält.
Elektrische Heizungen und überwiegend ohmsche Lasten
Bei einem Heizwiderstand ist die Last vergleichsweise gut berechenbar. Für industrielle Schütze wird bei nicht oder schwach induktiven Lasten häufig die Gebrauchskategorie AC-1 herangezogen. Bei Installationsschützen für Hausinstallationen und ähnliche Anwendungen sind unter anderem die Angaben nach AC-7a relevant.
Die Norm DIN EN IEC 61095 behandelt elektromechanische Schütze für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Für andere Geräte und Einsätze, etwa industrielle Motorschütze, sind andere Produktnormen wie IEC 60947-4-1 relevant. Welche Norm und welche Gebrauchskategorie für das konkrete Bauteil gelten, muss der Herstellerdokumentation entnommen werden.
Das bedeutet nicht, dass jeder mit „25 A“ bezeichnete Schaltkontakt automatisch für jede Heizungsanwendung passt. Bemessungsbetriebsspannung, tatsächliche Last, Umgebungstemperatur und die zugehörige Herstellerangabe gehören zur Auswahl.
Pumpen, Verdichter und Lüftungsmotoren
Motoren belasten Schaltkontakte beim Anlauf anders als Heizwiderstände. Deshalb ist ein hoher Stromwert für AC-1 kein verlässlicher Ersatz für eine geeignete Motorlastangabe. Bei industriellen Schützen ist beispielsweise AC-3 für das Anlaufen und betriebsmäßige Abschalten von Käfigläufermotoren relevant. Für passende Installationsschütze kommen je nach Anwendung und Gerätestandard weitere Kategorien wie AC-7b in Betracht.
Ob ein Kontaktor zur konkreten Wärmepumpe, Umwälzpumpe oder Lüftungsanlage passt, ergibt sich aus dem Datenblatt und dem vorgesehenen Betriebsfall – nicht allein aus der Motorleistung in Kilowatt. Häufiges Takten, besondere Anlaufverfahren und die Abstimmung mit der vorhandenen Motorsteuerung verändern die Beanspruchung.
LED-Beleuchtung: Kleine Dauerlast, hoher Einschaltstrom
Bei LED-Anlagen ist die Summenleistung in Watt besonders leicht misszuverstehen. Elektronische Treiber können beim Zuschalten kurzzeitig deutlich höhere Ströme ziehen als im Dauerbetrieb. Werden viele Leuchten gleichzeitig eingeschaltet, kann das die Kontakte stärker beanspruchen, als die rechnerische Dauerlast vermuten lässt.
Deshalb sollte die Auswahl nach den Angaben zu Einschaltstrom, Impulsdauer und zulässiger Zahl beziehungsweise Art der Treiber erfolgen. Hersteller wie ABB und Hager stellen dafür spezifische Hinweise oder Auswahlhilfen bereit. Eine bloße Rechnung „Gesamtwatt geteilt durch Netzspannung“ ist für die Kontaktbelastung nicht ausreichend.
Sechs Fragen, die vor der Geräteauswahl geklärt sein sollten
1. Was wird geschaltet? Handelt es sich um einen Netz-Laststromkreis, ein Steuersignal, eine Meldung oder eine Impulsfunktion? Bei einer Wärmepumpe kann ein Relais die Freigabe oder Überwachung übernehmen, während ein Schütz einen anderen Stromkreis schaltet. Beide Bauteile haben dann unterschiedliche Aufgaben.
2. Welche Lastdaten gelten tatsächlich? Erforderlich sind je nach Anwendung Bemessungsbetriebsspannung, Betriebsstrom oder Leistung, Lastcharakteristik, Einschaltstrom und die passende Gebrauchskategorie. Die größte Stromzahl auf einem Typenschild ist nicht automatisch die richtige Vergleichsgröße.
3. Wie wird das Gerät angesteuert? Spulennennspannung und Spannungsart müssen zur Steuerung passen. 24 V DC, 24 V AC und 230 V AC sind keine austauschbaren Varianten. Auch die Anzugs- und Halteleistung der Spule kann für die vorgeschaltete Steuerung wichtig sein.
4. Welche Kontakte werden benötigt? Anzahl der Pole, Schließer und Öffner sowie gegebenenfalls Rückmelde- und Hilfskontakte müssen zur Schaltung passen. Ein Gerät mit identischer Gehäusebreite kann intern anders aufgebaut sein.
