News vom 23.02.2004
"Die 1. Liga der Haustechnik"
Uponor zeigt Kompetenz auf den Frühjahrsmessen: Systemmarken präsentieren individuelle Stärken
Die Systemmarken Ecoflex, Polytherm, Unipipe und Velta präsentieren ihr Leistungsspektrum auf der SHK Essen und der IFH Nürnberg erstmals auf einem Gemeinschaftsstand der Uponor-Gruppe. Mit dem Messe-Motto "Die 1. Liga der Haustechnik" wird dabei der Innovations- und Qualitätsanspruch der Systemmarken verdeutlicht. Die vier Marken zeigen dazu Highlights aus ihren jeweiligen Kompetenzbereichen: Flächenheizung und -kühlung, Rohrsysteme für die Trinkwasserinstallation sowie vorgedämmte Rohrsysteme für die Erdverlegung.
Innovation in der Modernisierung
Einen neuen Maßstab in der Renovierung setzt Velta Systems mit velta minitec: Das Flächenheizungssystem lässt sich auf vorhandenem Estrich oder bestehendem alten Fliesenbelag verlegen und ist durch seine geringe Gesamtaufbauhöhe von nur 15 mm ideal für die Modernisierung einzusetzen. Die Noppenkonstruktion ermöglicht eine flexible und zugleich normgerechte Verlegung des PE-Xa-Rohres der Dimension 9,9 x 1,1 mm. Darüber hinaus präsentiert Velta den neuen Kunststoff-Verteiler velta provario, bei dem sowohl die Montage auf den Wandhalter als auch die Ventilvoreinstellung und die Umrüstung auf weitere Anschlussvarianten ohne Werkzeuge erfolgt.
Lösungen zum Heizen und Kühlen
Polytherm Systems legt einen der Ausstellungsschwerpunkte auf Systemlösungen zum Heizen und Kühlen an Wand, Boden oder Decke. Für diesen Einsatzzweck eignen sich entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens gleich mehrere Systeme wie Polycomfort, Polymat und die Polyactiv-Bauteilaktivierung. Besondere Aufmerksamkeit soll in Essen und Nürnberg das Kapillarrohrsystem Polymat für die Flächentemperierung auf sich ziehen. Es hat eine sehr niedrige Aufbauhöhe, ist auf glatten wie unebenen Flächen problemlos einsetzbar und sowohl für Trocken- als auch Nasskonstruktionen geeignet.
Prüfsicherer Mehrschichtverbundrohr-Fitting
Neue Sanitäranschlüsse und einen neuen montagefreundlichen Fitting mit garantierter Prüfsicherheit stellt Unipipe Systems vor. Der speziell für Mehrschichtverbundrohre ausgelegte Fitting ist ganz einfach mit der bekannten und bewährten Unipipe Montagetechnik zu verarbeiten. Der Clou: Er ist so konstruiert, dass an unverpressten Verbindungsstellen bei der vorgeschriebenen Druckprüfung Wasser austritt. Ebenfalls ausgestellt wird die intelligente Siphonsteuerung Unipipe Inside: eine vollautomatische Urinalspülung, die z.B. nach der Benutzung und bei Bedarf auch zwischendurch spült, um eine Austrocknung des Siphons zu verhindern. Unipipe Inside ist sofort betriebsbereit und zudem vandalensicher, da die Montage "verdeckt" hinter der Urinalkeramik erfolgt.
Flexible Verlegung in der Erde
Ecoflex Systems präsentiert auf den Frühjahrmessen ein umfangreiches Programm flexibler vorgedämmter Rohrsysteme für die Erdverlegung. Zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser können damit sowohl einzelne Objekte angebunden als auch komplette Versorgungsnetze realisiert werden. In Essen und Nürnberg stellt Ecoflex das Mantelrohr aus schlagfestem PE-HD mit einer neuen Geometrie vor. Sie sorgt für eine höhere Flexibilität, was noch engere Biegeradien ermöglicht. Zudem ergibt sich eine verbesserte Ringsteifigkeit, die das Mantelrohr noch belastbarer für die Erdverlegung macht. In Sachen Dienstleistung stellt das Unternehmen den Kurzlängenservice vor, der Kunden exakt auf Maß abgelängte Rohre inklusive Zubehör innerhalb von 48 Stunden auf die Baustelle liefert.
Zu finden sind die Systemmarken der Uponor-Gruppe auf der SHK Essen vom 16.–20. März 2004, Halle 1.0, Stand – Nr. 1-303 und der IFH/Intherm Nürnberg vom 21.–24. April 2004, Halle 9, Stand – Nr. 9007/9204.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
