News vom 09.08.2004
Inverter VRV² Mini Außengerät RXYSQ 4 M
Dank neuester Entwicklungen dringt DAIKIN nun auch in den Leistungsbereich von 4 PS (11,2 kW Kühlleistung und 12,5 kW Heizleistung) mit seiner legendären VRV_M Serie ein.
Das neue Außengerät besticht durch seine auffallend kleinen Dimensionen und wird selbstverständlich mit dem Kältemittel R410A betrieben.
Bei einem Anschlusspotenzial von 130%, bei bis zu 6 Innengeräten, kann eine Auswahl zwischen 12 Innengeräte-Bauformen getroffen werden.
Aufgrund der hohen Anzahl an Leistungsklassen wird dadurch eine Kombination von bis zu 70 verschiedenen Innengeräten ermöglicht.
Durch drastische Größenreduzierung wird eine Volumeneinsparung von 50% und eine Aufstellflächenverringerung von 40% im Vergleich zu einer 5 PS VRV-M-Serie erreicht.
Der COP erreicht Werte von bis zu 3,07 im Kühlfall und bis zu 3,58 wenn geheizt werden muss.
Das Betriebsgeräusch kann mit Hilfe der Nacht-Geräuschreduzierfunktion von niedrigen 51 dBA um erstaunliche 9 dBA auf 42 dBA heruntergesetzt werden.
