Viele Handwerksunternehmen finden nur schwer neue Mitarbeiter. Doch nicht jede unbesetzte Stelle lässt sich allein mit fehlenden Fachkräften erklären. Manchmal kommen durchaus Menschen mit einer passenden Ausbildung infrage, werden durch die Stellenausschreibung aber gar nicht erreicht. Deshalb lohnt es sich, auch verwandte Berufe anzusprechen.
Wenn der Jobtitel die Suche erschwert
Ein Betrieb sucht einen Instandhaltungstechniker für den eigenen Maschinenpark, der andere Prüftechniker. Beide benötigen möglicherweise vor allem jemanden mit einer elektrotechnischen Ausbildung. Ein Elektriker, der bislang in einem anderen Bereich gearbeitet hat, aber bereits Erfahrung in der Industrieelektrik oder MSR-Technik mitbringt, könnte dafür grundsätzlich geeignet sein.
Trotzdem wird er die Anzeige übergehen: Denn zunächst besteht die Angst "Das hab ich ja noch nie gemacht". Er denkt möglicherweise auch, dass er sehr viel lernen muss und die Position eine zu große Umstellung wäre. Hinzu kommen die fehlenden Informationen, wie eine Einarbeitung ablaufen könnte. Die Berührungsängste sind am Ende zu groß – und somit geht die potenzielle Fachkraft nicht den letzten Schritt und sieht von der Bewerbung ab.
Damit bleibt eine Chance ungenutzt. Denn Unternehmen beschreiben häufig die gewünschte Funktion, statt zu verdeutlichen, welche bisherigen Erfahrungen dafür nützlich sind und wie man sich praktisch in die Position rein entwickeln kann. Ein Elektriker muss erst erkennen können, dass seine Kenntnisse auch in der Sicherheitstechnik oder bei der Wartung industrieller Anlagen gefragt sind. Auch Entwicklungsmöglichkeiten sollten erkennbar sein.
Bewerbern aus verwandten Berufen eine Entwicklungsperspektive zeigen
Wie stark eine Bezeichnung den Bewerberkreis einschränken kann, zeigt das folgende Beispiel. Ein Unternehmen sucht zunächst ausschließlich Fahrbahnmarkierer. Davon gibt es jedoch nur wenige Fachleute mit jahrelanger Erfahrung – zumal dies auch eine Berufsausbildung ist. Ausreichend sind allerdings zunächst Erfahrungen im Verkehrswesen, Straßenbau, Erdbau, Galabau oder in einem anderen Gewerk sowie der Besitz des Lkw-Führerscheins. Die Personalsuche sollte daher auf Menschen mit diesen Voraussetzungen ausgerichtet sein.
Ein ähnliches Beispiel liefert der Service für Horizontalbohrmaschinen. Dafür kommen auch Nutzfahrzeugmechatroniker oder Bau- und Landmaschinenmechatroniker infrage. Sie reparieren bisher vielleicht Lkw oder landwirtschaftliche Maschinen und haben noch nie mit Horizontalbohrtechnik gearbeitet. Schnell entsteht so ein falsches Bild in ihren Köpfen. Sie haben eine falsche Vorstellung, was sie daran hindert, sich zu bewerben. Dabei ist ihre technische Ausbildung eine gute Grundlage – den Rest kann man in der Folge erlernen. Genau diese potenziellen Fachkräfte gilt es abzuholen und entgegen ihrer Einwände davon zu überzeugen, dass sie den Job ausüben können.
Wer nur den Einsatzbereich ausschreibt und sucht, übersieht die Leute, die fachlich top geeignet wären und sich innerhalb von wenigen Wochen dahingehend entwickeln könnten. Gerade bei seltenen Tätigkeiten sollten Betriebe deshalb prüfen, welche Fähigkeiten aus anderen Arbeitsbereichen übertragbar sind. Das erweitert die Auswahl geeigneter Kandidaten.
Die eigenen Arbeitsplätze interessant darstellen und Fachkräfte zum Wechsel bewegen
Eine passende Ausbildung führt nicht automatisch zu einer Bewerbung. Menschen müssen auch einschätzen können, ob sie den neuen Aufgaben gewachsen sind. Bei unbekannten Maschinen oder Arbeitsabläufen entstehen häufig Zweifel. Vor allem gute Fachkräfte bewerben sich nur auf die Positionen, bei denen sie sicher sind, dass sie ausreichend fachliche Kenntnisse haben.
Deshalb sollten Arbeitgeber klar zwischen Voraussetzungen und erlernbaren Kenntnissen unterscheiden. Wer etwa einen Mechatroniker für Horizontalbohrmaschinen gewinnen möchte, kann beschreiben, wie die Einarbeitung abläuft und welche technischen Erfahrungen bereits ausreichen. Ebenso kann ein Elektriker Interesse an der Sicherheitstechnik entwickeln, wenn die neuen Aufgaben und Perspektiven nachvollziehbar dargestellt werden.
Vor der Veröffentlichung einer Anzeige empfiehlt es sich daher, drei Fragen zu klären: Welche Ausbildung, Kenntnisse und Grundlagen sind zwingend nötig? Welche verwandten Berufsgruppen bringen geeignete Grundlagen mit? Und was können neue Mitarbeiter nach ihrem Einstieg lernen? Die Antworten sollten sich unmittelbar in der Ansprache wiederfinden und das notwendige Vertrauen bei Fachkräften aufbauen.
Das bedeutet nicht, Anforderungen beliebig zu senken. Vielmehr müssen Betriebe genauer erklären, was sie wirklich benötigen und welche Fachkraft mit welchen Fachkenntnissen die gewünschte Tätigkeit gut ausüben könnte. Statt nur einen Titel und eine lange Wunschliste zu veröffentlichen, sollten sie erklären, welche Fachkräfte aus anderen Tätigkeitsbereichen ebenfalls für die Stelle infrage kommen. So lässt sich der Fachkräftemangel nicht auflösen. Doch Unternehmen können verhindern, dass geeignete Menschen eine Stelle vorschnell ausschließen, nur weil sie deren Bezeichnung nicht mit ihrer eigenen Ausbildung verbinden.
