News vom 30.04.2004
Vielfalt statt Langeweile: CeraMix® Armaturen-Familie belebt das Mixsegment
Eine komplette Armaturen-Familie unter dem Dach der etablierten Marke CeraMix®: Mit dieser Innovation überrascht Ideal Standard im Frühjahr 2004 den Armaturen-Markt. Die hochwertigen technischen Features und das individuelle, formschöne Design der Armaturen bringen neue Impulse in das bislang recht einförmige Mixsegment.
Bereits seit 35 Jahren ist CeraMix® ein bekannter Markenname im Sanitärbereich. 1969 als erster Einhebelmischer mit keramischen Dichtscheiben auf den Markt gekommen, ist CeraMix® längst zum Klassiker mit weltweit über 50 Millionen verkauften Exemplaren geworden.
Im Frühjahr 2004 wird die erfolgreichste Armatur von Ideal Standard nun unter dem Dach "CeraMix®. Meine Armatur" erstmals zur Produktfamilie erweitert: "Mit "CeraMix® Life" und "CeraMix® Style" sowie zahlreichen Accessoires vom Handtuchhalter bis zum Mantelhaken bietet die CeraMix®-Range qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Produkte, die durch ihr zeitloses Design überzeugen. "Vielfalt statt Langeweile" ist das Motto, unter dem die CeraMix®-Familie vermarktet wird, denn sie bietet dem Verbraucher die Möglichkeit, für seinen persönlichen Lebensstil das richtige Design und die passenden Funktionen auszuwählen - und mit Überzeugung sagen zu können: "CeraMix®. Meine Armatur". Damit ist die CeraMix®-Familie eine echte Innovation im Mixsegment, das bislang von weitgehend gleichartig designten Armaturen dominiert wird.
CeraMix® Classic - in Form und Funktion bestens bewährt
Die klassische CeraMix®, die zuletzt im Jahr 2000 überarbeitet wurde, behält ihr zeitloses Design und ihre bewährte Technologie bei und bekommt lediglich eine Namensergänzung: Als "CeraMix® Classic" ist sie in der Familie die Armatur, die in jedes Bad passt und vor allem die Liebhaber klassisch-bewährter Formen anspricht.
CeraMix® Style - klares Design für höchste Ansprüche
"CeraMix® Style" ist eine High-Tech-Armatur für Minimalisten. Die Kombination aus runden, organischen Formen und technischen Innovationen macht die "CeraMix® Style" zum Favoriten von Liebhabern eines klaren, puristischen Designs. Die ungewöhnliche Armatur ist zwar formell ein Einhebelmischer, kommt aber völlig ohne Hebel aus.
CeraMix® Style gibt es in verschiedenen Funktionsausstattungen. Die reguläre Variante ist mit klassischer Joystick-Kartusche ausgestattet, mit der gleichzeitig Wasserdurchflussmenge und Temperatur geregelt werden. Der Strahlregler ist unsichtbar in den Auslauf integriert, so dass keine Kanten den harmonischen Gesamteindruck stören - damit ist die Armatur auch besonders pflegeleicht.
Alternativ dazu gibt es die sogenannte Cycle Valve-Variante, die mit einer speziellen Sicherheits-Kartusche ausgestattet ist. Zum Öffnen und Schließen des Wasserdurchflussventils sowie zum Regeln der Temperatur wird einfach der Armaturengriff nach links gedreht. Die Stärke des Wasserdurchflusses wird durch einen drehbaren Strahlregler am Auslauf voreingestellt. Durch dieses "Zwei-Wege-Prinzip" lässt sich nicht nur der Wasserverbrauch reduzieren, sondern auch die Verbrühungsgefahr durch in der Leitung verbleibendes heißes Wasser ausschließen, da der obere Regler zum Beenden des Wasserdurchflusses immer wieder auf "kalt" zurückgedreht werden muss. Das von Ideal Standard entwickelte Easyfix-System ermöglicht darüber hinaus eine besonders leichte Montage der Armaturen.
"CeraMix® Style" ist in vielen verschiedenen Modellen erhältlich: als Waschtisch- und Bidetarmatur, wahlweise als Auf- oder Unterputzarmatur für Dusche und Wanne sowie als Unterputz-Thermostatarmatur. Als ergänzende Accessoires sind ein Spiegel, verschiedene Handtuchhalter und Glasablagen, ein Mantelhaken, eine Seifenschale mit Glas, ein Zahnputzbecherhalter mit Glas, ein Lotionspender, ein Wannengriff, ein Toilettenpapierhalter, ein Reserverollenhalter sowie eine Toilettenbürstengarnitur im Angebot.
CeraMix® Life - technische Raffinesse in vollendeter Form
"CeraMix® Life" wirkt optisch vor allem durch ihr modernes und elegantes Design; darüber hinaus zeichnet sie sich technisch durch höchste Funktionalität aus. Mit dem schwenkbaren Laminar-Strahlregler kann man ganz leicht Wasser sparen, denn die Stärke des Wasserstrahls lässt sich stufenlos voreinstellen. Der Aufprallpunkt des Wassers im Becken bleibt unabhängig von der Stärke des Wasserstrahls immer gleich - besonders hilfreich zur Spritzwasservermeidung bei kleineren Becken. Praktisch: die Kartuschenmontage von unten, die eine klassische Abdeckung überflüssig macht und so nicht nur das Design der Armatur ausgesprochen harmonisch wirken lässt, sondern auch die Reinigung besonders leicht macht. Die Platzierungshilfe "Spacer" am unteren Ende des Armaturenkörpers sorgt dafür, dass die Armatur auch bei Unebenheiten des Waschtisches einen optimalen waagerechten Stand hat - eine erhebliche Erleichterung bei der Installation.
Erhältlich ist "CeraMix® Life" als Waschtisch- und Bidetarmatur, wahlweise als Auf- oder Unterputzarmatur für Dusche und Wanne sowie als Unterputz-Thermostatarmatur. Das Accessoire-Programm besteht wie auch bei der "CeraMix® Style" aus einem Spiegel, verschiedenen Handtuchhaltern und Glasablagen, einem Mantelhaken, einer Seifenschale mit Glas, einem Zahnputzbecherhalter mit Glas, einem Lotionspender, einem Wannengriff, einem Toilettenpapierhalter sowie einem Reserverollenhalter und einer Toilettenbürstengarnitur.