5. Wie oft wird geschaltet? Ein Gerät, das wenige Male täglich betätigt wird, wird anders beansprucht als ein Kontakt, der in einer taktenden Anlage vielfach pro Stunde schaltet. Die zulässige Schalthäufigkeit und die elektrische Lebensdauer bei der jeweiligen Last sind deshalb wichtige Auslegungsgrößen.
6. Wo wird es eingebaut? Platz auf der Hutschiene, Einbaulage, thermische Verhältnisse, erforderliche Abstände, Geräuschentwicklung und zulässige Leiteranschlüsse können die Auswahl begrenzen. Bei Schaltschränken mit mehreren dicht montierten Geräten ist die Wärmeabfuhr besonders zu berücksichtigen.
Wer für eine Lastschaltung ein passendes Gerät sucht, kann Schütze nach Hersteller und genauer Artikelbezeichnung gegenüberstellen. Für die technische Entscheidung bleiben die Angaben des jeweiligen Herstellers maßgeblich.
Steuerung und Impulsfunktion: Wann ein Relais die bessere Wahl ist
Nicht jede Schaltaufgabe rechtfertigt einen Lastschütz. In Gebäudeautomations- und Heizungssteuerungen geht es häufig darum, ein Signal weiterzugeben, Stromkreise galvanisch zu trennen oder einen Schaltzustand auszuwerten. Dafür kommen je nach Aufgabe Koppel- oder Schnittstellenrelais infrage.
Für eine Beleuchtung, die über mehrere Taster abwechselnd ein- und ausgeschaltet wird, ist dagegen häufig ein Stromstoßrelais sinnvoll. Es ändert seinen Schaltzustand durch einen Steuerimpuls. Ein normales monostabiles Relais fällt dagegen typischerweise in seinen Ausgangszustand zurück, sobald die Ansteuerung entfällt. Zeitrelais und Überwachungsrelais erfüllen nochmals andere Aufgaben.
Auch in solchen Fällen müssen die Kontaktwerte zur angeschlossenen Last passen. Ein Stromstoßrelais mit passend wirkender Nennstromangabe ist nicht automatisch für eine größere Gruppe elektronischer LED-Treiber freigegeben. Geht es um die Auswahl einer Steuer- oder Impulsfunktion, sind Relais daher als eigene Gerätefamilie sinnvoller Ausgangspunkt als ein beliebig dimensionierter Lastschütz.
Lebensdauer: Warum mechanische und elektrische Schaltspiele nicht dasselbe sind
In Datenblättern stehen häufig zwei verschiedene Lebensdauerangaben. Die mechanische Lebensdauer beschreibt das Schaltwerk unter den dafür festgelegten Prüfbedingungen. Die elektrische Lebensdauer berücksichtigt die Beanspruchung der Kontakte beim Schalten einer definierten Last.
Für die Planung zählt vor allem der Wert, der zur tatsächlichen Last und zum Betriebsfall passt. Eine hohe Zahl mechanischer Schaltspiele ist keine Garantie für ebenso viele Schaltungen einer induktiven Last oder einer LED-Gruppe mit hohem Einschaltstrom.
Die elektrische Lebensdauer lässt sich außerdem nicht seriös in feste Kalenderjahre übersetzen, ohne die Schalthäufigkeit zu kennen. Zehn Schaltungen pro Tag und mehrere hundert Schaltungen pro Tag führen bei gleicher Nennlebensdauer zu sehr unterschiedlichen Betriebszeiten. Hinzu kommen Temperatur, Versorgung der Spule, Kontaktverschleiß und die Einhaltung der Montagebedingungen.
Für einen wirtschaftlichen Vergleich zählt deshalb mehr als der Stückpreis: Wie gut ist das Gerät für die Last ausgelegt? Welche Folgekosten entstehen bei einem Ausfall? Und ist für eine später nötige Reparatur eine eindeutig identifizierbare Ersatztype verfügbar?
Typische Fehlerbilder – und was sie tatsächlich bedeuten
Das Schütz brummt oder flattert
Ein hörbares Schaltgeräusch beim Anziehen ist bei elektromechanischen Geräten normal. Anhaltendes starkes Brummen, Flattern oder unvollständiges Anziehen kann hingegen mit der Versorgung der Spule, Spannungseinbrüchen, Verschmutzung oder einem mechanischen Problem zusammenhängen. Die Ursache lässt sich nicht allein am Geräusch erkennen. Bei lärmsensiblen Einbauorten können dafür vorgesehene geräuscharme Ausführungen sinnvoll sein.
