Wenn die Temperaturen draußen sinken, machen viele morgens die gleiche unangenehme Erfahrung: nackte Füße auf kaltem Fliesenboden im Bad, während die zentrale Heizung erst langsam in Schwung kommt. Deutlich angenehmer ist es, wenn der Fußboden schon vorgewärmt ist, etwa weil eine elektrische Fußbodentemperierung ihn passgenau auf die gewünschte Temperatur gebracht hat. Vor allem in der Übergangszeit und an kühlen Tagen ergänzt sie die Zentralheizung und sorgt gezielt dort für Wärme, wo sie morgens und abends am meisten fehlt.
Über eine elektronische Steuerung mit Zeitschaltuhr lässt sich der Boden vor dem Aufstehen vorwärmen und tagsüber wieder in den Energiesparmodus schalten. „Viele Modernisierer unterschätzen zunächst, wie einfach sich die Steuerung in den Alltag einbauen lässt”, erklärt Matthias Goebel, Experte der Initiative WÄRME+. „Wird die Fußbodentemperierung zusätzlich mit einem Fensterkontakt kombiniert, schaltet sie beim Lüften automatisch ab und es geht keine Wärme unnötig verloren.”
Warum sich das Bad mit Fußbodentemperierung wärmer anfühlt
Während klassische Heizkörper die Wärme zunächst Richtung Decke abgeben, wo sie am wenigsten gebraucht wird, strahlt die elektrische Fußbodentemperierung direkt von unten in den Raum. Weil die gesamte Bodenfläche zur Wärmeabgabe genutzt wird, empfinden viele das Bad als wärmer, als es die tatsächliche Lufttemperatur vermuten lässt. Laut Angaben der Initiative Wärme+ lässt sich die Raumtemperatur oft um einige Grad absenken.
„Für Bauherren und Modernisierer zählt am Ende vor allem der spürbare Unterschied im Alltag”, sagt Goebel. „Wer morgens barfuß ins Bad geht und direkt warme Fliesen unter den Füßen hat, empfindet das Raumklima oft als deutlich angenehmer als bei einem beheizten Handtuchhalter oder einem Heizkörper an der Wand.”
Vorteile für Allergiker und mehr Platz im Bad
Da im Bad keine zusätzlichen Heizkörper verbaut werden, kann sich an ihnen auch kein Staub sammeln und aufgewirbelt werden, was besonders Allergiker spüren. Die insgesamt niedrigere Raumtemperatur kann zudem die relative Luftfeuchte etwas anheben, was trockene Atemwege mildern kann. Gleichzeitig bleibt die Wandfläche frei für Spiegelschränke, Regale oder zusätzlichen Stauraum, was gerade in kleinen Bädern oft den Unterschied macht.
Nachrüsten ohne große Umbauarbeiten im Bad
Die elektrische Fußbodentemperierung kann im Rahmen einer Badmodernisierung nachgerüstet werden. Die flachen, selbstklebenden Heizmatten werden direkt auf dem vorhandenen Untergrund verlegt, im Bad üblicherweise unter Fliesen oder Naturstein, wobei der Belag mit dem Hinweis „geeignet für Fußbodenheizung” gekennzeichnet sein sollte. Je nach Verlegeart kommt die Aufbauhöhe mit wenigen Millimetern aus, etwa beim sogenannten Dünnbettverfahren, bei dem die Heizmatten direkt im Fliesenkleber verlegt werden. Für bestimmte Systeme ist auch eine Installation im Duschbereich möglich, sofern sie dafür ausdrücklich zugelassen ist und fachgerecht ausgeführt wird.
Weitere Informationen rund um elektrische Fußbodentemperierung im Bad bietet die Initiative Wärme+ unter www.waerme-plus.de.
