News vom 22.03.2004
Fröling Edelstahl-Gasbrennwertkessel RendaCalor® 3,5 – 57,5 kW
Der modulierende Gasbrennwertkessel RendaCalor® im Leistungsbereich von 3,5 bis 57,5 kW ist ein Produkt mit Spitzenniveau, das sich in optimaler Weise für den Heiz- und Wasserkomfort in Ein-, Zwei- und auch Mehrfamilienhäuser eignet. Der Kessel setzt durch seine einzigartige Technik, sein Energieeinsparungspotential und sein Umweltverhalten neue Maßstäbe in Sachen intelligentes und kostenbewusstes Heizen.
Der RendaCalor® der Serie 15 – 60 hat einen Modulationsbereich von 15-100%. Der keramische Flächenbrenner führt zu sehr niedrigen NOx und CO-Werten.
Der hocheffiziente Wärmetauscher des Kessels ist aus korrosionsfestem Spezial-Edelstahl gefertigt, und garantiert die höchste Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer. Hier bewährt sich die über 30-jährige Brennwerterfahrung des Hauses FRÖLING mit Edelstahl-Glattrohrwärmetauscher. Dieser Gasbrennwertkessel ist einsetzbar für Erd- oder Flüssiggas. Mit dem FRÖLING RendaCalor® wird mehr Wärme aus weniger Energie genutzt – eine Investition, die sich lohnt.
FRÖLING Abgasleitungen und LAS-Abgassysteme für den Gasbrennwertkessel RendaCalor®, in entsprechender Set-Bauweise für raumluftunabhängigen und raumluftabhängigen Betrieb, sind für den Einsatz im Ein- oder Mehrfamilienhaus bestens geeignet. Mit den LAS Abgassystemen können alle erdenklichen Abgasanlagen für raumluftunabhängigen Betrieb installiert werden. Ergänzend hierzu gibt es auch die Außenwandanschlüsse in Edelstahl.
