Technische Dämmung trägt entscheidend dazu bei, Energieverluste zu reduzieren, Betriebskosten zu senken und die Sicherheit sowie Langlebigkeit von Anlagen zu verbessern. Dennoch herrscht in vielen Industrie- und Handwerksbetrieben noch immer die Annahme, dass Dämmung nicht immer notwendig sei oder vergleichsweise kleine Oberflächen von Armaturen im Verhältnis zu langen Rohrleitungen kaum ins Gewicht fallen und vernachlässigt werden können.
Quelle: Mesch Isolierung & Brandschutz GmbH
„Gerade diese Fehlannahmen können für Unternehmen teuer werden. Denn ungedämmte Armaturen, Ventile oder Rohrleitungsabschnitte verursachen häufig unterschätzte Wärmeverluste. Eine einzige ungedämmte Armatur der Nennweite DN 100 bei einer Betriebstemperatur von 160 °C jährlich kann zum Beispiel über 1.000 Euro an reinen Energiekosten verursachen“, sagt Albert Schell, Geschäftsführer der Mesch Isolierung & Brandschutz GmbH. Er ordnet 5 verbreitete Fehlannahmen ein:
1. „Ungedämmte Armaturen machen keinen Unterschied.“
Ungedämmte Armaturen wirken wie Heizkörper, die permanent Energie an die Umgebung abgeben. Während gedämmte Rohrleitungen den Wärmetransport sichern, bilden unisolierte Ventile thermische Brücken, sodass Hitze direkt in Werkshallen entweichen kann. In der Summe führt das zu einer Aufheizung der Umgebungsluft, sodass in klimatisierten Hallen die Kühlsysteme gegen diese zusätzliche Heizlast arbeiten müssen, was wiederum die Stromkosten in die Höhe treibt. Zudem leiden benachbarte Bauteile. Schaltschränke oder empfindliche Sensorik, die in der Nähe heißer Armaturen montiert sind, überhitzen regelmäßig. Das verkürzt die Lebensdauer elektronischer Komponenten. Ein oft unterschätzter Punkt ist außerdem die Arbeitssicherheit. Kontaktverbrennungen gehören zu den häufigsten vermeidbaren Unfällen in der Instandhaltung.
2. „Isolierung behindert die Wartung und Inspektion.“
Viele Anlagenbetreiber assoziieren die Isolierung noch immer mit fest verbauten, schwer zugänglichen Konstruktionen. Moderne Dämmsysteme sind heute allerdings so konzipiert, dass sie die Instandhaltung nicht blockieren. In der Regel handelt es sich um abnehmbare Lösungen wie Isoliermanschetten oder Dämmhauben, die gesetzliche Anforderungen der Energieeinsparverordnung erfüllen, ohne die Betriebsabläufe zu stören. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien, meist silikonbeschichtetem Glasgewebe mit einem wirksamen Dämmkern, überstehen diese Systeme häufig über 100 Wartungszyklen, ohne ihre Form oder Dämmwirkung zu verlieren.
3. „Die Isolierung von Armaturen ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.“
Das Gebäudeenergiegesetz schreibt die Dämmung von Armaturen und Rohrleitungen in unbeheizten Räumen zwingend vor. In Anlage 8 des Gesetzes ist festgelegt, dass Wärmeverteilungsleitungen sowie Armaturen zu 100 Prozent gegen Wärmeverlust geschützt werden müssen. Verstöße gegen diese energetischen Anforderungen können Bußgelder von bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen.
4. „Kältearmaturen müssen nicht isoliert werden.“
Bei Kälteanlagen führt die fehlende Isolierung zur Kondensatbildung. Diese Feuchtigkeit ist der Haupttreiber für Korrosion unter der Isolierung. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent bildet sich bereits bei geringen Taupunktunterschreitungen Feuchtigkeit, die in das System eindringt. Das führt in der Regel nicht nur zu Materialversagen und möglichen Rohrbrüchen, sondern begünstigt auch Schimmelbildung in Produktionsräumen. Eine Isolierung von Armaturen verhindert diese physikalischen Prozesse und sichert die hygienischen Standards.
5. „Armaturen lassen sich in Eigenleistung isolieren.“
Im privaten Bereich sind Eigenmontagen denkbar, doch im industriellen Sektor ist aufgrund der DIN 4140, die die Ausführung von Wärme- und Kältedämmungen an betriebstechnischen Industrie- und TGA-Anlagen regelt, davon abzuraten. Professionelle Lösungen von Fachbetrieben garantieren nicht nur passgenaue Ausführungen ohne Wärmebrücken, sondern bieten zudem einen zertifizierten Berührungsschutz gemäß ASR A3.5. Das schützt Mitarbeiter vor Verbrennungen an Oberflächen, die ohne Isolierung Temperaturen von über 60 Grad Celsius erreichen.
