News vom 27.05.2005
Wo Solarwärme beim Sparen hilft
Die Raumheizung macht in Privathaushalten durchschnittlich etwa 77 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs aus. Weitere elf Prozent werden für warmes Wasser benötigt. Damit ist – anders als viele glauben - der Bedarf an Wärmeenergie wesentlich höher als der Bedarf an elektrischer Energie. Eine Solarwärmeanlage hilft, den Verbrauch von Energieträgern zur Wärmeerzeugung zu senken und Kosten zu sparen.
Eine Solarwärmeanlage liefert im Jahresdurchschnitt bis zu 60 Prozent der für die Warmwasserbereitung benötigten Energie. Wird die Sonnenkraft zusätzlich für die Heizung genutzt, so spart sie je nach Dämmung des Gebäudes weiterhin 5 bis 18 Prozent der Heizenergie. Insgesamt kann eine Solarwärmeanlage also bis zu 25 Prozent der gesamten Wärmeenergie eines Haushaltes liefern.
Betrachtet man die einzelnen Energieverbraucher im Haus, so kann Solarwärme vielseitig und effektiv genutzt werden: für die Raumheizung, die Trinkwassererwärmung und zur Vorheizung des Wassers in Spül- und Waschmaschinen. Durch den Anschluss dieser Geräte an die Warmwasserleitung kann der Verbrauch von elektrischer Energie zum Aufheizen des Wassers reduziert werden.
Weitere Informationen über das Energiesparen mit Solarwärmeanlagen erhalten Sie im Internet (www.solarwaerme-plus.info) oder über die Solar-Hotline: 0 18 02/00 08 70 (6 Cent pro Gespräch):
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
