Kühlung braucht zuverlässige Rohrleitungssysteme.
SANHA bietet sichere Lösungen für Data-Center-Kühlung und mehr.
Ein Beispiel ist NiroTherm® aus 1.4301.
Das System bietet dank combipress® maximale Praxisnähe.
Quelle: Sanha Mehr Leistung bedeutet mehr Kühlbedarf
Rechenzentren entwickeln sich rasant. Besonders High-Density-Computing und rechenintensive KI-Anwendungen führen dazu, dass auf immer kleinerer Fläche hohe Wärmelasten entstehen. Die zuverlässige Abfuhr dieser Wärme wird damit zu einem entscheidenden Faktor für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.
Neben klassischen luftbasierten Verfahren gewinnen deshalb wasser- und flüssigkeitsbasierte Kühlkonzepte an Bedeutung. SANHA® adressiert diesen wachsenden Bedarf mit hochwertigen und praxisnahen Rohrleitungssystemen für Kühlkreisläufe und weitere Anwendungen im Rechenzentrum.
Für Fachplaner und ausführende Betriebe stellt sich oft eine zentrale Frage: Welches Rohrleitungssystem passt zum jeweiligen Kühlkreislauf?
Eine pauschale Antwort gibt es nicht. Medium, Betriebsdruck und -temperatur, Dimensionierung, Korrosionsbedingungen sowie die konkrete Einbausituation bestimmen die Systemauswahl.
Rohrleitungssysteme für die Kühlung von Rechenzentren
Gerade bei umfangreichen Installationen kommt es nicht nur auf den Rohrwerkstoff an. Ebenso wichtig sind eine zuverlässige Verbindungstechnik, passende Dimensionen und eine wirtschaftliche Montage. SANHA® bietet hierfür Lösungen aus verschiedenen Werkstoffen und in unterschiedlichen Dimensionen. Je nach System stehen Rohrleitungen bis DN 150 beziehungsweise 2 5/8 Zoll zur Verfügung. Das ermöglicht es, unterschiedliche Bereiche der Kühl- und Gebäudetechnik innerhalb eines Projekts mit geeigneten Systemlösungen abzudecken.
NiroTherm® für geschlossene Kühlkreisläufe
Für geschlossene Kühl- und Heizkreisläufe bietet SANHA® unter anderem die NiroTherm®-Familie. Mit verschiedenen Rohrvarianten lässt sich das System auf unterschiedliche technische und wirtschaftliche Projektanforderungen abstimmen.
- NiroTherm® aus Edelstahl 1.4301 verfügt über eine optimierte Wandstärke und ist für Betriebsdrücke bis 16 bar zugelassen. Damit stellt es insbesondere bei größeren Projektvolumina eine wirtschaftlich interessante Lösung dar.
- NiroTherm®-F besteht aus ferritischem, nickelfreiem Edelstahl 1.4520. Das Rohr weist gegenüber dem klassischen NiroTherm®-Rohr eine höhere Wandstärke auf und ist biegbar – sehr praktisch!
- NiroTherm®+ kombiniert ebenfalls den Werkstoff 1.4301 mit einer höheren Wandstärke und gleicher Korrosionsbeständigkeit. Die Variante ist insbesondere für speziellere Projekte vorgesehen, beispielsweise wenn höhere Systemdrücke gefordert sind.
Welche Rohrvariante für einen konkreten Kühlkreislauf oder unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten am besten geeignet ist, muss anhand der jeweiligen Betriebsbedingungen und technischen Anforderungen festgelegt werden – unsere Technische Anwendungsberatung unterstützt Sie dabei gerne: [email protected] | 02054 925 170.
Effizient installieren mit combipress®
Neben der technischen Auslegung spielt die Montagezeit eine wichtige Rolle, denn scließlich ist Zeit Geld. Umfangreiche Rohrnetze, unterschiedliche Dimensionen und enge Projektzeitpläne verlangen nach Lösungen, die eine zügige Installation unterstützen.
Genau hier setzt combipress® an: Fast alle metallischen SANHA®-Systeme können bis einschließlich 4 mm mit SA-, V- und M-Konturen verpresst werden (bis 108 mm können SA und M verwendet werden). Ergänzt wird dies durch Push & Stay zur einfacheren Vormontage und die kontrollierte Zwangsundichtheit unverpresster Verbindungen (s. combipress [LINK]).
Für Installationsbetriebe bedeutet das vor allem mehr Flexibilität und Sicherheit auf der Baustelle. Vorhandene Presswerkzeuge können weitergenutzt werden, Abhängigkeiten werden vermieden und Verwechslungen von Werkzeug finden gar nicht erst statt. Gerade bei umfangreichen Data-Center-Projekten mit vielen Verbindungen sind dies klare Vorteile und erhöhren die Effizienz spürbar.
