News vom 11.12.2000
Zu jeder Jahreszeit die richtige Raumtemperatur
Angenehme Raumtemperaturen sind sehr wichtig für das allgemeine Wohlbefinden. Egal, ob Winter oder Sommer, ob draußen eisige Kälte oder brütende Hitze herrscht, im Haus möchte man sich immer wohl fühlen.
Erreicht werden kann dies mit dem neuen Fußbodenheizungssystem SST Vari-F von SST Seppelfricke SystemTechnik - dieses ist sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen geeignet. Drei Systeme in einem trifft auf das neue Produkt, das erstmals auf der diesjährigen SHK in Essen vorgestellt wurde, gleich in zweifacher Hinsicht zu. Eingesetzt werden kann SST Vari-F sowohl als Fußbodenheizung, Wandheizung und zur Kühlung. Ebenfalls handelt es sich hierbei um das erste Fußbodenheizungssystem, bei dem drei Rohrdimensionen auf ein und derselben Systemplatte verlegt werden können. PE-XcHeizrohre in den Dimensionen 12x2, 14x2 und 16x2 mm kommen hier zum Einsatz.
Durchfließt die PE-Xc-Rohre niedrig temperiertes Wasser, so erzielt das System auch an Sommertagen im Wohnzimmer, Wintergarten oder Büro durch gleichmäßige Strahlungskühlung verträgliche Raumtemperaturen ohne Zugerscheinung. Voraussetzung ist, dass das gesamte System und somit die Fußbodentemperierung nach den Anforderungen der Kühlung geplant wird. D. h. der Verlegeabstand zwischen den PE-Xc-Rohren sowie die Temperaturspreizung von Vor- und Rücklauf sollten möglichst gering gehalten werden.
Geregelt wird die Temperatur über einen speziellen Raumthermostat. Eine Taupunktüberwachung sorgt dafür, dass Schwitzwasser hier kein Thema ist. Angebracht werden die Feuchtesensoren sowohl am Kühlvorlauf (Verteiler) als auch im Raum.
Die Leistung der Kühlung ist abhängig von den Faktoren Innentemperatur und Luftfeuchte. Zu beachten ist, dass die Kühlwassertemperatur so bemessen sein muss, dass eine Taupunktunterschreitung ausbleibt. Als Maximalleistung für die Fußbodenkühlung erreicht SST Vari-F ca. 30 Watt pro m².
Einsatz findet die Fußbodenkühlung zusammen mit der neuen Foliensystemplatte in den Stärken 30/33 mm und 11 mm, die besonders für die Renovation geeignet ist. Die SST Vari-F Systemplatte besteht aus einer tiefgezogenen Polystyrolfolie, die mit Polystyrol sehr hoher Dichte (PS40) hinterschäumt ist, wodurch die Platte während der Montage sehr gut begehbar ist. Verbunden werden die Platten einfach mittels Druckknopfverfahren, indem ein Stück der überlappenden Tiefziehfolie über die Noppen der nächsten Folie gesteckt wird. Auch als Kühlung ist SST Vari-F mit jeder Art von Estrich uneingeschränkt geeignet.
Da das PE-Xc-Rohr direkt auf der Platte verlegt wird, spart der Bauherr Aufbauhöhe, Estrichmenge und natürlich Kosten. Wie alle Systeme von SST ist auch SST Vari-F DIN CERTCO zertifiziert und unterliegt der RAL-Güteüberwachung.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
