News vom 09.06.2004
Gesünder Wohnen ohne Staub
Das zentrale Staubsaug-System Zehnder Comfoclean lässt den klassischen Staubsauger vergessen.
Gesundes Raumklima, starke Saugleistung und ein absolut komfortables Handling: Das neue, zentrale Staubsaug-System Zehnder Comfoclean ist eine echte Alternative zum herkömmlichen Bodenstaubsauger.
Das Prinzip ist so einfach wie clever: Vom Zentralgerät im Keller oder der Garage führen Unterputzrohre zu Vakuumsteckdosen im Haus. Mit dem Einstecken des Saugschlauchs und Einschalten wird das System gestartet. Dabei steckt in der Anlage eine enorm hohe Saugkraft durch die leistungsfähige Industriemaschine mit externem Sammelbehälter, bei dem man sich den Staubsaugerbeutel sparen kann. Zehnder Comfoclean lässt sich einfach im Neubau oder auch nachträglich im Haus installieren.
Das zentrale Staubsaug-System Comfoclean verfügt über eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber dem klassischen Staubsauger. Da man im Zimmer beispielsweise nur einen Schlauch anschließen muss, entfällt schon mal das schwere und lästige Staubsaugerschleppen.
Insbesondere beim Treppensaugen kommt dieser Vorteil zum Tragen. Auch ermöglicht Comfoclean einen erheblich größeren Aktionsradius aufgrund der acht Meter Schlauchlänge. Damit kann man im Prinzip bequem die ganze Etage eines Einfamilienhauses reinigen, ohne dass man sich über dauerndes Umstecken des Kabels oder das verzweifelte Suchen nach der richtigen Steckdose ärgern muss.
Einen zentralen Aspekt bei der Entscheidung für das Staubsaug-System stellt ganz sicher der Gesundheitsfaktor dar. Denn durch die Vakuumsteckdosen werden keinerlei Schwebeteilchen oder Staubpartikel an die Luft abgegeben. Und die ausgeblasene und damit verschmutzte Luft kommt nicht mehr in den zu reinigenden Raum zurück. Damit wird ein wertvoller Beitrag für ein gesundes Raumklima geleistet. Das wird insbesondere die leider weiter zunehmende Zahl an Menschen freuen, die unter den unterschiedlichsten Formen von Hausstauballergien leiden.
Und Comfoclean kann mit noch mehr gesundheitlichen Vorteilen aufwarten: Denn da die Anlage nur über eine 12 V-Gleichstromsteuerleitung mit Steckdosenanschluss geregelt wird, ist auch hierbei der bei Haushaltsgeräten oft diskutierte Elektrosmog kein Thema.
Da die Staubsaugeranlage bzw. das Zentralgerät vorzugsweise im Heizungskeller oder der Garage steht, entfällt auch die ansonsten oft lästige Geräuschentwicklung beim Staubsaugen. Und sollte sich die Garage baunah am Haus befinden, dann ist sogar eine problemlose Zweitverwendung der Staubsaugeranlage für die professionelle Innenraumreinigung des Autos denkbar.
Und nicht zuletzt erhöht Zehnder Comfoclean den Wert der Wohnung, da die Anlage fest installiert wird und damit zur technischen Gebäudeausstattung gehört.
Die Kosten für das Staubsaugsystem Comfoclean liegen übrigens bei ca. 1.200,- Euro inkl. Installationsaufwand sowie drei Vakuumsteckdosen. Zehnder Comfoclean ist also eine Investition, die sich im wahrsten Sinne des Wortes auszahlt: Eine gesündere Raumluft, eine verbesserte Wohnqualität, ein leichteres Handling. Da bekommt das Staubsaugen tatsächlich eine Chance, nicht mehr als unbeliebte Tätigkeit im Haushalt zu gelten.
Achtung! Die Zehnder GmbH hat Ihr Engagement im Bereich Zentralstaubsauger eingestellt!
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