Nicht nur Kühlung: Rohrleitungstechnik für das gesamte Rechenzentrum
Die technische Gebäudeausrüstung eines Rechenzentrums besteht nicht allein aus Kühlkreisläufen. Abhängig vom Projekt werden Rohrleitungssysteme beispielsweise auch für Trinkwasser, Sprinkleranlagen oder Gasinstallationen benötigt.
Hier bietet ein breites Produktprogramm einen zusätzlichen Vorteil: Unterschiedliche Anwendungen können mit aufeinander abgestimmten Lösungen eines Herstellers geplant und realisiert werden. Unser Portfolio für Data Center geht selbstverständlich weit über die reine Kühlung hinaus. Für den Fachgroßhandel ergibt sich daraus ein interessantes Projektgeschäft: Statt einzelne Produkte ausschließlich nach Werkstoff oder Dimension anzubieten, kann die technische Ausstattung eines Rechenzentrums anwendungsübergreifend betrachtet werden.
Planungsdaten und technische Unterstützung
Bei komplexen Projekten beginnt die Wahl eines Rohrleitungssystems lange vor der eigentlichen Installation. Deshalb stellen wir umfangreiche digitale Planungsdaten und technische Informationen bereit. Dazu gehören unter anderem CAD- und STEP-Dateien, BIM/Revit-Daten, VDI-3805-Daten, Ausschreibungstexte, GAEB-Daten uvm. Zusätzlich unterstützt die Technische Anwendungsberatung bei Fragen zur Systemauswahl und zum konkreten Einsatz.
[FAQ] Häufige Fragen zu Rohrleitungssystemen für Rechenzentren
Welche Rohrleitungen eignen sich für die Kühlung von Rechenzentren?
Die Auswahl hängt vom Kühlkonzept, dem eingesetzten Medium, Betriebsdruck und -temperatur sowie weiteren Projektanforderungen ab. Für geschlossene Kühlkreisläufe können beispielsweise Edelstahl-Rohrleitungssysteme wie die NiroTherm®-Familie eingesetzt werden. Die Eignung muss jedoch immer für den konkreten Anwendungsfall geprüft werden.
Warum wird Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren wichtiger?
Steigende Leistungs- und Wärmedichten, insbesondere durch High-Density-Computing und KI-Anwendungen, erhöhen die Anforderungen an die Wärmeabfuhr. Dadurch gewinnen wasser- und andere flüssigkeitsbasierte Kühlkonzepte an Bedeutung. [sanha.com]
Welche Vorteile bieten Presssysteme im Rechenzentrum?
Presssysteme ermöglichen eine schnelle mechanische Verbindung von Rohr und Fitting. SANHA® kombiniert dies mit combipress® und hoher Werkzeugkompatibilität. Das bietet Installationsbetrieben insbesondere bei umfangreichen Rohrnetzen mehr Flexibilität bei der Montage.
Ist Edelstahl für Kühlwasserleitungen geeignet?
Edelstahl kann sich für zahlreiche geschlossene Kühlkreisläufe eignen. Entscheidend sind jedoch unter anderem Medium beziehungsweise Wasserbeschaffenheit, Temperatur, Betriebsdruck, Umgebungsbedingungen und Anlagenkonzept. Die konkrete Eignung sollte deshalb anhand der jeweiligen Betriebsparameter geprüft werden.
Welche Dimensionen bietet SANHA® für Rechenzentren?
Je nach Rohrleitungssystem bietet SANHA® Lösungen bis DN 150 beziehungsweise 2 5/8 Zoll an. Damit lassen sich unterschiedliche Dimensionierungsanforderungen innerhalb von Data-Center-Projekten abdecken.
Welche weiteren Rohrleitungsanwendungen gibt es im Rechenzentrum?
Neben der Kühlung können je nach Projekt beispielsweise Rohrleitungen für Trinkwasser, Sprinkleranlagen oder Gasinstallationen erforderlich sein. SANHA® bietet hierfür unterschiedliche Rohrleitungssysteme innerhalb eines breiten Produktprogramms.
Rohrleitungslösungen für Ihr Rechenzentrumsprojekt
Ob Kühlkreislauf oder weitere Anwendungen der technischen Gebäudeausrüstung: SANHA® bietet ein breites Portfolio an Rohrleitungssystemen und unterstützt Fachplaner, Fachgroßhandel und Installationsbetriebe bei der Auswahl geeigneter Lösungen.
[Mehr über SANHA® Lösungen für Rechenzentren erfahren - Kühlung von Rechenzentren durch SANHA®-Rohrleitungssysteme] - oder sprechen Sie mit unserer technischen Anwendungsberatung über Ihr Projekt: [email protected] / 02054 925170
