News vom 12.05.2004
Der Sommer kann kommen
Raumklima-System ohne lästiges Hantieren mit Kältemittel.
26. Juni 2003: Madrid 27 Grad, Athen 28 Grad, Kassel 30 Grad. Subtropische Hitze lähmte den ganzen Sommer über unser Land. Stabile Hochdruckgebiete hatten Europa - insbesondere aber Deutschland - fest im Schwitzkasten. Oftmals lagen die Temperaturen bei uns höher als in den sonst sonnenverwöhnten südlichen Ländern Europas.
Als die Luft im Büro oder zu Hause im letzten Jahr immer stickiger wurde, sich das Quecksilber im Thermometer unablässig nach oben bewegte und die Blumen schon die Köpfe hängen ließen, wurde das Arbeiten und das Leben in geschlossenen Räumen zur Qual. Wer den lieben langen Tag im Büro schwitzen oder im trauten Heim unter dem Dach unter Hitze leiden musste, wünschte sich in solchen Momenten wahrscheinlich nichts sehnlicher als eine Abkühlung durch ein Klimagerät.
Sie eignen sich hervorragend, um im Sommer die Luft in Büro oder Wohnung auf angenehme Temperaturen zu kühlen. Auf die individuellen Ansprüche und Bedürfnisse des Einzelnen eingehend, sorgen sie Raum für Raum für Wohlfühltemperaturen. Je nach Größe des Raums, Häufigkeit der Nutzung und Leistung des Gerätes wird das passende System ausgewählt.
Mit der neuen Wandgeräte-Serie CAWS von STIEBEL ELTRON, ist dieser Zustand schnell und leicht zu ändern. Die Geräte mit drei unterschiedlichen Leistungsgrößen finden überall einen Platz und lassen sich bequem über die Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige steuern.
Das geräuscharme Innengerät wird einfach an einer Wand montiert, das passende Außengerät findet an der Hausmauer, im Garten oder auf dem Balkon seinen Platz. Verbunden sind beide Geräte - und das ist besonders für das installierende Handwerk interessant - über eine fünf Meter lange Funktionsleitung mit Schnellkupplung. Damit kann das System angeschlossen werden, ohne das der Installateur sich um das eingeschlossene Kältemittel kümmern muss. Mit Kühlleistungen von 2,2 ; 3,38 und 4,05 Kilowatt erfüllen die Wandgeräte-Systeme CAWS alle Wünsche zur individuellen Klimatisierung von Einzelräumen.
Die neuen Geräte können ganzjährig betrieben werden, beispielsweise zur Klimatisierung von EDV-Räumen. Der zunehmende Einsatz von Computern, CAD-Anlagen, Kopierern und Faxgeräten im Büro verstärken die Wärmeabgabe an die Umgebung. Diese Geräte verlangen aber gleichbleibende Temperaturen für den optimalen Betrieb - auch im Winter. Mit der serienmäßig integrierten Winterregelung der CAWS Klimageräte bietet STIEBEL ELTRON bis -15 Grad die richtige Lösung. Ein zeit- und kostenaufwändiges Nachrüsten entfällt.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
