News vom 01.04.2005
Raumklima verbessern und Energie sparen
Der oberfränkische Wärmepumpen- und Lüftungsspezialist Alpha-InnoTec hat sein Geräteprogramm für die Raumlüftung komplett überarbeitet.
Mit den neuen Geräten werden nun alle Einsatzmöglichkeiten der innovativen Lüftungstechnik abgedeckt. Angefangen bei den kleinsten passiven Geräten mit hocheffizienten Gegenstromwärmetauschern bis hin zu Systemen mit integrierter Wärmepumpe, die im Sommer die Raumluft auch noch kühlen können. Spezielle Geräte sind sogar in der Lage die Abwärme der verbrauchten Luft zur Brauchwarmwasserbereitung zu nutzen.
Die LG-Serie: Das Standard-Lüftungsgerät
Die Geräte der LG-Serie arbeiten mit einem thermischen Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 90 % äusserst effizient! Die Maschinen sind so konzipiert, dass sie lediglich Strom zur Regelung und Betrieb der Ventilatoren benötigen, welche die Luft zu- bzw. abführen. Die LG-Serie ist vor allem auf den Einsatz in Einfamilienhäuser zugeschnitten. Mit dem grössten Gerät der Reihe können aber auch Gebäude mit bis zu 300 m² problemlos be- und entlüftet werden.
Die LL-Reihe und die LL+-Serie können heizen und kühlen!
Mit einer integrierten Luft-Luft-Wärmepumpe können die Maschinen der LL-Serie im Winter die Raumluft sogar noch aktiv erwärmen! Denn das Gerät kann auf Basis einer intelligenten Wärmepumpentechnologie die zurückgewonnene Wärme auf ein Temperaturniveau bringen, das in den Übergangszeiten zwischen Sommer und Winter zum Teil ausreichend ist, um das Haus zu temperieren. Im Sommer kann die integrierte Wärmepumpe die Zuluft auch bei hohen Aussentemperaturen herunterkühlen. So ist auch an heissen Tagen für ein angenehmes Raumklima gesorgt. In der Variante LL+ sorgt ein vorgeschalteter Kreuzstromwärme-tauscher für eine noch höhere Effizienz der Geräte. Die Lüftungsgeräte der LL-Serien sind dazu geeignet Gebäude bis zu 350 m² zu be- und entlüften.
Die LLB-Reihe: Lüftung mit Warmwasserbereitung
Die Geräte der LLB-Reihe nutzen die aus der Abluft bzw. Fortluft gewonnene Energie sehr effizient zur Erwärmung von Brauchwarmwasser. So kann im Sommer die konventionelle Heizung inklusive der Brauchwarmwasserbereitung komplett in den Urlaub gehen. Und auch die Daheimgebliebenen verbringen die heissen Tage dank der integrierten Lüftung sehr entspannt.
Unterstützung beim Einstieg in die Lüftungstechnik
Um Planern und Installateuren den Einstieg in die Lüftungstechnik zu erleichtern, hat Alpha-InnoTec ein interessantes Gesamtpaket geschnürt. Innovative Produkte und kompakte Schulungen unterstützen das Handwerk bei Installation und Vermarktung der Lüftungstechnik von Alpha-InnoTec. Und selbstverständlich können Einsteiger sowie Profis auch im Lüftungsbereich auf den hervorragenden Service von Alpha-InnoTec bauen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
