News vom 03.05.2005
Altima Platinum: Heizkörper in dunklem Glanz
Die Acova GmbH bietet mit der neuen Planheizwand „Altima Platinum“ ein hochwertiges Designobjekt an.
Der elegante Heizkörper besticht durch seine puristische Optik: schnörkellose Formen, klare Linien und eine Oberfläche im Edelmetalllook. Gerade in repräsentativen Wohnbereichen erweist sich die in grau-weißer Platinfarbe gehaltene Heizfläche als dunkel glänzendes Schmuckstück.
Altima Platinum eignet sich besonders für Räume, die auch sonst von glatten Flächen dominiert werden. Der geschmackvolle Heizkörper eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Raumgestaltung: Altima Platinum lässt sich als Plan-Heizkörper nahtlos in Nischen und Konstruktionen einbauen und benötigt nur sehr wenig Platz. Die glatte Oberfläche ist mit kleinen quadratischen Reliefen verziert und leicht zu reinigen. Weil der Wärmekörper überwiegend mit Strahlungswärme arbeitet, entstehen keine Staubaufwirbelungen – Allergiker können aufatmen.
Das Gerät lässt aich auch nachträglich als Austauschheizkörper an jede Zentralheizung anschließen und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Flächenheizkörper ist einlagig sowie einlagig mit Konvektionslamellen lieferbar, dabei kann er vertikal oder horizontal angeschlossen werden.
Sonderformen, ob gerundet oder gewinkelt, werden auf Anfrage gerne realisiert. Darüber hinaus können Blenden bezogen werden, mit denen sich die Seiten des Heizkörpers abdecken lassen. Das Modell gibt es auch mit integrierter Ventilgarnitur (Valvo) und mit Mittelanschluss – so bereitet die Montage keine Probleme. Der geringe Wasserinhalt sorgt für ein sehr schnelles Reaktionsvermögen des Heizkörpers, eine Hochdruckausführung kann ebenfalls bezogen werden.
Als vertikale Heizwand ist Altima Platinum in verschiedenen Größen zwischen 231 mm und 1193 mm Länge und zwischen 613 mm und 2413 mm Höhe erhältlich. Die horizontale Heizwand gibt es in Baulängen zwischen 413 mm und 2413 mm und in Bauhöhen von 231 mm bis 1193 mm. Auf Wunsch können auch Zwischenbaulängen und –höhen geliefert werden.
www.acova.de
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
