News vom 11.03.2005
Die Express-Komplettdusche in 3-4 Arbeitstagen
Rahmenlose Echtglasduschen liegen seit Jahren im Trend. Bei den Kunden, weil sie elegant und edel sind, und bei den Sanitär-Installateuren, weil sie bei guten Margen eine klare Aussage für den Fachmann und gegen den Baumarkt bedeuten.
,express.combi©“, viereckige Ausführung
,express.combi©“, abgeschräkte Ausführung
,express.combi©“, abgerundete Ausführung
Allerdings ließ die Schöne bisher oft länger auf sich warten, als die Geduld des Kunden reichte. Denn vor der Bestellung lag das Aufmaß, das erst genommen werden konnte, wenn die Duschtasse montiert und das neue Bad gefliest waren. Dieses Problem hat der Glasduschen-Hersteller Heiler jetzt gelöst: Die Komplettdusche „express.combi©“ ist sofort ab Lager lieferbar und damit in der Regel innerhalb von drei bis vier Arbeitstagen beim Sanitärinstallateur. Sie besteht aus einer rahmenlosen Duschabtrennung aus kristallklarem Einscheibensicherheitsglas mit oberflächenbündigen heiline©-Beschlägen inklusive einem hochwertigen, weißen Acryl-Duschbecken. Und wie man es von Heiler kennt, steckt auch bei diesem Komplettangebot die Qualität in jedem Detail – oberflächenbündige Scharniere aus verchromtem, massivem Messing und hochwertigstes Sanitäracryl sind bei Heiler eine Selbstverständlichkeit. Lieferbar ist „express.combi©“ mit den Stan-dardschenkelmaßen 90x90 cm in diversen Varianten für die quadratischen, fünfeckigen und viertelrunden Duschbecken - jeweils in kristallklarem Glas und in der Standardhöhe von 200 cm. Die neue, hochwertige Komplettdusche eignet sich selbst für den barrierefreien Einbau, denn die Tiefe der Duschbecken beträgt bei allen drei Varianten nur 25 mm. Den passenden Ablauf sowie Wannenfüße und Wandbefestigungsklammern für das Duschbecken hat der Glasduschen-Spezialist selbstverständlich als Zubehör im Angebot.
Als „express©“ gibt es die rahmenlose Echtglasduschen mit den heiline©-Scharnieren auch ohne das Acryl-Duschbecken – und natürlich ebenfalls sofort ab Lager. Sie passen auf alle quadratischen, fünfeckigen und viertelrunden Standardduschbecken mit den Schenkelmaßen 90x90 cm. Für die viertelrunde Duschabtrennung muss der Radius des gewählten Duschbeckens 550 mm betragen, bei dem Fünf-eckduschbecken muss die Diagonale mit 636 mm berücksichtigt werden.
Und so funktioniert das Express-Angebot von Heiler: Bei der „express.combi©“ und der „express©“ ist ein genaues Aufmaß vor Ort nicht mehr nötig. Denn für den nahtlosen Sitz an der Wand sorgt ein neu entwickeltes, variables Wandanschluss-Profil aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung, das Unebenheiten in der Wand im Klemmverfahren perfekt ausgleicht. Charakteristisch für das neue Wandanschluss-Profil ist auch die schnelle und einfache Montage der rahmenlosen Express-Duschabtrennung. Dank dieser Produktneuheit kann Heiler diverse Duschmodelle auf Lager vorhalten, was nicht zuletzt die Flexibilität und den Lieferservice deutlich verbessert.
Der Vorteil bei den Express-Angeboten von Heiler liegt für den Sanitärfachmann also zunächst im Zeitgewinn. Denn der zügige Abschluss aller Arbeiten im Bad zahlt sich in der Zufriedenheit des Bauherren oder Renovierers aus. Und was dem Fachmann genauso wichtig ist: Schon kurz darauf kann die Bad-Endabrechnung erfolgen. Weil Heiler alle sei-ne Duschabtrennungen und Komplettduschen ohne den Umweg über den Großhandel direkt an das Fachhandwerk verkauft, bringen sie dem Handwerker außerdem eine gute Marge ein. Einen zusätzlichen preislichen Vorteil können sich Sanitärfachbetriebe verschaffen, wenn sie die hochwertigen Komplett-Duschen und die rahmenlosen Express-Duschabtrennungen gleich selbst auf Lager nehmen. Auf der sicheren Seite sind das Handwerk und die Endkunden mit den Produkten von Heiler in jedem Fall, weil der Her-steller aus Waghäusel auf alle Ersatzteile seiner Glasdu-sche eine Nachkaufgarantie von 13 Jahren gewährt. Alle wichtigen Informationen zu den neuen Express-Angeboten „express.combi©“ und „express©“ erhalten Sanitärfachhand-werker und Planer direkt bei der Alois Heiler GmbH, Kirrla-cher Straße 21, 68753 Waghäusel, Fax: 07254/9322-60, per E-Mail unter [email protected] oder im Internet unter www.heiler-glasduschen.de
Heiler auf der ISH in Frankfurt: Halle 3.0 / D 49