Der Verbraucher schaltet nicht ein
Ein fehlender Ausgang kann auf einen nicht angesteuerten Kontakt, eine defekte Spule, eine Störung in der Freigabekette, eine vorgeschaltete Schutzeinrichtung oder einen Fehler am Verbraucher zurückgehen. Wird vorschnell nur das Schütz ersetzt, bleibt ein Fehler im Steuerkreis möglicherweise bestehen.
Die Kontakte bleiben geschlossen
Verschweißte oder klebende Kontakte sind ein ernstzunehmendes Fehlerbild. Mögliche Ursachen sind unter anderem hohe Einschaltströme, eine ungeeignete Kontaktbelastbarkeit oder erheblicher Verschleiß. Aus der Meldung „Schütz klebt“ einer Anlagensteuerung folgt allerdings nicht automatisch, dass genau dieser Leistungskontakt mechanisch festhängt: Auch die zugehörige Rückmeldung oder Überwachung kann fehlerhaft sein.
Gerade bei Wärmepumpen ist es wichtig, die Schalt- und Überwachungskette als Ganzes zu betrachten. Wiederholtes Quittieren einer Störung ersetzt keine Diagnose.
Das Ersatzgerät fällt erneut aus
Wenn ein neu eingebautes Relais oder Schütz kurze Zeit später denselben Fehler zeigt, ist die reine Bauteilalterung als Erklärung wenig überzeugend. Dann rücken Lastcharakteristik, Spulenansteuerung, Schaltfrequenz, Kontakte und Umgebungsbedingungen stärker in den Fokus. Ein vermeintlich identischer Ersatz kann außerdem bei Gebrauchskategorie oder Spulenausführung abweichen.
Arbeiten an elektrischen Verteilungen, Messungen an spannungsführenden Teilen und der Austausch solcher Komponenten gehören in die Hände entsprechend qualifizierter Elektrofachkräfte. Insbesondere bei sicherheitsrelevanten Steuerungen dürfen Kontakt- oder Überwachungsfunktionen nicht eigenmächtig überbrückt werden.
Ersatzteil und Beschaffung: Die Artikelnummer ist nur der Anfang
Für Wartungsbetriebe und Elektrogroßhändler wird die technische Auswahl spätestens dann zur kaufmännischen Frage, wenn ein konkreter Ersatz beschafft werden muss. Die Bezeichnung „Installationsschütz 25 A“ ist dafür oft nicht präzise genug.
Eine belastbare Bestellposition sollte mindestens Hersteller und vollständige Herstellerartikelnummer (MPN) enthalten. Ergänzend helfen EAN beziehungsweise GTIN, Spulenangaben, Kontaktbestückung, Polzahl, die maßgebliche Gebrauchskategorie und gegebenenfalls die genaue Gerätevariante oder Revision. Bei einem vorgeschlagenen Ersatz sind Abweichungen ausdrücklich zu dokumentieren und technisch freizugeben, statt nur nach ähnlicher Bezeichnung zu bestellen.
Bei mehreren Positionen lohnt es sich, außerdem Bestellmenge, Verpackungseinheit, verfügbare Lieferoption und bestätigte Termine getrennt zu erfassen. Ein vermeintlich günstiger Einzelartikel kann für den Wiederverkäufer unattraktiv werden, wenn Mindestmengen, Teilversand oder ein nicht bestätigter Liefertermin die Kalkulation verändern.
Im B2B-Einkauf ist es deshalb sinnvoll, Produktidentifikation und Lieferzusage als zwei aufeinanderfolgende Prüfungen zu behandeln: Zuerst muss die technische Variante stimmen. Danach werden Preis, Verfügbarkeit und Lieferbedingungen für die konkrete Bestellung geklärt. Bei Bank of Lamps erfolgt der Zugriff auf individuelle Geschäftskundenkonditionen nach Registrierung und Verifizierung; öffentliche Katalogpreise sollten nicht automatisch als endgültige B2B-Konditionen interpretiert werden.
Fazit: Die richtige Funktion vor der passenden Baugröße
Ob ein Schütz oder ein Relais sinnvoll ist, entscheidet sich nicht allein an Stromstärke, Preis oder Gehäusebreite. Zuerst stehen die Aufgabe im Stromkreis und das elektrische Verhalten der Last fest. Danach folgen Gebrauchskategorie, Spulenspannung, Kontakte, zulässige Schalthäufigkeit und die konkrete Einbausituation.
Diese Reihenfolge hilft nicht nur bei der Erstplanung. Sie macht auch die Fehlersuche nachvollziehbarer und reduziert das Risiko, bei der Ersatzteilbestellung ein äußerlich ähnliches, elektrisch aber ungeeignetes Gerät zu wählen.
