News vom 11.02.2004
Ideal auch für die Nachrüstung: Barrierefreie WC-Spülautomaticmit Funk-Fernbedienung
Die neue WC-Spülautomatic "Sanicontrol 860" von MEPA - Pauli und Menden ist mit kabelloser Funk-Fernbedienungstechnik ausgestattet und standardmäßig für den Betrieb mit handelsüblichen Batterien erhältlich.
Problemlos einsetzen lässt sich die Messeneuheit nicht nur bei Neuinstallationen. Weil die WC-Spülautomatic dank spezieller Nachrüstsets auch kompatibel mit älteren UP-Spülkästen (Start/Stopp-Funktion bzw. Zwei-Mengen-Technik) der Marken "Sanicontrol" und "Geberit" (ab Fabrikationsjahr 1985) ist, ermöglicht sie dem Installateur eine kostengünstige barrierefreie Nachrüstung bestehender Toiletten - in wenigen Arbeitsschritten und ganz ohne bauliche Veränderungen.
"Sanicontrol 860" besteht aus einem Sender- und Empfängermodul. Während das Sendermodul mit einem von MEPA entwickelten Metallbügel an nahezu allen handelsüblichen Stützklappgriffen mit rundem Griffdurchmesser von 29 bis 35 mm befestigt werden kann, wird die Empfängerelektronik hinter der Betätigungsplatte des Spülkastens platziert.
Ohne Veränderung seiner Sitzposition kann der Benutzer den Spülvorgang per Tastendruck vom Stützgriff auslösen. Die Technik funktioniert wie folgt: Durch Drücken der Sendertaste wird ein Signal per Funk an die Empfängerelektronik übertragen. Anschließend wird über eine Hydraulik im UP-Spülkasten der Spülvorgang ausgelöst. Die Hebezeit der Glocke kann über einen Reed-Kontakt (Magnetschalter) variabel eingestellt werden.
Das Sendermodul beinhaltet zudem eine zusätzliche Funktionstaste. Diese lässt sich beispielsweise zum Anschließen einer zusätzlichen Beleuchtung einsetzen oder zur Aufschaltung einer Klingel, so dass der Nutzer in Notfällen per Tastendruck Hilfe anfordern kann.
Unabhängig davon ist entsprechend den DIN-Normen (18024/18025 und neuem Entwurf 18030) auch eine manuelle Spülauslösung durch Betätigung der Drückerplatte möglich.
SHK Essen (16.03.-20.03.2004): Halle 6.0, Stand 6-303
IFH Intherm Nürnberg (21.04.-24.04.2004): Halle 6, Stand 6125/6218
