ZEWOTHERM stellt auf der GET NORD die Luft-Wasser-Wärmepumpenfamilie „ZEWO ALPHA“ in den Mittelpunkt. Mit dem teilbaren Kombispeicher „ZEWO Copar“ greift der Systemhersteller zudem eine typische Herausforderung beim Heizungstausch im Bestand auf. Weitere Messethemen sind Wärmepumpen für größere Gebäude, vorgefertigte Energiezentralen sowie vernetzte Wärme- und Energiesysteme. Halle A1, Stand A1. 140
ZEWOTHERM setzt auf der GET NORD den Fokus auf Wärmepumpentechnik und den teilbaren Kombispeicher „ZEWO Copar“
Wärmepumpen und vernetzte Energiesysteme stehen im Mittelpunkt des ZEWOTHERM-Messeauftritts.
Quelle: ZEWOTHERM ZEWO ALPHA wächst um weitere Leistungsgrößen
Die vollmodulierende Luft-Wasser-Wärmepumpenfamilie „ZEWO ALPHA“ ergänzt die etablierte Baureihe „ZEWO LAMBDA“. Aktuell sind die Modelle G7 und G15 mit sieben und 15 Kilowatt erhältlich. Für 2027 plant ZEWOTHERM weitere Leistungsgrößen mit 10, 16/18, 21 und 35 Kilowatt. Damit werden ZEWOTHERM-Wärmepumpen künftig ein breites Spektrum vom Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienhaus abdecken.
Die Wärmepumpen der „ZEWO ALPHA“-Baureihe arbeiten mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290), können heizen und kühlen und erreichen Vorlauftemperaturen bis zu 75 Grad Celsius.
Dank ihrer geringen Bauhöhe eignen sich die Wärmepumpen auch für Aufstellorte mit begrenztem Platz, beispielsweise misst das Modell „ZEWO ALPHA G15“ nur 110 Zentimeter in der Höhe.
Auch bei der Installation hat ZEWOTHERM die Arbeit des Fachhandwerks im Blick und deshalb die zugehörige Anschluss- und Steuerungstechnik bereits in einer vorverdrahteten Einheit gebündelt. Der Vorteil der „ZEWO PowerBox ALPHA“: Der Heizungsfachbetrieb schließt die hydraulischen Komponenten an, während der Elektrofachbetrieb die Stromversorgung der PowerBox herstellt. Eine abgestimmte Hydraulikstation mit bereits integrierter Umwälzpumpe, Umschaltventil und elektrischem Zusatzheizer ergänzt das System. Fachbetriebe profitieren dank der Vorkonfektionierung von einer schnellen Montage vor Ort.
Teilbarer Speicher“ZEWO Copar“ für einfachen Transport
Mit dem Kombispeicher „ZEWO Copar“ greift ZEWOTHERM ein weiteres Thema aus der Sanierungspraxis auf. Hier können schmale Kellertüren oder verwinkelte Zugänge den Einbau größerer Speicher erschweren. Der Copar besteht deshalb aus zwei Teilen, die erst am Aufstellort zusammengesetzt werden. Er ist mit 500 oder 800 Litern Speichervolumen erhältlich und auf die Wärmepumpenfamilien ALPHA und LAMBDA abgestimmt. Die Trinkwassererwärmung erfolgt im Durchlaufprinzip über einen Edelstahl-Wärmetauscher.
Wärmetechnik für größere Gebäude
Für höhere Leistungsanforderungen wird die „ZEWO LAMBDA EU35L“ in Hamburg im Fokus stehen. Sie moduliert bei A2/W35 zwischen sieben und 37,7 Kilowatt und erreicht in der Niedertemperaturanwendung einen SCOP von 6,06. Durch Kaskadierung lässt sie sich auch für größere Wohngebäude und Quartierslösungen einsetzen.
Ein weiteres Thema am Messestand wird der „ZEWO PowerCube“ sein, eine vorgefertigte Energiezentrale für den seriellen Heizungstausch in kommunalen Gebäuden, Wohnquartieren und Mehrfamilienhäusern. Wärmepumpe, Speicher, Hydraulik und Regelung sind bereits integriert. Die anschlussfertige Einheit wird außerhalb des Gebäudes aufgestellt. Vor Ort sind nur die Gebäudeanschlüsse herzustellen.
Vom Wärmeerzeuger zum vernetzten Energiesystem
Über die Wärmeerzeugung hinaus wird ZEWOTHERM auf der GET NORD über weitere Komponenten für die Wärme- und Energieversorgung informieren. Dazu gehören Flächenheizsysteme, Trinkwassersysteme und Wohnungsstationen ebenso wie Photovoltaik, Batteriespeicher und das Energiemanagementsystem „ZEWO Dynamics“. Ergänzt wird das Angebot durch Informationen zu Energiedienstleistungen wie Wärme-Contracting, Finanzierung und Mieterstrom.
Weitere Informationen unter: www.zewotherm.de
