News vom 29.04.2004
Heizöltanks ohne Geruchsbelästigung
ROTEX Öltanks bestehen neue Qualitätsprüfung.
Die variosafe Sicherheitsöltanks von ROTEX und das passende Zubehör gehören zu den ersten Tanks mit dem neuen Gütezeichen PROOFED BARRIER® der Qualitätsgemeinschaft geruchsgesperrter Heizöltanks (QgH). An dem Zeichen sind Heizöltanks aus Kunststoff zu erkennen, die gegen das Austreten von Ölgeruch geschützt sind und von der QgH untersucht wurden. Dieser Test ist bisher kein Bestandteil der amtlichen Zulassungsprüfung für Heizöltanks. Er wurde auf freiwilliger Basis von der Industrie eingeführt, um dem Verbraucher mehr Sicherheit im Bereich der Heizöllagerung zu geben.
ROTEX Öltanks sind mit der Geruchssperre TITEC® ausgestattet, die bis zu 3000-mal weniger Heizölgeruch durchlässt als ungesperrte Tanks. Als Sicherheitsöltanks dürfen sie ohne spezielle Abmauerungen direkt neben dem Heizungskessel aufgestellt werden. Das schafft mehr Platz im Keller oder Heizraum.
Kunststofftanks mit dem PROOFED BARRIER® Zeichen gehören zu jeder modernen Ölheizung bei Neubau oder Renovierung. Sie sind besonders bei den neuen energiesparenden Öl-Brennwertkesseln zu empfehlen, die raumluftunabhängig betrieben werden. Bei dieser Betriebsart wird der Heizraum nicht mehr ständig be- und entlüftet, um Wärmeverluste zu vermeiden. Bei ungesperrten Tanks ohne PROOFED BARRIER® Test kann die Belästigung durch Ölgeruch im Haus so stark sein, dass zusätzlich kostspielige Entlüftungseinrichtungen eingebaut werden müssen.
Weitere Informationen im Internet unter www.proofed-barrier.de.
